Författare Ämne: Antal pumpar samt kondensvatten  (läst 15727 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 13 november 2009, 23:33:41 »
1, Hur många pumpar har ni i era hus och på hur stor bostadsyta?
Har själv nu 3 st på en yta av 263 kvm (stängd planlösning)
Funderar på en fjärde, 2 på varje plan.
Tycker det är så gott med denna värmekapacitet men vet inte om man blivit lite fartblind.
2, Varför så mycket kondensvatten ena dan men inte nästa? Samma betingelser.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Antal pumpar samt kondensvatten
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 00:03:19 »
jag har 3 luft-luft pumpar & en luft-vatten på 300kvm
Luft-vatten är mest för varmvattnet å golv värmen i bubblet & bastu
på sommaren värmer den poolen
den fjärde L-L pumpen står för värmen i garaget
den femte L-L pumpen värmer & kyler sommarstugan
kondensvattnet beror på luftens fuktighet
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 23:14:53 »
Hej Kjell62
Härligt att det finns mer folk än jag som gillar många pumpar.
Gott o ha några extra om nån går sönder, sedan är det ju inte fel att kunna ha riktigt varmt när man fryser.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 23:48:34 »
Och att kyla ner kåken snabbt....
de få riktigt varma sommardagar vi har.
Tre pumpar:
-En LL värmer källare+ garage
- En LV ger normalt värme på radiatorerna.
-En LL hjälper till att värma upp snabbt på morgnar efter nattsänkning. Och får jobba heltid när det är kallare än - 10 ºC
« Senast ändrad: 15 november 2009, 16:49:22 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 00:56:24 »
Hej Kalle!  Ja jag har också numera 2 st pumpar, 1 st i bostadsvåningen över entrédörren för ca 95 m2 där uppe och 1 st i gillestugan i källaren för ca 65-70 m2 där nere, fungerar helt perfekt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 02:03:10 »
Hej Kjell62
hej
 kul med en kille med samma (fobi)
 som jag. jag var lite skeptisk till
 L-L pumpar i början
 så jag bestälde hem FULL tank
 olja ( som reserv ) för 5 år sedan
 och tanken är (nästan) lika full i dag +- 500 liter
 Jag har börjat fundera på att montera en till LL pump i gillerstugan
 (som reserv ) ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #6 skrivet: 16 november 2009, 23:40:41 »
Ja vi är mycket nöjda med värmen vi fick i källaren efter monteringen av 2 pumpar.
Helt annorlunda klimat och lukt, nu kan vi använda utrymmena på helt annat sätt än tidigare.
Tror även det får bli en andra pump i ovanvåningen, är lite fundersam bara till att få upp ett hål
i det hårda teglet.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 17 november 2009, 07:44:18 »
i det hårda teglet.
Tegel är väl ganska mjukt och poröst? det är större risk att hålet blir förstort
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 17 november 2009, 17:28:43 »
Tegel är väl ganska mjukt och poröst? det är större risk att hålet blir förstort.
Det varierar nog en del. Gammalt tegel är nog i allmänhet ganska hårt. Ivf så är mitt det iaf.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 17 november 2009, 18:16:38 »
har vitt mexitegel och det är väldigt mjukt
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009, 19:52:04 »
OK. "Får" inte mitt tegel vara hårt då lr?  tomte::
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 20:54:27 »
Det är klart att ditt  tegel får vara hårt  Thumbsup jag ville bara säga att mitt mexitegel är mjukt som F.n
Borrade lite hål när jag gjorde dörrfoder och fick spricker och stora kakor som lossnade så man fick vara grymt försiktig.  Jag tror att jag utan problem kan ta en hålsåg med karbodumm (tror det kallas så)och borra rakt igenom
Men som du säger det kanske är stora skilnader vad det är för färg och stensort som det är gjort av
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 17 november 2009, 23:07:23 »
Mexitegel är känt för att vara mjukt och poröst.
Enligt föregående ägare så har vi ett tegel som heter Forsa Bergtegel.
Skall visst vara stenhårt och svårt att borra i sa han.
Jag har inte haft anledning att testa om det stämmer förräns nu.
Jag har inga tegelbitar över men baren och öppna spisen i källaren är också klädd
med detta tegel.
Finns det någon som kan tipsa om något bra sätt att testa teglets hårdhet utan att förstöra det?
Jag kanske kan hitta någon del som inte är så synlig.
Skall man testa med ett litet slagborr eller vad?
Det vore ju synd om man anlitar en specialborrfirma i onödan.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 18 november 2009, 21:11:41 »
Ta ett litet 5mm betongborr och prova med slagborren någonstans som inte syns  så borde du få en uppfatming hur hårt det är
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: 19 november 2009, 20:43:46 »
Tack, skall testa detta.
