Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 160324 gånger)
Utloggad makadam
  • Pens. maskintekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
  • Julas Anslut lv 6200W
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #105 skrivet: 02 november 2011, 11:37:37 »
Läste i ett inlägg om att alla vp borde ha mätare för energi in/ut.
Givetvis. Hoppas att det kommer med i de nya vp krav som är på g.
Tror de ska vara i kraft 2013?
Nu ligger min vp och drar ca 12 kwh per dygn när jag satt vattentemp på +31
vilket ger ca 21 i huset. (130 kvm och med självdrag i dubbel bemärkelse)
Inkommande vatten i huset ligger på ca 30 (förlorar en del på en 8 m kulvert
från uthuset/gamla pannrummet till bostadshuset)
Tycker ni att det är ok med förbrukningen?
Hej ulfblaholm,
jag har mätt inmatad energi under 20 dygn och får då den genomsnittliga effekten 0,83 kW men det tog lite tid att ställa in elementens termostater för att erhålla en inomhustemp på 21-22 grader.
Vi kan nog inte jämföra våra installationer då jag värmer tanken till 45 grader och utnyttjar tappvattnet från tanken medan du har en extern varmvattenberedare.
Jag körde som du förut men använde doppvärmaren för att höja från 32 grader till ca 50 men ändrade till nuvarande då doppisen drog 8 kWh/dygn.
Tappvattnet räcker gott och väl för ett litet hushåll.
Din förbrukning är mycket låg, går pumpen hela dygnet och använder du nattsänkning?
Vet du hur mycket din VV-beredare har för effekt?
Hälsningar makadam
Villa byggd 1918 i Huddinge , i väggen 20 cm slaggsten,luftspalt 5 cm med korksmulor och utanpå 5 cm slaggsten. 68kvm i planet två våningar och brutet tak samt hel källare. Värmd med Panasonic l/l E9CKP5, 5kW, i 7 år med förbrukningen sista året 11000 kWh. Nyinstallerad Anslut 6200kw mot Anslut 300l ackumulatortank.
Surfbob
Surfbob
« Svar #106 skrivet: 02 november 2011, 13:38:56 »
Jons vvs i laholm är duktiga på solfångare. de har folk i bolaget med stort intresse för solenergi. av min erfarenhet väldigt duktiga
Utloggad erland10
  • Antal inlägg: 2
« Svar #107 skrivet: 12 november 2011, 11:47:54 »
intressant läsning om dessa pumpar, har själv installerat en 6 kw jula lv pump. Har dock haft en del problem, upplever att den inte levererar vad den lovar i effekt. Är det någon som vet vad den ungefär bör kunna höja inkommande vattentempeatur med vid max effekt.
Min höjer med bara ca 1,5 grader
Utloggad erland10
  • Antal inlägg: 2
« Svar #108 skrivet: 12 november 2011, 12:01:05 »
glömde visst skriva att detta var vid en utetemperatur -1
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #109 skrivet: 12 november 2011, 12:23:33 »
Min FOMA höjer ca4grader nu när gasen är justerad. Innan det ca1,5 som din. Be någon kylfirma kolla!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #110 skrivet: 12 november 2011, 13:12:48 »
I julas datablad står det 2-5 grader, om det är bra eller dåligt vet jag inte.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #111 skrivet: 27 november 2011, 20:33:56 »
Tips:
De her varmepumpene på Jula (L/V eller L/L) har en stort potensiale til forbedring gjennom en enkel tilleggsisolering av det som er varmt i kompressorrommet.
Alt etter årsmodell er det ingen eller litt isolasjon. Isoler alt som holder høyere temperatur enn utetemperatur på det du finner i pumpen, og pumpen avgir mellom 20-30% mer effekt, som ved -15 ºC betyr 300-500W "free energy".
