Författare Ämne: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI  (läst 53478 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI
« Svar #30 skrivet: 11 november 2009, 16:42:15 »
Självklart drar led och lcd mycket mindre än tjock tv! Men vem köper en 28" plattv? De slänger ut gammal tv och köper 50"!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 11 november 2009, 16:50:30 »
Fem myror är fler än fyra elefanter!
Min Philips tjockis drog 68Watt. Min första 32" LCD drog 200watt. Min nuvarande LCD 37":a drar 400watt
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #32 skrivet: 21 november 2009, 00:00:46 »
hej alla! får min pump installerad på måndag,samt har beställt energimätare här i webshopen.Återkommer med resultat.mvh jocke skellefteå
« Senast ändrad: 21 november 2009, 12:48:13 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 21 november 2009, 19:36:44 »
Låter mycket, har en några år gammal Samsung 40", den ligger på strax under 200w, men beror på inställningen med..
/A.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #34 skrivet: 26 november 2009, 21:42:03 »
Fått pumpen installerad.Mycket nöjd än så länge.......snittar 5,7kw per dygn 1-2+ grader ute.går tyst och fint...minns med skräck min foma 4500 hela huset skakade.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #35 skrivet: 29 november 2009, 15:41:53 »
-10 ute pumpen snittar ca12kw/dygn.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 30 november 2009, 15:08:03 »
Mycket varm november -3 till 10 ºC. Snittar denna månad med min 12:a på 7kWh/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 30 november 2009, 15:25:00 »
låter som bra förbrukning vid -10, tycker vår pump dyker snabbt efter 0gr.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 01 december 2009, 14:35:41 »
Åpan, vad var din dagssnittförbrukning under förra året så här dags?
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 01 december 2009, 18:24:11 »
Snitt denna Nov 19.9kwh/dygn, föregående år 24,5kwh/dygn, och i December månad 27kwh/dygn.
/Andreas.
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 02 december 2009, 10:04:50 »
/Andreas.
Då går väl din Bosch rätt bra även om man tar med i bräkningen att det har varit en varmare november i år än förra.
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 02 december 2009, 10:06:11 »
-6 ute snittar ca 13kWh/dygn (vp är enda värmekällan på 170kvm)
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 02 december 2009, 10:28:25 »
Då drar min betydligt mer, Jag ligger på HH-el på ca 7-9kw, och resten är värmepumpen, och det är enda värmekällan, och vi har inte heller +23gr inomhus.
/Andreas.
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 03 december 2009, 07:52:14 »
-4 och snittade igår ca 20kWh/dygn..  Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 03 december 2009, 09:33:54 »
Pumpen har nu kl 9.30 sen kl 24 inatt dragit 11kwh, varit -7,8gr, inte direkt impad, klarar vilken billig skräppump som helst..
