Författare Ämne: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI  (läst 53440 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI
« Svar #45 skrivet: 03 december 2009, 14:54:11 »
Pumpen har nu kl 9.30 sen kl 24 inatt dragit 11kwh, varit -7,8gr, inte direkt impad, klarar vilken billig skräppump som helst..
onej!
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #46 skrivet: 05 december 2009, 21:21:38 »
Tror min pump fått fnatt...........drar nu 14kw/dygn 0 grader ute.......
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #47 skrivet: 06 december 2009, 13:08:36 »
om det är 0 grader och fuktig luft är det inte så mkt att klaga på
Min pump avfrostar rätt ofta vid den hära väderleken som är nu iaf..ca 10-15 liter dyng när det var -15 förra veckan blev det kanske en hink på 3 dagar.nu får man tömma varje dag
« Senast ändrad: 06 december 2009, 13:13:00 av Frenell »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 16 december 2009, 17:22:55 »
Ska man misstänka fel på skitBoschen? -10 och ställt den på 32gr! Orkar inte! Vilken dynga! Kommer att bli en kall vinter! -10 är väl ingen kyla!
Atlasen orkade utan problem! Boschen har fina siffror på pappret, inte värt mycket,  Atlasen har jättedåliga siffror med Cop 2,9.
Det konstiga är att den bara förbrukar 1,34kw! Borde ju förbruka 1.7kw.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #49 skrivet: 16 december 2009, 17:52:04 »
Det är inte möjligtvis så att den inte vill/kan gå pga din strypning (som du ju måste ha med tanke på dina extrema förbrukningssiffror...) på inkommande matning till huset?  ::) tomte:: :,v(
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 16 december 2009, 17:56:35 »
Strömmen fastnar i 16A säkringarna, Pelletspanna!! Och ned med skiten..
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 16 december 2009, 19:46:00 »
Tror inte din pump går på max. Och dessutom tror jag inte att Atlasen var så bra som du vill påvisa.
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 16 december 2009, 20:41:29 »
Den levererade när den gick! Den förbrukade Max 2200-2300w, och vi hade riktigt kallt i feb 2008, förbrukade 1175kw, -23 och därikring.. Element på några få dagar.
Om jag mäter med tångamperemeter, kan jag räkna ut förbrukningen med P=I•U? Eller måste jag räkna med Cosfi?
Ni som har liknande pumpar, om ni kör dem på 32gr eller highpower i -10, drar den lika mycket som spec'en?
/A.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #53 skrivet: 16 december 2009, 21:06:38 »
Hej min pump drar nu 1,2kw/h -18 ute inställning temp 22. har provat ställa den 32 då drar den märkströmmen 1350w.................
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 16 december 2009, 21:10:33 »
Likadant som för mig, den Visar 1350w, enligt spec skall den förbruka 1700w som Max, de sjuka att det gjorde den när jag ställde in min energimätare, highpower och ca 0gr ute.
Varför går den inte fullt ute när det är kallt? När det behövs..
Har mailar polarpumpen, blir en Nocira!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #55 skrivet: 16 december 2009, 21:22:56 »
lika med alla luft pumpar
förbrukad watt minskar med ytter tempen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #56 skrivet: 16 december 2009, 21:24:36 »
min ska bara dra 1400w på max så jag tycker det är ok. Men min pump är ju bara på 5kw.Din är väl på 6kw........
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 16 december 2009, 21:32:02 »
Ja den är på 6kw, står 1700w, fattas 400w ca, Cop 2,4 i -18, nu är det. -12, så det fattas gott och väl 1kw avgiven effekt.
Lönt att ringa en "nån"?
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 16 december 2009, 21:52:43 »
Hej Andreas!  Ja jag kan bara instämma med kjell62 här att du kan självklart inte förvänta dig att pumpen skall kunna förbruka ca 1700 watt när det är 10-12 minusgrader ute utan precis som han säger så sjunker ju pumpens wattförbrukning ifh till att utetempen sänks. Max elförbrukning och max avgiven värmeeffekt är ju satt vid ca +7 ºC i utetemperatur. :)
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #59 skrivet: 17 december 2009, 05:44:39 »
Trodde inte den skulle vara så dålig! Går på Max och kommer knappt ljummen luft! Trodde alla ggr att den skulle orka lika mycket som den billiga pumpen! Ska nog hellre titta på vad maxförbrukningen än nåt annat, pumpen skall ned!
Nån som vill köpa den? ^-^ inköpt i sommras..
/A.
