Författare Ämne: lager i utedel på he9  (läst 12245 gånger)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 13 november 2009, 17:01:33 »
kan man byta lagret till fläkten på utedelen på en he9  isåfall hur
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: lager i utedel på he9
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 10:37:33 »
Är en komplett motor så himla dyr att inte det är värt pengarna ?
Förresten, vad har hänt med motor ?
Genki
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 23:13:23 »
Genki
den
börjar låta i lagret
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 16 november 2009, 05:06:38 »
någon som vet vad lagret heter och vart det går att handla ett?
Genki
den
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009, 16:46:57 »
Genki
den
 hej jag vet inte vad lagren heter
 men har du måtten på dem
 så kan du handla dem på
 Momentum eller kagon
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #5 skrivet: 16 november 2009, 20:03:47 »
Fläktmotorn utedel heter ARW44X8P40AC för HE9DKE. Varför inte kolla vad den kostar som reservdel. Det finns säkert en del professionella entusiaster på forumet som är villiga att hjälpa dig.
Lycka till
Genki
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 16 november 2009, 20:19:48 »
1795 NOK, hittade ingen svensk site, men det ger väl en hyfsad fingervisning iaf.
http://www.varmepumpeverkstedet.com/search.php?search_query=ARW44X8P40AC&submit_search=S%C3%B8k
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 november 2009, 20:57:49 »
Hej Ubbe! Lite dyrare i Sverige tydligen du: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=74&head_id=58  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 16 november 2009, 21:01:31 »
Lite dyrare i Sverige tydligen du...
Jo, lite dyrare.
1,795.00 NOK = 2,195.73 SEK
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 16 november 2009, 23:17:15 »
Jo, lite dyrare.
inte helt billigt
 om jag visste vad lagren heter ska jag prova att byta  dom sitter nog 2 st i motorn
tänkte jag skulle köpa lagren innan jag plockar isär motorn för att slippa ha pumpen avstängd för länge
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009, 00:35:33 »
Mvh Raffen.
Och det var motorn till innedelen...
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 00:40:41 »
Hej GammelMan!  Ja det var motorn det du. ;) Vill man bara kolla efter lager så kan man väl få ganska bra tips här tror jag. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16824.0
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 17 november 2009, 06:57:39 »
Jaha, det missade jag att det var.  knUp
Äpplen och päron alltså...
« Senast ändrad: 17 november 2009, 07:21:53 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #13 skrivet: 17 november 2009, 07:45:56 »
UTEDELEN  --/
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 17 november 2009, 13:00:21 »
Är det inte samma fläktmotor utedel till de samtliga eller nästan samtliga modeller ?
Sannolikheten att hitta en kasserad utedel hos något kylföretag borde inte vara helt orimligt, eller ?
  • Dot gäster: 2348
