Författare Ämne: lager i utedel på he9  (läst 12246 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: lager i utedel på he9
« Svar #15 skrivet: 17 november 2009, 13:46:52 »
Och det var motorn till innedelen...
Jaha, det missade jag att det var.  knUp
Äpplen och päron alltså...
Hej Ubbe!  Ja då var jag en lika dålig kålsupare jag också i det här fallet du. :-\ Får väl be om ursäkt då för detta missade jag också totalt i hastigheten här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 17 november 2009, 17:26:01 »
Fast det var väl bara du som var kålsuparen nu då iofs...  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 17 november 2009, 18:48:12 »
Självklart så är det på det sättet Ubbe att det bara är jag som är kålsuparen givetvis. ;) tomte::
Mvh Raffen.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 17 november 2009, 19:04:06 »
Mvh Raffen.
JAG HAR STRUL MED LAGRET I UTEDELEN  INGET ANNAT.
 LAGRET FICK NOG STRYK UNDER FÖRSTA ÅRET DÅ FLÄKTVINGARNA SLOG I IS I MIN IGLO TILL UTEDEL PGA FEL PROGRAMVARA I KRETSKORTET SOM MÅNGA HADE STRUL MED DÅ DEN AVFROSTADE FÖR KORT TID
KONSTIGT ATT INGEN VET VAD DET ÄR FÖR LAGER MÅNGA INNOM DET HÄR YRKET LÄSER DET MESTA HÄR
MVH.EMRAS
« Senast ändrad: 17 november 2009, 19:06:40 av emras »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #19 skrivet: 18 november 2009, 18:33:37 »
Mvh Raffen.
MVH.EMRAS
Är det inte samma fläktmotor utedel till de samtliga eller nästan samtliga modeller ?
Sannolikheten att hitta en kasserad utedel hos något kylföretag borde inte vara helt orimligt, eller ?
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 18 november 2009, 21:16:50 »
Mvh Raffen.
MVH.EMRAS
Viftemotor til Panasonic CU-TE DKE utedel. Brukt, overhalt viftemotor  med FAG baklager. ARW44W8P40AC
Viftemotor utedel Panasonic HE / TE
ARW44X8P40AC
ser ut att vara samma motor enligt norska sidan
kanske någon som bytt på dom andra utedelarna som kan säga hur man gör
Utloggad ztian
  • Antal inlägg: 7
    • Varmepumpeverkstedet
« Svar #21 skrivet: 20 november 2009, 14:51:10 »
Det er samme lager i denne motoren som de fleste andre viftemotorer, størrelse 608
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 23 november 2009, 10:36:26 »
så det är samma lager som i innerfläkten fattar jag rätt
 sitter det 2 st i utefläkten med som i den inne
ska jag satsa på keramiska lager i ytterdelen tycker ni
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 01 december 2009, 12:30:21 »
Det är ju rationellt om det skulle vara så.  :P
  • Dot gäster: 2349
