Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 160297 gånger)
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2011, 03:17:14 »
Gott nytt år på er.
Jag har en salig blandning av gamla 3/4", 1/2" och andra nyare rördimensioner i huset från 30-talet så jag ger mig inte in på att räkna böjar  :)
Jag får helt enkelt koppla in en flödesmätare i systemet.
Tips på en prisvärd emottages tacksamt.
Mvh, /R.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2011, 22:52:13 »
Finns i många prisklasser...
från enkla begagnade mätare tex Pollux (som ofta suttit som abonnemangsmätare i Tyskland och byts vart 5 år) till mer exklusiva, som mäter passerad värmemängd med hjälp av två tempsensorer. En bra sådan finns på forumets Webshop.
Eftersom det är en del rörkrökande att få dit en mätare, är det kanske inte helt fel att välja en bättre sort.
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 07 mars 2011, 11:14:12 »
Hejsan alla
Skriver här därför at tjag har en JULA-pump
Undrar bara vilka temperaturer ni får på framledningen?
Här i Skåne så har tempen varierat mellan -5 till 5 grader
Jag får ca 40-43 grader ut på min MAX. Har den inställd på 50 grader hela tiden men som sagt det får jag ej.
/micke
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #48 skrivet: 07 mars 2011, 11:53:56 »
Denna pump har ett "inbyggt mysterium", det står nämligen i olika datablad (beroende på vilket namn denna pump har typ Pioneer, Invest, Anslut, Foma, EC etc etc) så anges luftomsättningen till 1750m3/tim för utedelen. Jag påtalade tidigare att den luftmassa som denna pump matar ut inte är i närheten av detta och en ägare på detta forum har nyligen mätt upp och hamnat runt 450-500m3/tim, alltså knappast 1/3. Nu vet ingen varför men misstanken är att någon bytte propeller och satte i en svagare motor för att den inte skulle låta så mycket, och har man dålig luftomsättning får man precis de problem som många skrivit här, nämligen att pumpen isar igen kvickt mellan +4 till -2 ºC. Det är också viktigt att pumpen står väderskyddad, får det snöa/regna rakt ned på maskinen så isar de igen blixsnabbt, det är därför som pumpen "bara går bra" vid klart väder med normal till låg luftfuktighet.
Jag är övertygad om att denna pump kan "skrämmas upp" rejält den dagen någon trycker i en motor med propeller som verkligen trycker ut minst 1750 m3/tim, förhoppnigsvis innan våren har kommit kanske någon som har denna pump och som har tillgång till slaktade motorer/propellrar från andra pumpar kan meddela hur stor skillnaden blir med en kraftigare fläkt.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #49 skrivet: 07 mars 2011, 13:27:29 »
Dessa pumpar ger inte speciellt mycket runt nollan och under. För oktober mättes COPenergi till 2,2 på en pump i södra Sverige. (Inkluderat cirk pump och avfrostning) Just avfrostningen funkar ganska dåligt på dessa maskiner. När relativa fuktigheten är hög och tempen ligger runt nollan frostar pumpen igen snabbt och avfrostar i värsta fall var 45:e minut.
Min Jula Anslut L/V pump funkar inte särskilt bra vid dessa temperaturer. Dock spinner den fint när det är över 3 grader och inte frostar igen hela tiden. (och dessa temperaturer är det ju för det mesta i Skåneland ;-)
Som Art skriver skulle man kunna testa en kraftigare fläkt. Förhoppningsvis kommer den då att ge mer och inte frosta av lika ofta.
Har förökt fått tag på fläktar från Abatronic men de svarar varken på telefon eller mail.
Mvh, Rickard.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #50 skrivet: 07 mars 2011, 15:11:58 »
.........Har förökt fått tag på fläktar från Abatronic men de svarar varken på telefon eller mail.
Den firman är ett enda stort mysterium, det är väl ingen som har lyckats komma i kontakt med dom, förutom en som köpte deras 16kw pump, som skrev här tidigare men sen blev det helt tyst.
Dom älskar att vräka ut annonser på Blocket men svarar som sagt aldrig, så vem annonserar dom för egentligen för kundkontakt vill dom inte ha.......
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #51 skrivet: 07 mars 2011, 16:25:21 »
Avfrostningen löste jag genom att lägga givaren så att den har direkkontakt med lamellerna på baksidan.
