Författare Ämne: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI  (läst 52249 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 09 november 2009, 17:00:08 »
Hej alla! just köpt denna pump.Nån som har några erfarenheter av denna positivt/negativt.Mvh Jocke
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 21:44:43 »
Hej Jocke!
Grattis till din investering. Har själv en 12:a. Ger mig ett årscop som jag inte vågade drömma om för ett år sedan.
mvh
Magnus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 21:49:06 »
Magnus, vilket års COP har du? Visst är 12´an på 6kw?
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 21:59:50 »
Har förmig att jag nämnt det tidigare ... men det ligger kring 4.
Bosch... Electrolux... samma... lika.... same same but diffrent
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 09 november 2009, 22:06:12 »
Cop 4 måste vara väldigt bra, så du har 1/4 av uppvärmingsförbruknigen motför när du körde el?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 17:19:47 »
Kul att höra.........väntar bara på att få den inkopplad.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 18:14:49 »
Är inte så impad längre, tycker vår Bosch EHP 6 drar mycket! Tror den avfrostat 40ggr detta dygn! Power of Atlas!!
Nåt fel måste det vara på den, vad styr avfrostningarna?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 18:35:37 »
Tyvärr så pekar det mot gasläckage som så många ggr förr... Det vore väl konstigt om inte det snart skulle gå upp för flera att dessa Ad Hoc montage på plats med "koning av kopparrör" på plats, vacuumsuging och åtdragning av tunna rörkopplingar av koppar för gas under blivande tryck av montörer "på fri hand" med olika verktyg och muskelstyrka  med certifikat av vilket slag det än månde vara ur kvalitetssäkringssynpunkt är alldeles åt skogen, med eller utan eu-bestämmelser! Tillåt endast montage av värmepumpar med kvalitetssäkrade QK-kopplingar av god kvalitet som är kvalitetssäkrade utedelar som är förfyllda med rätt mängd kylmedia på fabrik...
Brasklapp:
Om det nu inte visar sig var det felet på din pump har jag ändå "fått vatten på min kvarn" genom att skriva inlägget... Återkom hursomhelst och låt oss få följa fortsättningen.
Mvh
« Senast ändrad: 10 november 2009, 18:46:20 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 10 november 2009, 18:49:25 »
Ps Min Zibro Sc 1235 avfrostar de senaste dygnen max två-tre ggr per dygn i fuktig väderlek i temperaturer på 0-plus 8 grader...Ds
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 10 november 2009, 19:10:12 »
Brasklapp:
Mvh
LOL.  ;D  ;D  b00k
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 10 november 2009, 19:49:17 »
Farsan har en Sharp, ska prata med honom och höra hur mycket den avfrostar, den har dragit mycket ström detta dygn med.
/Andreas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 november 2009, 20:28:41 »
Tjenare Andreas!  Ja det är ju ett elände alltså med en massa avfrostningar, drar en jäkla massa ström och pumpen får en riktigt låg verkningsgrad, och på så sätt får pumpen fullt upp med att kunna upprätthålla innetempen i husen. När jag hade min fd Panasonic så var detta rena mardrömmen alltså, jag tog hellre -10 ºC än hade runt 0 ºC och regn och snöglopp, så jag vet precis hur du upplever det nu Andreas. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 10 november 2009, 20:45:27 »
[/quote]
LOL.  ;D  ;D  b00k
[/quote]
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 10 november 2009, 20:45:34 »
Hej igen..
Måste vara jättefuktig luft, kollade på väderstationen i Umeå, 100% fuktighet detta dygn, samt att vi bor 1.5 mil närmare kusten, eller vi bor jättenära kusten, ser havet från huset, samt att vinden blåser från havet och in, mycket surdimma, vattnet är väl varmare än luften så det dunstar, pumpen har dragit otrooliga 15kw från kl 24:00 till nu kl 20:40, förra dygnet låg vi på hela huset på 15kw, inkl värmepumpen på huvudmätaren (Elbolagets), har inte kollat hur mycket frost som finns på maskinen, men vore kul att veta hur den tolkar frosten, är det verkningsgrad styrt? Eller finns nån givare på förångaren?
http://www8.tfe.umu.se/weather/1280/800/12/sv-SE/now.htm
Trevlig kväll..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 11 november 2009, 08:08:00 »
Min pump värmer hela huset för 7kWh/dygn till 20-21°C. Sedan hur många avfrostningar det är har jag inget att anmärka mot.
