Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
Sidor:
Prev
6
7
11
Next
Alla
Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W (läst 160356 gånger)
lichad3
Nybörjare
Antal inlägg: 1
lichad3
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
Svar #75 skrivet:
15 mars 2011, 09:10:44 »
Min Flexia ringrostig. Katt fastna vid värmeväxel. Vad göra jag nu? Jag är tacksam förväg? Ja. studs
Senast ändrad: 15 mars 2011, 09:12:47 av lichad3
sir.micke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
sir.micke
Svar #76 skrivet:
17 mars 2011, 09:48:49 »
Allt verkar ok nu
Avfrostningen verkar fungera
Igår kväll så öppnade jag utedelen och såg att en givare satt löst, den verkade höra hemma inne i ett rör. Problemet är att den fick inte plats i röret när jag försökte få dit den.
Jag fick ta ett buntband och sätta dit den på sidan istället.
Får hålla tummarna att jag löst problemet med avfrostning
/micke
Senast ändrad: 17 mars 2011, 10:26:58 av sir.micke
sir.micke
Antal inlägg: 34
sir.micke
Svar #77 skrivet:
17 mars 2011, 14:23:48 »
Äntligen hittade jag en bild, lånad från den stora tråden om Energicentrapumpen
Min givare satt löst, vet inte hur den hoppat av eller hur den suttit innan.
Jag trodde den skulle sitta INNE i det lilla kopparröret men jag fick inte dit den då röret var för litet
Så jag stripade dit den helt enkelt och nu så avisar den PERFEKT
1.5 grader ute och jag har 42 grader på vattnet precis som jag vill ha det. Tror jag max får ca 43-44 vid 1.5
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #78 skrivet:
17 mars 2011, 15:06:29 »
Då har du fått en stor iskaka där inne som lyckats trycka ur sensorn ur sin hållare, om du nu inte fick in den i röret är frågan om isen lyckats knyckla till detta rör, men din lösning bör funka tillsvidare.
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #79 skrivet:
17 mars 2011, 17:31:12 »
Bra att du hittat felet.
Givaren skall vara instucken i det lilla röret(se svart pil) , den låses fast med
ett kopparbläck som också skall vara med i röret.
Detta är original placeringen.
Placeringen på det extra dräneringshåll som jag har borrat har jag
märkt med röd pil.Där finns en försänkning i plåten som det bildas is i och
isen byggs uppåt efter varje avfrostning , speciellt när det är kallt länge.
Mvh Teltur
sir.micke
Antal inlägg: 34
sir.micke
Svar #80 skrivet:
17 mars 2011, 22:49:28 »
I mitt rör sitter det nått bläck men det är av rostfrit material.
Jag tog aldrig loss sidopanelen, därför kom jag inte åt riktigt heller
Det var nog mitt fel att is bildades där
Jag har ett markstativ som pumpen sitter på, detta är en tillfällig lösning då dels jag tycker stativet är skitfult dels att jag har redan en väggkonsol.
Huset är av tegel så jag är ej rädd för vibrationer. Därför ska jag sätta upp den till våren
Felet var att pumpen lutade UTÅT och åt HÖGER vilket självklart var helt fel enl. den stora tråden
PS. vore bra om någon med koll kunde sammanfatta den tråden, alltså komprimera den med alla tips och bilder till en lättläslig post
JAg har iaf lärt mig mycket från den stora tråden. Jag vill också passa på att tacka för alla svar jag fått. Kul att det finns människor som är hjälpsamma!
Senast ändrad: 17 mars 2011, 22:51:41 av sir.micke
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #81 skrivet:
21 mars 2011, 15:00:19 »
Kan nån bekräfta dessa siffror jag fått ifrån Jula?
Utetemp Avgiven effekt Effektåtgång COP
+2 4,5 kW 1,53 kW 2,9
-7 3,8 kW 1,46 kW 2,6
-15 3,0 kW 1,38 kW 2,2
Dessa värden är vid en 35 gradig vatten temp, full kompressoreffekt och total effektåtgång.
Är det bra/dåliga värden med tanke på vad pumpen kostar?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Painderichard
Luttrad
Antal inlägg: 44
Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
Painderichard
Svar #82 skrivet:
22 mars 2011, 18:05:21 »
Som momentanvärden kan de säkert stämma.
