Författare Ämne: Antal pumpar samt kondensvatten  (läst 15729 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Antal pumpar samt kondensvatten
« Svar #15 skrivet: 25 november 2009, 22:22:31 »
Hur blir driftsekonomin om man exvis kör 2st. FD25 istället för 1st.
Om man tänker sig ett hus på 135 kvm med ganska stängd planlösning.
Man placerar en pump hyfsat centralt men den har svårt att nå 100% ut fullt
på en av husets ändar. Denna pump måste ju gå med ganska högt effektuttag
för att kunna värma 135 kvm.
Om man monterar en pump till i den ände som är svår att nå och riktar luftströmmen in mot huset
mot den andra pumpen. Då minskar väl effektuttaget ganska mycket på bägge pumparna då de
båda kommer att gå mer på tomgång om man får säga så. Mer jämn värme i huset också.
Men hur påverkar ett sådant här dubbelmontage den totala driftsekonomin om man jämför
mot endast en pump?
Hur mycket ström drar FD 25 på låg-mellan-hög belastning?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 27 november 2009, 12:17:37 »
Hej Kalle!  Svårt att svara på när man inte vet exakt hur din planlösning och dina ev placeringsförslag ser ut, men rent spontant så låter det väldigt överdrivet med 2 st FD25-pumpar på dina ca 135 m2 i bostadsyta, så jag tror faktiskt att du skulle få en klart dyrare drifts/värmekostnad med 2 st pumpar ifh till 1 st eftersom du sannolikt kommer att få en massa start och stopp-läge på pumparna som inte ger någon bra driftsekonomi alls. Om man skall dra ordentlig nytta av t.ex 2 st pumpar och de här omtalade s.k delastegenskaperna så är det ju en stor fördel att välja pumpar som kan gå ned till en låg lägsta värmeavgivning isf, och det här med att kunna gå ned till en låg värmeavgivning tillhör väl inte direkt FD-pumparnas starkaste egenskaper egentligen.
Sen hur mkt ström FD25:an drar vid låg-medel-högbelastning. Du kan väl utgå ifrån vid låg ca 400-500 watt, medel ca 900-1100 watt och hög ca 1800-2000 watt. :)
http://www.norrtjanst.se/product.php?id_product=77
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 november 2009, 13:13:57 av Raffen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 27 november 2009, 17:08:53 »
Mvh Raffen.
Delllast var det någon som skrev om ....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 27 november 2009, 17:29:58 »
För ditt sk lågvärde gäller snarare 300W eller något under.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #19 skrivet: 27 november 2009, 23:19:33 »
Tack Raffen för dina synpunkter.
Huset är ca 135kvm i vardera plan botten+ källare- Lång och smalt. Ca 17 x 8 m)
Ganska stängd planlösning men ändå stora rum. (1975)
Har haft en Sanyo 123 EHN i ovanvåningen ungefär i mitenav huset i 3 år. Den funkar bra men når inte
riktigt ut till ena änden, här är också stora fönsterparier som kyler.
Satte nyss in 2st FD25:or i källaren, sprider fint i hela källaren med grym värme
känns som det finns kraft och blir över.
Funderar på en fjärde FD 25 på ovanvåningen i den ände där det är kallt.
Har ju takvärme som är slut och dyr att renovera därför tänkte jag att en fjärde pump liksom
ökar trygghet och värmetillgång och kan då skita i hela takvärmesystemet
då jag har pumpreserv om någon strular.
Men givetvis får inte totalekonomin bli för hög.
Jag pratade med montören men han skakade på huvudet och sa att han inte hört talas om 4 pumpar i ett hus.
Ändå funderar jag på en femte i garage och förråd.
Det är skönt med riktig värme när det är kallt ute.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 november 2009, 13:19:17 »
Tjenare Ubbe!  Jaså säger du det, vad har du för stickproppsmätare till din pump då?? Och hur långt ned i elförbrukning menar du att din pump går innan den går i off-läge??
