Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 160357 gånger)
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #90 skrivet: 01 juni 2011, 04:58:08 »
Det är ju bara till att gratulera. Det är nog inte alla som har den erfarenheten med denna pump ;)
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #91 skrivet: 01 juni 2011, 09:18:17 »
Tjabba...jag har en Julapump som jag installerade hösten 2010...den har fungerat klockrent i vinter...klarat mitt hus ner till-16 utan stödvärme...ca 170m2...jag tror faan inte det är sant nästan..installerad på befintlig panna..PK10a...kört med 48C i börvärde....dessutom Billig i inköp....bara +
Till Anslut-modellen medföljer en 3kw elpatron, kan du bekräfta att denna varit avslagen vid -16 ºC drift.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #92 skrivet: 01 juni 2011, 10:06:04 »
Du hade kunnat spara pengar, det hade räckt om du bara köpt elpatronen.
Du hade fått samma förnämliga egenskaper
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #93 skrivet: 01 juni 2011, 10:39:58 »
Och kanske lika bra Cop..
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #94 skrivet: 13 juni 2011, 22:11:38 »
Alla ni som klankar ned på denna pump, har ni egna erfarenheter eller "tycker" ni bara?
Med tanke på hur många som Jula levererat och så lite klagomål som återfinns på nätet och att det enligt forumet i stort sett är samma pump som t.ex. Energicentra har så är det märkligt att denna pump dizzas medan t.ex. Energicentras hissas här.
Nån som kan förklara för en stackare som inte begriper bättre a:gl
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #95 skrivet: 14 juni 2011, 11:30:41 »
Nja, man kanske dissar ECpumpen mindre efterssom de som säljer dom är engagerad och hjälper till och få grejjerna i ordning och löser reklamationer mm. Men för min del så har jag avverkat 3 utedelar av FOMAs variant och det är då bevisligen ren dynga och rat. Har några stående om nån vill ha en sån som ankare eller dra efter bilen eller nått.
Vill tillägga att tyvärr så förstår inte alla därute Om deras pump levererar rätt energi eller inte. Känner dom som tex varit nöjd med att deras L/L pump fläkt snurrat och denne trott att allt fungerar som det ska, trots att det inte fanns gas i maskinen. Andra som har anslutpumpen förstår att de är totalt lurade och i brist på support och lösningar som kan få maskinen att fungera bara ger upp. Ett internetforum är ännu inte något som alla orkar med att sätta sig in i och delta på.
Så jag är övertygad om att det sitter väldigt många maskiner därute på väggarna som inte alls levererar och ägaren förstår det inte eller inser att det är för dyrt att ta dit en kylkille för att i bästa fall inse att anläggningen är skit och denne bör köpa en bra anläggning istället. Det kan säkert dock vara jobbigt att erkänna för sig själv att man slängt 30-40000 i sjön när man skulle invest-era i familjens ekonomi och göra miljön en tjänst.
-j2d
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #96 skrivet: 18 juli 2011, 22:46:12 »
@johnny2d
"Vill tillägga att tyvärr så förstår inte alla därute om deras pump levererar rätt energi eller inte"
Jag har fört den diskussionen på annat håll här i forumet, min åsikt är att ALLA L/V & V/V värmepumpar borde vara försedda med mätning av upptagen & avgiven energi, men oj va skit jag fick för detta.
För dyrt, behövs inte, en duktig installator kollar detta vid installation & sen förändras inget och hur mycket idiotargument som helst.
Med en korrekt sådan mätning + info om fel per gångtimme (i snitt) så skulle det vara mycket lättare att utvärdera pumparna istället för att bara höra åsikter.
FTX Systemair VX700
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #97 skrivet: 10 oktober 2011, 14:09:10 »
Har nu haft igång min vp i nästan två år. Min totalförbrukning el i huset är nu 13500 KWh inkl hhelen.
Hade i vintras stopp pga gasläckage i den gröna givaren i inneskåpet men
fick det lagat av tekniker utsänd av Jula.
Sedan dess har pumpen funkat u a.
Just nu har jag den på 29 grader vattentemp.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #98 skrivet: 11 oktober 2011, 10:21:00 »
Hej Ulf,
kul att höra att du är nöjd.
Har du försökt ha nån form av uppföljning på COP?