Dock blir COP mätt över tiden (COP energi) sämre när temperaturen är under 3 grader eftersom avisningen inte fungerar särskilt bra. Avisningen sker ofta (var 45:e minut i värsta fall om luftfuktigheten är hög) och suger tillbaka värme från systemet. Men nu på våren när det är 12 grader i Skåne fungerar den hur fint som helst.
Titta gärna i tråden om Energicentrapumpen (som är samma pump som Julas). Här finns det flera som loggar sina maskiner och som presenterar månadsCOP.
Mvh, R.
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #83 skrivet:
19 maj 2011, 16:38:54 »
Ok,
nu har flera av er kört både 1 & 2år.
Vad är era åsikter?
Hur har det funkat dessa vintrar?
Vad har ni fått för års-COP?
När tröttnade de, vilken ute-temp?
Vad var COP vid -15C
många frågar, men det är ju kul att höra om fulpumparna funkar.
FTX Systemair VX700
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
Svar #84 skrivet:
19 maj 2011, 20:36:18 »
Det är rent skräp och jag har sjäv avverkat 3 utedelar (FOMA, men det är samma skit) och ändå inte fått det att fungera. Känner flera andra som har dessa maskiner och ingen har konstaterat att de tjänar några pengar på dem.
Kvalitet = skräp
De är inte gjorda för vinterbruk, möjligen skåne där det sällan är ens frost.
COP på 2,5 vinter är 0, eller möjligen - nånting efterssom styrningen är så dålig till den.
Maskinen tröttnar vid nån minusgrad.. Jag tröttnade efter 2 veckor men det är/var kört att reklamera.
COP vid -15?? Nja, runt 0 skulle jag tro efterssom den isar igen totalt oh har väldigt dåligt COP bara 10 minuter efter avfrostning. Är det extremt torrt ute så går den bättre, men det är för kallt för att den ska kunna ge nått.
Slängde nyss min på återvinningscentralen och det var en härlig upplevelse Thumbsup
Hälsningar!
-Johnny
Painderichard
Luttrad
Antal inlägg: 44
Painderichard
Svar #85 skrivet:
19 maj 2011, 22:18:08 »
Siffrorna nedan är för en liknande pump som Julas.
Den körs i Skåne.
Har man tur och maskinen håller är den hemräknad på 3 år. (i Skåne).
Dock ska det finnas en uppdaterad variant med elektronisk exp ventil. Jag vet inte om Jula har den än.
Period:2011-01-26 till 2011-02-10 (15 dygn)
Ute temp under perioden: Min -11.6 , Max 8.1 , Medel -0.8 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 440 kWh
Värmemätare VP = 950 kWh
COPenergi = 2.16
Period:2010-12-28 till 2011-01-26 (29 dygn)
Ute temp under perioden: Min -14.4 , Max 6.0 , Medel -1.0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 899 kWh
Värmemätare VP = 1827 kWh
COPenergi = 2.03
Elmätare elpanna+VVB spets =789 kWh
Period:2010-11-28 21:00 till 2010-12-28 21:00
Ute temp under perioden: Min -21.6 , Max 4.0 , Medel -5.8 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 914 kWh
Värmemätare VP = 1656 kWh
COPenergi = 1.81
Elmätare elpanna+VVB spets =1627 kWh
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #86 skrivet:
20 maj 2011, 14:14:31 »
Jag håller fullständigt med Johnny2d. Jag skulle aldrig rekommendera någon att
köpa en. Inte ens om man får den gratis. Skräp skräp skräp.
Mvh
Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Labbas
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Labbas
Svar #87 skrivet:
31 maj 2011, 17:41:15 »
Tjabba...jag har en Julapump som jag installerade hösten 2010...den har fungerat klockrent i vinter...klarat mitt hus ner till-16 utan stödvärme...ca 170m2...jag tror faan inte det är sant nästan..installerad på befintlig panna..PK10a...kört med 48C i börvärde....dessutom Billig i inköp....bara +
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #88 skrivet:
31 maj 2011, 21:29:50 »
Måste ha superisolerat hus, -15 så ger den 3kw..ibland funderat på luft/vatten..men men..
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
Svar #89 skrivet:
31 maj 2011, 21:57:37 »
mm, kan rimligen inte vara 6200:an
Sidor:
Prev
6
7
11
Next
Alla
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 5546
användare: 4
dodge75
Bwise
Zyberdude
mikael_norberg
