Författare Ämne: frostskydds vätska i värmebärare  (läst 24247 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 22 mars 2005, 05:44:02 »
Undrar om nån vet om vad som är bättre att ha i värmebäraren, glykol eller sprit blandning.??  Finns det några risker med att fylla värmebärarkretsen med fryskyddsmedel??  Varför jag funderar är att om man har kulvert och vill stänga av värmen till ex ett fristående garage och om man har ett vattenburet ventilations aggregat så slipper man vara orolig för att det kan frysa vid utebliven cirkulation./mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: frostskydds vätska i värmebärare
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 11:58:50 »
Jag tror det finns risk att spriten avdunstar.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 12:33:52 »
Avdunstar ?
Slutet system !
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 13:15:41 »
Sprit har man ju i köldbäraren så det borde ju funka fint. Sen känner jag till en del som har sommarstuga med vattenburen värme, de brukar ha glykol i systemet. Glykolen ökar viskositeten på vätskan vilket inte spriten gör vilket kan medföra lite högre strömningsmotstånd.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 13:51:18 »
Ytterligare en skillnad mellan etanol och glykol är kokpunkten, vilken blir lägre än 100° med etanol men högre än 100° med glykol. Kan vara viktigt för en vanlig panna, men spelar nog ingen roll i en värmepump.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 16:02:36 »
Problemet med glykol är att det är svårt att få ett system att hålla tätt..
Din vän i nöden.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 16:29:29 »
Avdunstar ?
Slutet system !
Är alla system slutna?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2005, 00:08:14 »
Avdunstar ?
Slutet system !
Moderna system är (tror jag?) alltid slutna, gamla kan ha öppna expansionskärl men i samband med att man installerar VP brukar installatören byta ut detta mot ett slutet.
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2005, 09:58:17 »
"svårt att hålla tätt" skrev SILVER
Jag är amatör inom detta, blev bara nyfiken... är det så att glykolen i sig gör att t ex gamla rörskarvar i järnrör blir otäta eller hur skulle det gå till?
Det jag kan tänka mig som effekt av glykol är:
Aningen högre viskositet => sämre genomströmning
Högre kokpunkt => bara bra om man häktar på vedeldning  ;)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2005, 13:39:06 »
Man får även lite sämre värmeöverföringsförmåga med frysskyddmedel tillsatt, vilket gör att man behöver lite högre framledningstemp för att radiatorerna skall lämna samma uteffekt som om man bara kör med vatten.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2005, 16:49:54 »
Glykol i en gammal bil brukar också leda till att det börjar läcka lite.
Det kryper rätt bra, antagligen sänks ytspänningen.
Jag känner några som har glykol i värmesystemet i sina sportstugor det funkar toppen!!
Är det tillsammans med vedeldning är det ok. Liite mera att fundera på om man har en vp.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2005, 17:06:52 »
Köldbärare: Sprit eller etylenglykol, rekommendation: sprit (Kommunen kan ha krav härvidlag).
Värmebärare: Etylen- eller propylen-glykol, rekommendation: propylenglykol
ANMÄRKNING
KB: Etylenglykol är giftigt men har acceptabel viskositet vid låga temperaturer. Propylenglykol får då för hög viskositet (inte lika giftig).
VB: Sprit (30%) är brandfarligt vid högre temperaturer.
Vad du än använder så får det inte hällas ut i avloppet utan skall lämnas in för destruktion. Om man ska göra ingrepp i något av systemen med sprit alt. glykol så behövs ordentliga kärl (många liter) för att ta hand om vätskan tills återfyllning kan ske.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2005, 09:01:55 »
Rickard skriver att värmeöverföringen försämmras med frostskydd och det stämmer nog men om det är som Bertil skriver att ytspänningen minskar så borde värmeöverföringen öka ? Till förbräningsmotorer säljs det produkter som minskar ytspänning för att ge bättre värmeöverförig samt minska beläggning/korrision.
Per
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2005, 16:38:41 »
Det har faktiskt hänt att jag har fel.... men jag skulle inte tro det, detsamma gäller för övrigt även brinekretsen, spriten har lägre ytspänning än vatten, men värmeöverföringsförmågan är lägre i brineblandningen än i rent vatten.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2005, 23:45:54 »
Hmmm det kan nog ha med den specifika vikten för materialet att göra...
Järn har hög värmeledningsförmåga, det är kallt att sitta på tex. Men sitt på en bit frigolit eller styrofoam, den leder värme urdåligt det blir varmt direkt!!
Men jag har för mig att glykol väger mera än vatten  :o
Tunn is nu men det kan va kul ibland  ;)
