Författare Ämne: Antal pumpar samt kondensvatten  (läst 15729 gånger)
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
SV: Antal pumpar samt kondensvatten
« Svar #30 skrivet: 14 december 2009, 23:54:38 »
Borra utifrån och in, blir inte lika smutsigt i huset då (har också hårt tegel)  studs
/Knasen
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #31 skrivet: 15 december 2009, 21:50:15 »
Själv kommer jag att byta till ett markstativ. Det blir ju en viss resonans i tegelväggen.Håltagningen skedde utan utan problem.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #32 skrivet: 15 december 2009, 22:37:49 »
Jag satte min pump på stativ (också)
/Knasen
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #33 skrivet: 16 december 2009, 23:41:33 »
Pumpen skall sitta på lättbetongkällarväggen men rören skall in genom
tegelväggen. ME pumparna går ju nästan ljudlöst inga resonansproblem alls på de
två jag redan har monterat.
Tänkte borra någon form av sökhål innifrån och ut så jag får hålet där jag vill ha det.
Sedan borra det stora hålet från utsidan så det inte blir så skitet.
Teglet är ju bara på utsidan och endast ca 11 cm tjockt, därefter tar lättbetongen vid.
Var inne på en verktygsuthyrning idag och kollade vilka verktyg som behövs och hur dom ser ut.
Det skulle kosta lika mycket att hyra verktyg som att leja bort jobbet.
Knasen17 , har du också borrat i ditt tegel?
Har 2 vita markstativ till försäljning om någon är intresserad, behövde dom inte då ME pumparna var tysta även på väggstativen.
Dom är nya och oanvända, monteringen tog en timma styck p.g.av alla skruvar.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #34 skrivet: 19 december 2009, 20:37:00 »
Hej Kalle,
Jag har dubbla tegelrader så det blir nog minst 22 cm. Jag har min pump i hallen. Förmodligen hade jag inte behövt sätta  pumpen på plintar, tror att vibrationsproblem mest är i trä hus. Sedan är gissningsvis det irriterande vibrationerna (om man nu har dito) av lågfrekvent art, dvs knappt hörbart...
/knasen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 19 december 2009, 22:05:30 »
Hej Knasen!  Toshiba behöver man absolut inte sätta på plintar eller markstativ, deras utedelar går väldigt tyst och helt vibrationsfritt alltså, endast lite vindbrus samt ett mkt svagt morrande ljud hörs om man går alldeles i närheten på utsidan av utedelen eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #36 skrivet: 25 december 2009, 12:17:49 »
Hej Raffen,
Jo Toshibans utedel är tyst, tyst  studs
/Knasen
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #37 skrivet: 25 december 2009, 15:27:49 »
Anlitade en firma som gjorde hålet.
Det var ett tufft tegel, men det gick bra till slut.
Nu väntar jag bara på att få pumpen installerad.