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=22559.0;attach=53052;image
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=31111.0;attach=52459;image
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=31111.0;attach=52465;image
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=38276.0;attach=21728;image
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #112 skrivet: 29 november 2011, 16:28:14 »
Hej ulfblaholm,
Hälsningar makadam
Min vv-beredare är på 2 kw, 80 l och använder det i multitanken förvärmda vv. Nu i november ligger min förbrukning på 27 kwh/dygn, varav vp 16. Använder en vanlig mätare och ser vad vp drar. Ligger nu på mellan 500-900 w med vp ställd på vattentemp 36. Men november har varit rel varm. Totalt kommer vp+hh för nov-förbrukningen att bli ca 840 kwh. Att köra på elpatronen i acktanken är farligt. Vp blir då lite "lat". När det är riktigt kallt försöker jag ställa elpatronen så att den endast går in när vp frostar av.
T-E
T-E
« Svar #113 skrivet: 04 januari 2012, 14:44:13 »
Jag funderar på att köra en Anslut 6200W luft/vatten mot min golvvärmeslinga endast. Vad tror ni om det?
Misstänker att jag måste komplettera med Anslut acc-tank för att få stabilitet i systemet. Har idag en Thermotech elpatron+cirkulationspump och jag behöver vattentemp 22 till 35 grader beroende på utekyla. Klarar Anslut detta utan problem? Tänkte låta Anslut "förvärma" vattnet innan det går in in Thermotech elpanna, så får elpannan spetsa om det behövs.
Inget till varmvattenberedaren, den står helt avsides och får fortsätta gå på el.
« Svar #114 skrivet: 04 januari 2012, 15:59:31 »
Hur stort golvvärmesystem har du och hur mycket vatten är det i elpannan? Julas tekniktank är väl lite overkill bara för att öka volymen i systemet...
T-E
T-E
« Svar #115 skrivet: 05 januari 2012, 08:58:54 »
Jag har sex slingor på max 70-80meter. Tre av slingorna är betydligt kortare.
Jag har ingen koll på hur stor vattenvolym det är i systemet, pannan är bara en liten elpatron med expansionskärl och cirkulationspump. Kanske räcker det utan acc-tank? men då kommer väl pumpen att slå av och på hela tiden?
Jag ser på elförbrukningen att elpannan går på 2-4 kw (max 6kw, men det händer aldrig om det inte är -30c ute) och kostnaden drar iväg rejält då utetemp håller sig kallare än -10c. Om inte pumpen klarar att värma till ca +30c vid -15/-20 grader ute så är det nog ingen idé...
Utloggad bloaja
  • Antal inlägg: 26
« Svar #116 skrivet: 09 januari 2012, 22:52:13 »
Jag har en  Anslut 6200 som jag varit missnöjd med i 1,5 år den ger ca 2 grader och det tycker Jula är ok med ett vatten flöde på 0,33 kg/s tidigare angavs ett flödde på 0,2 kg/s men värdet byttes när man bytte kundkontakten för min reklamering. Var har du hittat dessa uppgifter om 2-5 grader har du också flödesvärden? Min känsla är att jag har 0 i tillskott vid minusgrader ute.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #117 skrivet: 11 januari 2012, 10:50:39 »
Du skriver 0,33kg/s - menar du 0,33liter/sek ?, det är alldeles för hög genomströmning i så fall.
Jag håller på och labbar med en gammal foma, den ger bäst vid 0,610/m3-tim =0,169 liter sek = 10,1L/min
Växlaren lyfter då c:a 5,5 ºC ingående/utgående temp, detta med bästa fyllnadsgrad av R410a i pumpen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #118 skrivet: 11 januari 2012, 21:18:47 »
Med ca 8 m(4+4m) 22mm cu rör mellan panna och växlare så låg
min Pioneer på 0.20 l/s med original cp.Med en grundfors cp i
läge III ligger jag just nu på 0.21 l/s.
Mvh Teltur
Utloggad gossen
« Svar #119 skrivet: 12 januari 2012, 19:18:46 »
TYvärr lyckas jag inte hitta det nu, men någonstans hittade jag det när jag skrev förra inlägget...  Sc:,h
/G
