Författare Ämne: frostskydds vätska i värmebärare  (läst 24262 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: frostskydds vätska i värmebärare
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2005, 20:23:20 »
Jag vet bara en sak, och det är att andelen etanol i brinen påverkar hur lång kollektor som behövs. Beräkningsprogrammen kompenserar för detta, de som konstruerat dem borde veta om det har betydelse eller ej.
maha6305
maha6305
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2005, 21:47:57 »
Rickard
Jodå, jag tvivlar inte en sekund på att du är insatt och har massa faktakunskap om VP-teknik. Det syns på dina andra sakliga inlägg.
Jag kan ha fel, bara nyfiken på vilken fysikalisk parameter jag i så fall förbisett Sc:,h
Som du skriver: dom som tillverkar dimensioneringsprogram "BORDE" veta  ;)
*redigerat senare*
Jag tror jag kommit på vad... I och med att värmekapaciteten är lägre i t ex spritblandning måste flödet vara högre för samma effektuttag vid samma brine-diff. Då strömmar vätskan snabbare genom slangen och den måste vara längre för att "hinna" ta upp energi... (hypotes)
Jag vet att jag är jobbig, men jag vill alltid veta VARFÖR det förhåller sig på ett visst sätt, inte bara att man skall göra si och så...
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 22:04:20 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #32 skrivet: 01 april 2005, 08:45:40 »
*redigerat senare*
Jag har också funderat på detta, men rent teoretiskt så borde det funka lika bra med en grövre slang om det är värmekapaciteten på brine som begränsar värmeutbytet.
Om det är värmeöverföringen i någon gränsyta som begränsar värmeutbytet så borde det vara mellan kollektorslang och brine (minsta gränsarean). I så fall spelar vätskans värmeöverföringsförmåga roll på kalla sidan. (Dock inte på varma sidan som ämnet handlade om från början)
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #33 skrivet: 07 april 2005, 23:30:50 »
sprit blandning förbjuden i värmesystem pga explotionsrisk med glyckol blir värme överföringen 5% sämere
  • Dot gäster: 1913
