Författare Ämne: frostskydds vätska i värmebärare  (läst 24271 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: frostskydds vätska i värmebärare
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2005, 11:03:25 »
I rest my case  ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2005, 11:39:07 »
Jag kan väl fylla på lite  ;)
Polyuretan 0,023 - 0,033
Ull             0,05
Luft           0,161
Glas           1
Berg           1,9 till 6,6 beroende på bergart och förekomst av sprickor och vattenflöde
Platina      70
Aluminium 236
Koppar     390
Silver       430
jag har beställt Silver till min anläggning  ;)  hallå  Silver    ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Rickard
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2005, 11:47:02 »
Problemet med silver som värmebärare är väl att få bra flöde i ledningarna.
Framför allt den Silver du menar Bertil, lär nog kräva 500 mm stammar i VB-kretsen.  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2005, 11:51:43 »
Hohoo går det tungt då byter jag pump  ;)
Tänk att ha besparingen i elememten snacka om kassaskåpssäkert  ;D
Men dom kanske rasar ned från väggen  :o
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2005, 13:12:29 »
Tror att bertil har ståt förnära brine utan diverse tillsatser ;D
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2005, 14:02:53 »
ME
Borrarn hade vänligheten att lämna 20L outspädd sprixx till brine osså för medicinskt syfte  studs studs
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2005, 14:39:55 »
Schysst typ :)  min tog dunken :( men trots ett år så har det inte minskat i min behållare, jodå den är öppen.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2005, 17:56:36 »
Rickard,... avser de olika kurvorna blandningar med frostskydd ner till respektive siffra?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2005, 19:18:51 »
Ja, så vitt jag kan förstå.
Ganska stor skillnad således. Hur mycket det märks på varma sidan vill jag dock låta vara osagt, men några grader varmare skulle jag tro att man får köra för att få samma uteffekt ur radiatorerna.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2005, 22:09:49 »
Visst är skillnaden stor MEN hur påverkar det VP'n ???
Om vätskan kan ta upp mer värme än nuvarande kolletorvätska (tex rent vatten) vad innebär det ??
Då du klarar av att ta ut mer energi ur samma hål borde det ger det inte en liten frysningsrisk ? kanske
framförallt om du föjlt tillverkarnas rekomendationer av borrdjup ?  du tar då bort energi u hålet fortare än berget runt om
klarar av att tillföra och kan det leda till en frysning då du tar mer garis energi ur din borra.
Ett fördjupt borrhål borde klara av det bättre och ge en lite vinst på effekten...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2005, 08:20:01 »
Hej igen , om man nu har typ brinol (samma som i hålet)och fryskydd ner till - 15 som i borrhålet. Vad kan man förväntas för försämring i värmeöverföring på varma sidan och vad kan det mer bli för negativt i anläggningen??/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2005, 09:45:41 »
Tunn is gillar jag ;) Så jag lägger mig i tråden.
(Diskuterar här köldsidan men samma princip borde gälla i flera sammanhang)
"Värmekapacitivitet”
brukar man benämna den energi som en ett kilo av ett visst material kan lagra vid temperaturökning. För vatten är den 4,2 kilo Joule per grad och kilogram. Det betyder att om en liter vatten kyls en grad så får man ut 4,2 kW i en sekund.
Antagen betydelse för värmepump:
Inblandning av sprit eller glykol kanske förändrar värdena, men bara marginellt.
Om flödet på köldbärarsidan är för lågt kanske p g a dålig pump eller extremt lång kollektorslang börjar det spela roll.
Flödet kan förbättras med tillsatser av tensider (tvål) och underlätta genomströmningen om inburet vatten ligger på marginalen av de kW man vill utvinna
"Värmekonduktivitet" är själva ledningsförmågan, som t ex bestämmer hur snabbt värmen når in i mitten av en julskinka, och mäts i W per meter och grad. Kallas även lambdavärde i isoleringssammanhang. Glasfiberull har lågt, koppar högt. Vatten har ca 0,6 W/mK.
Då vattnet virvlar runt inne i kollektorslangen och blandas, så är den mest intressanta faktorn i stället plastens isolerförmåga. Har inte själv undersökt värdena eller om vissa fabrikanter lyckas tillverka plaster som leder in värmen bättre.
När det gäller konduktiviteten i ÖVERGÅNGEN mellan olika medier, som i inuti slangen gränsskiktet plast-> vattenblandning, då spelar nog den molekylära sammansättningen viss roll. En vätska som ”väter” bättre med låg ytspänning kommer sannolikt att ha godare kontakt med omgivande slang. Samtidigt skall man komma ihåg att kontakten mellan omgivande jord (som kanske är halvtorr sand) och slang är en faktor flera gånger sämre.
Min slutsats är alltså att vätskeblandningen har en ytterst marginell betydelse.
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 13:15:34 av maha6305 »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2005, 11:14:00 »
Hej ,en annan fråga. Går det att mäta fryspugnt om man man har sprit i systemet eller måste man veta exakt system volym för att blanda rätt??/Mso
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2005, 12:17:15 »
Njaa, jag tror att skillnaden är mycket marginell, det är mellan elementet och luften som värmeöverföringen  begränsas.
maha6305
maha6305
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2005, 14:05:29 »
Kurvorna som visar konduktiviteten för olika blandningar (tidigare i denna tråd) är enligt mig ganska ointressanta.
Håller med "Carl N" här...
När värmen väl gått in i kölbararkretsen, eller fram i stigaren på värmesidan virvlar vätskan runt och blandas mekaniskt! Det är alltså inte av större betydelse hur väl vätskan i sig LEDER värme.
Mycket viktigare att radiatorerna kan avsätta energin till luften och, om vi pratar kollektordel, att sand, jord  och plast leder in värme bra till vätskan
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 14:37:06 av maha6305 »
