Författare Ämne: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI  (läst 53433 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI
« Svar #60 skrivet: 17 december 2009, 08:09:30 »
Kan bara inte fatta att Atlasen skulle vara en skänk från ovan.  Sc:,h
Jag har -7 ºC ute och mycket blåsigt. Börvärdet är stäld på 19 ºC och fläkt hastigheten på medel. Håller ca 20 ºC i hela huset. Däremot snittar jag troligen 20kWh/dygn.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #61 skrivet: 17 december 2009, 18:26:34 »
Tom sjunkit sen igår i förbrukning!
Kanske beror på att den inte orkar avisa längre heller. Eller så har du glömt att städa innedelen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 17 december 2009, 18:55:08 »
Rengjort filterna, varje vecka, blåser bara kallt, kanske blåser in 25gr.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #63 skrivet: 17 december 2009, 20:23:43 »
Jag skojjade bara när det gällde rengöringen. Bara så du vet alltså.  ^-^
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #64 skrivet: 23 december 2009, 10:02:04 »
Jag bytte till denna värmepump i början av november. Den har i och för sig fungerat tillfredställande, men jag är tveksam till avfrostningen. Sedan utetemperaturen gick under +3 är utedelen nästan alltid igenfrostad. Dock är det samtidigt gott om vatten/is under utedelen, så den avfrostar säkert ibland, men tydligen alltför sällan.
Jag har effektmätare inkopplad och den visar nästan hela tiden ca 1350 W.
Jag har inte haft möjlighet att notera avfrostningsintervallen och skulle därför uppskatta om någon vet mera om detta.
God Jul tillönskas alla intresserade.
Utloggad MGKea
« Svar #65 skrivet: 23 december 2009, 13:45:33 »
Sämre värmepump får letas! Vi har en likadan, fast Bosch, går fult redan i -3-5 gr! och orkar inte värma huset när tempen är -8! Och frostar igen snabbt, med dåligt verkningsgrad som följd.
Kan bara jämföra med Atlasen, som hade en utedel som var nästan dubblet så stor, och märkeffekt 6kw även den, men värmde gott i -17gr, den frostade sällan igen, men nästan dubbelt så stor yta att "jobba" på.
/A.
Du får nopg tagga ner nu. Inte f*n är det en dålig pump. Antingen har du fel på den eller så använder du den felaktigt.
Utloggad MGKea
« Svar #66 skrivet: 23 december 2009, 15:07:22 »
Just ja, innedelen sitter på utsidan! Sorry!
Hur kan man använda den fel?? Inställd 20-22gr, är det -7-8gr så orkar den bara till 17gr på nedre planet! Uppe..15gr!
Men när tempen sjunker ned mot -1 då måste den vara på 18gr, annars blir det för varmt inne, tycker jämt de dragit mycket Ström, och har lätt att gå på full last..
/A.
Jag loggade hela föra vintern. Ser att det dragit mer i år pga att det troligen varit fuktigare ute och eller att blåsten varit mer till tagande. Annars går det som på räls.
Utloggad MGKea
« Svar #67 skrivet: 23 december 2009, 15:27:23 »
 :o Vad har du köpt istället då?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #68 skrivet: 26 december 2009, 18:12:02 »
E-lux?  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 26 december 2009, 20:33:18 »
Blir Nocira, antingen 14, eller 18 med twinsplit, 2 innerdelar..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #70 skrivet: 26 december 2009, 20:38:49 »
OK. Lycka till då.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #71 skrivet: 08 januari 2010, 18:39:37 »
Har en sådan här (Oxy3 i alla fall) men får inte klart för mig om den använder sig av eltillskott eller inte när det är kallt.
Hur är det utnyttjar en LLVP eltillskott?
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 08 januari 2010, 23:08:05 »
Eltillskott på en luftvärmepump, då drar man igång sin ordinarie uppvärmningskälla, direktverkande el tex.
/A.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #73 skrivet: 09 januari 2010, 10:42:53 »
Värmepumpen är den ordinarie värmekällan  huvuddunk  *roflmao* och den fungerar bra. Min undran gäller om den som nu i -15 klarar att hålla den goa värmen i garaget som en ren värmepump eller om den gör det mha eltillskott.
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 09 januari 2010, 15:00:30 »
Den värme som produceras med din värmepump gör det inte med något elpatron el dyl. Det är endast energiuttag från uteluften.
