Författare Ämne: Lager till panasonics fläkt  (läst 7526 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« skrivet: 02 november 2007, 22:01:15 »
Har för mig att jag sett beställningsnr på lager till panasonics innerdels fläkt,jag hittar det inte nu är det någon som vet
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Lager till panasonics fläkt
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 13:30:42 »
Vet inte vilket nummer du söker men artikelnummret på biltema kommer här!
Nummret är 41-452.
Mvh Perik
Utloggad tolins
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 09:37:55 »
Tackar *vinkar*
Utloggad klien
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 november 2007, 12:37:23 »
HEi
Jeg har også plaer om å bytte lagrer ppå innedelen, har tatt av dekslet som sitter rundt innedelen, er lit usikker på hva som er neste trekk, ser veldig trangt ut, er lit redd for å ødelegge noe, kanskje det er noen som har noen bilder som viser hvordan dette gjøres.
Mbh
Kåre Lien
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 13:46:09 »
Har tyvärr ingen instruktion på hur man plockar isär inomhusdelen, men är du försiktig så är det inte så farligt jobbigt. Du måste ta bort kondenstråget, släppa på/plocka bort fläkttrumman och plocka ur elektroniken. Att sedan klyva motorn för att byta lagren kan dock vara lite klurigt, då kan du behöva avdragare, lödkolv och kylpasta. Inga bekymmer för den som är lite händig men är du osäker be någon om hjälp då vissa moment är viktiga att de blir rätt.
/ Perik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 13:52:16 »
Hej klien!  Här får du en länk till lite ytterligare länkar om innerdel och fläktlager.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
och här är bildbeskrivning: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 november 2007, 13:55:56 av Raffen »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 16:35:34 »
Den finaste anvisning jag sett sen jag konfirmerades!
Kanon!!!! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 06 november 2007, 18:19:33 »
jag har inte fått tag i någon avdragare som passar  :( :( :( någon som vet var man kan få tag i det axel är ju så lång så när man testar med en avdragare som är så djup så är käftarna för stora :( :( :(
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 06 november 2007, 19:44:07 »
Behövs ingen avdragare. Lagerna går ganska lätt att dra av för hand.
Åtminstonde på HE9ans fläkt. Jag öppnade lagerna för att kolla vad som gav oljudet
och konstaterade att bakre lagret var i nyskick medans främre lagret, det mot
fläkten, var helt uttorkat på fett. Fettet hade någon konstig fast konsistens.
Detta efter 2 års drift.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 07:01:55 »
Det är nog mest CKP maskiner som är aktuella
mvh
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #10 skrivet: 07 november 2007, 08:02:20 »
Jag använder en liten avdragare som jag har "fixat" till med hjälp av vinkelslipen. Tyckte också att det var svårt attt komma åt lagren ifrån början då tänderna är för stora för de flesta fläktmotorer. Lagren sitter oftast inte superhårt på Panasonic så det håller ändå, de enda lager som har vart besvärliga för mig har vart på några Toshiba men det går det också.
/ Perik
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #11 skrivet: 10 november 2007, 21:40:36 »
Var det lager  41-452 från biltema som du använde ?
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 10 november 2007, 22:52:25 »
Nej, det var lagerna i orginalmotorn som var dåliga. Jag reklamerade oljudet och
efter 3 dagar kom ett bud med en ny fläktmotor. Otroligt bra service.  Pumpen köpt
i Nykvarn.Har bytt motorn  och fläktljudet är nu som när den var ny. Jag ska byta lager i
den gamla motorn med biltemas lager så jag har en motor i reserv till nästa gång.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 08:23:45 »
Hvorfor setter du ikke inn skikkelige kvalitetslager type SKF eller lignende med en gang . Det vil sannsynligvis holde mye lenger enn et Biltema lager . Og prisforskjellen på ca 80 kroner for to lager vil være vel anvendte penger.
Raptus
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 15:01:43 »
Raptus
Hej Raptus !
Jag håller med dig till 100%. Jag kommer som alla andra att för eller senare få byta lager på mina HE9:or var det lider och då tänker jag montera kvalitetslager typ SKF.