Kör du den direkt mot värmesystemet eller via acc-tank?
Ung. hur stort hus har du?
Hur har du löst varmvattnet?
många frågor, men är man nyfiken så är man :D
FTX Systemair VX700
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #99 skrivet: 12 oktober 2011, 10:35:33 »
En bra fråga till Ulf är vilken förbrukning han hade innan jula pumpens intåg =)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #100 skrivet: 14 oktober 2011, 18:37:21 »
Jag värmer bostadshuset som är ca 100 kvm i bottenplan och ca 30 överplan.
Gammalt hus byggt med torpargrund och noll isolering i bjälklaget.
Huset värmdes när jag köpte det med ädre oljepanna. Tidigare drog den
ca 3-3.5 kbm per år.
När jag köpte vp så trodde jag inte att det skulle bli sådana vargavintrar som de två senaste utan mer normala för södra västkusten.
När det blir riktigt kallt och blåsigt så behöver jag direktelelement. Förbrukningen på dessa ingår i de kwh som jag angett.
Acktanken är Julas kombitank, 300 liter.
Varmvattnet förvärms i acktanken innan det går in i elvvb och upp till 65 grader.
Utloggad makadam
  • Pens. maskintekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
  • Julas Anslut lv 6200W
« Svar #101 skrivet: 15 oktober 2011, 20:42:45 »
Jag har just sparkat igång min pump och nu på andra dygnet kan jag konstatera att det fungerar tillfredställande. Börvärdet mot tanken är ställt på 39 gr och medeltemperaturerna  var 6.6 resp 6.5gr. Energiåtgången över 1 dygn var  15.28 resp 17.28 kWh som ger effekten 0.64 resp 0.74 kWh/h eller rätt och slätt kW. Att öka tappvattnet från 39 grader till ca 50 gr med doppvärmaren drog lite mer än 1 kW under senaste dygnet. Jag har ett par energimätare från Clas Ohlsson under stickpropparna till pumpen och doppvärmaren. Inomhus har jag 20-22 gr något reglerade med termostater på elementen och har då svalare i köket. Jag har inte monterat någon shunt än men jag har en automatshunt med termostat liggande som jag ämnar montera nästa år. Som säkerhet har jag den gamla l/l pumpen samt vedpanna om något skulle falera.
Hälsningar makadam
Villa byggd 1918 i Huddinge , i väggen 20 cm slaggsten,luftspalt 5 cm med korksmulor och utanpå 5 cm slaggsten. 68kvm i planet två våningar och brutet tak samt hel källare. Värmd med Panasonic l/l E9CKP5, 5kW, i 7 år med förbrukningen sista året 11000 kWh. Nyinstallerad Anslut 6200kw mot Anslut 300l ackumulatortank.
Denniz
Denniz
« Svar #102 skrivet: 25 oktober 2011, 15:17:38 »
Hej alla glada
Sitter hos Pappa med besluts .... Hur svårt är det att instalera en Anslut 9000+3000w vi har i dag en kombi panna modellä tv 1984 det rinner i väg en hel del pengar då han oftast går för el 2*4,5kw. Med följer en BRA manual? Modell Ikea?mvhD
« Svar #103 skrivet: 25 oktober 2011, 15:29:37 »
Själva kylkretsen måste kopplas in av en behörig kyltekniker. I övrigt är det ström till utedelen, två vattenrör - fram och retur till innedelen samt en kabel mellan inne- och utedel som skall kopplas in.
Manual finns på Julas hemsida:
http://www.jula.se/media/pdf/product/manual/416086_SV-NO-PL-EN_20110629.pdf
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #104 skrivet: 26 oktober 2011, 12:00:32 »
Läste i ett inlägg om att alla vp borde ha mätare för energi in/ut.
Givetvis. Hoppas att det kommer med i de nya vp krav som är på g.
Tror de ska vara i kraft 2013?
Nu ligger min vp och drar ca 12 kwh per dygn när jag satt vattentemp på +31
vilket ger ca 21 i huset. (130 kvm och med självdrag i dubbel bemärkelse)
Inkommande vatten i huset ligger på ca 30 (förlorar en del på en 8 m kulvert
från uthuset/gamla pannrummet till bostadshuset)
Tycker ni att det är ok med förbrukningen?