Det är ju rätt dåligt med uppgifterna när det gäller förbrukningseffekterna för VABH-pumparna men lite bättre ställt när det gäller VAH-modellerna som ju i princip är exakt samma pumpar, och där framgår det att minimiförbrukningen är 480 watt för FD25-VAH-pumpen, så jag tyckte väl ändå att jag var lite försiktig när jag angav 400-500 watt.
Det finns väl ingen större anledning till att man skulle uppge en högre minimiförbrukning i specarna än vad som anses nödvändigt anser jag eftersom det snarare brukar vara tvärtom om man ser till verkligheten. För min fd Panasonicpump t.ex uppgavs en minimiförbrukning på om jag inte missminner mig nu ca 165-170 watt, men den gick bara obetydligt under ca 400 watt, sen gick den i off-läge. ;) :)
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-35vah.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 28 november 2009, 17:02:36 »
Hej Raffen,
Jag tänker inte ge mig in i ytterligare en onödig diskussion med dig angående hur min ME VP fungerar.
Ha det så bra iaf.
Urban
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 28 november 2009, 17:50:46 »
4-5 luftvärmepumpar i ett hus?? 1 i varje rum? Skulle nog satsa på nåt annat, och lär bli billigare, än 4-5 pumpar gående..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 28 november 2009, 19:18:19 »
Hej Raffen,
Ha det så bra iaf.
Urban
Hej Ubbe!  Ja så kan man också säga naturligtvis, men ok det kan väl kanske vara på det sättet att ME ev har skrivit fel i sina specifikationer då isf, men man kan väl knappast inte gärna hänvisa till något annat än vad som står i länkade specar för de här pumparna eller?? Men jag skall ta reda på hur det ligger till i det här fallet Ubbe och återkomma i ärendet det lovar jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #24 skrivet: 29 november 2009, 14:53:48 »
4 pumpar i ett hus på 270 kvm behöver ju inte vara fel. Man skall ju inte bara titta på siffrorna vad en pump klarar att värma. Det handlar ju också om spridning och kraftreserv. Om en pump drar 700-1000 w i snitt så motsvarar det ju bara ungefär
ett ordinärt element som värmer ett rum på ca 10 kvm.
Vi har idag i huset radiatorer med total effektförbrukning på ca 17-18 kwh. Då är ju 4 pumpars effektförbrukning inte mycket i sammanhanget. Nu körde vi inte alla dessa kwh utan har stängt en del av dem och även skruvat ner termostaterna.
Men så var det ju kallt och otäckt innan vi skaffade värmepumparna.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 29 november 2009, 15:49:05 »
Hej, missade storleken på huset, fint med vattenburet, men dyr konvert, samt ev borrning
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #26 skrivet: 29 november 2009, 20:26:55 »
Det e lungt Apan, här finns mycket att läsa det e lätt o missa ibland.
Såg att jag nu blivit expert på värmepumpar, det stämmer inte på långa vägar
men bockar o bugar ändå.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #27 skrivet: 29 november 2009, 20:45:40 »
Ta ett litet 5mm betongborr och prova med slagborren någonstans som inte syns  så borde du få en uppfatming hur hårt det är
Har nu gjort ett test och tänkte då fråga er som har erfarenhet av montering och borrning:
Jag tog ett 5mm slagborr ur en Clas Ohlsson kassett. Satte det i min DeWalt 18V XPR sladdlösa maskin
och testade att borra på ett ställe. Jag körde i 30 sekunder och fick till ett hål på 15 mm. Borret var helt slut efteråt.
Teglet är ungefär 11 cm tjockt.
Det verkar vara ett hårt tegel.
Vad tror ni om detta? Kan en pumpmontör fixa detta med sin borrutrustning.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 29 november 2009, 21:00:36 »
Det är nog lite varierande vad de har för utrustning. Jag själv kommer att anlita en håltagningsfirma. De har garanterat proffsutrustning.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #29 skrivet: 29 november 2009, 21:03:34 »
Jag snackade med en kille som sa att det kanske behövs
diamantborr med vattenkylning.
Dom plastar på insidan huset för att det skvätter och blir smutsigt.
Undrar ändå om dom inte kan fixa min vägg med ett bra vanligt borr?
