Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Antal pumpar samt kondensvatten
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Antal pumpar samt kondensvatten (läst 15732 gånger)
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Knasen17
SV: Antal pumpar samt kondensvatten
Svar #30 skrivet:
14 december 2009, 23:54:38 »
Borra utifrån och in, blir inte lika smutsigt i huset då (har också hårt tegel) studs
/Knasen
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #31 skrivet:
15 december 2009, 21:50:15 »
Själv kommer jag att byta till ett markstativ. Det blir ju en viss resonans i tegelväggen.Håltagningen skedde utan utan problem.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Knasen17
Svar #32 skrivet:
15 december 2009, 22:37:49 »
Jag satte min pump på stativ (också)
/Knasen
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #33 skrivet:
16 december 2009, 23:41:33 »
Pumpen skall sitta på lättbetongkällarväggen men rören skall in genom
tegelväggen. ME pumparna går ju nästan ljudlöst inga resonansproblem alls på de
två jag redan har monterat.
Tänkte borra någon form av sökhål innifrån och ut så jag får hålet där jag vill ha det.
Sedan borra det stora hålet från utsidan så det inte blir så skitet.
Teglet är ju bara på utsidan och endast ca 11 cm tjockt, därefter tar lättbetongen vid.
Var inne på en verktygsuthyrning idag och kollade vilka verktyg som behövs och hur dom ser ut.
Det skulle kosta lika mycket att hyra verktyg som att leja bort jobbet.
Knasen17 , har du också borrat i ditt tegel?
Har 2 vita markstativ till försäljning om någon är intresserad, behövde dom inte då ME pumparna var tysta även på väggstativen.
Dom är nya och oanvända, monteringen tog en timma styck p.g.av alla skruvar.
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Knasen17
Svar #34 skrivet:
19 december 2009, 20:37:00 »
Hej Kalle,
Jag har dubbla tegelrader så det blir nog minst 22 cm. Jag har min pump i hallen. Förmodligen hade jag inte behövt sätta pumpen på plintar, tror att vibrationsproblem mest är i trä hus. Sedan är gissningsvis det irriterande vibrationerna (om man nu har dito) av lågfrekvent art, dvs knappt hörbart...
/knasen
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #35 skrivet:
19 december 2009, 22:05:30 »
Hej Knasen! Toshiba behöver man absolut inte sätta på plintar eller markstativ, deras utedelar går väldigt tyst och helt vibrationsfritt alltså, endast lite vindbrus samt ett mkt svagt morrande ljud hörs om man går alldeles i närheten på utsidan av utedelen eller hur??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Knasen17
Svar #36 skrivet:
25 december 2009, 12:17:49 »
Hej Raffen,
Jo Toshibans utedel är tyst, tyst studs
/Knasen
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #37 skrivet:
25 december 2009, 15:27:49 »
Anlitade en firma som gjorde hålet.
Det var ett tufft tegel, men det gick bra till slut.
Nu väntar jag bara på att få pumpen installerad.
Sidor:
Prev
3
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2095
användare: 2
Leisti
jantijanti