Hade STORA problem med is i början men ej numera.
Förresten hur är det med denna pumpen, ska den ha så kallt vatten som möjligt i retur eller?
Är det så att den kommer att ge mig runt 40-43 grader vid -5 till 3 grader så kommer jag defenitivt att köpa mig en fläktkonvektor!
Ska först bygga en utav en bilradiator för att ha i pannrummet/verkstaden bara för att testa :)
Förresten... Har märkt att denna pump även finns med andra namn!
Vilka är namnen? Vore bra att veta när man söker mer info.
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 16:30:55 av sir.micke »
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #52 skrivet: 07 mars 2011, 16:49:13 »
Temperaturen från pumpen beror bla på hur stort effektuttag du har från pumpen. Kör du mot en tank eller rakt ut mot radiatorsystemet? Vad är ditt värmebehov?
Pumpen finns i flera märken från flera leverantörer:  Anslut, Pinoneer, Invest LVE06, Energicentrapumpen
Det finns en bra men lång tråd om just Energicentrapumpen. Här kan du läsa om hur du optimerar din pump genom att flytta olika givare och genom att ha rätt gasmängd i systemet.
Mvh, Rickard
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #53 skrivet: 07 mars 2011, 17:01:36 »
Tack för info Rickard
Idiot som jag är glömde jag nämna att jag kör min Anslut pump mot Ansluts tank.
Har funderat på att skippa tanken (18000:- åt helvete isf) och köra direkt mot radiatorerna.
Kör också en VVB som förvärms av Ansluttanken
Differansen mellan tillopp och retur på värmesidan är 5 grader
Vad mitt värmebehov är vet jag ej :), vill iaf inte frysa ;D. 21 grader är det hemma iaf
Alla radiatorer, hela värmesystemet, ja rubbet är bytt.
/micke
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
« Svar #54 skrivet: 07 mars 2011, 19:24:10 »
Hejsan alla
/micke
Hej micke, Om det är klart och låg fuktighet, ger den 50*c, ner till c:a -7*c. vid regn eller snöfall sjunker temp. redan vid nollan.
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #55 skrivet: 07 mars 2011, 19:58:16 »
Nu blir jag ledsen :(
Jag bor på ju på rivieran, (Malmö) här har jag ju bra väder för en sådan pump....
Nu har jag -1.5 och får 43 grader det får jag även vid +4 tex!
Jag vill osso ha 50 grader
Jag har tex inga problem med nedisningar etc, avfrostning fungerar bra
Tycker att 50 grader vid -7 är kanon!
En fundering.. om min maxtemp vid rådande väder är 43 grader:
Ska jag då sänka framledningen till 42 så att pumpen slipper jobba på max (3 st streck i displayen)??
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #56 skrivet: 07 mars 2011, 20:25:49 »
Det lär ju vara en del folk som läser denna tråd så vi kan väl ställa frågan om det finns Någon som ärligt kan säga att denne tjänat igen en av dess ovan nämnda pumpar, eller är på rimlig väg att tjäna igen den på nått år. För jag har hittills inte hört talas om nån som lyckats.
(Är ju skeptisk som bara den så jag påstår att Om nån skulle vara på väg att tjäna igen den så lär den pajja så reparationskostnaderna äter upp allt igen och igen.)
Fick man en krona för varje gång man mekade eller kollade till pumpen så skulle man bli rikare än om den gick bra.. Har avverkat min 3dje utedel nu och gett upp, det går inte att få dom att fungera bra över en längre tid.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #57 skrivet: 07 mars 2011, 20:50:28 »
Teltur lär ha tjänat igen sin Pioneer nu under våren.
Men så bor han också närmare riktiga Rivieran än Kiruna och kan räkna hem pumpen snabbare  ;)
/R.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #58 skrivet: 07 mars 2011, 20:55:35 »
hahaha, han har genererat så mycket värmeenergi när han sprungit i källartrappen så det gett mera än pumpen  8)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #59 skrivet: 07 mars 2011, 21:08:03 »
Du kan inte jämföra med någon annan på det sättet du gör. Att du inte kommer upp i mer än 43 grader vid sju minus beror helt hållet på husets värmebehov. Du plockar ju ut värme från din tank hela tiden. Hade d tex stängt av hälften av elementen i huset så hade ju framledningen stigit. Hoppas du förstår. Som jämförelse har jag en ivt på 10.5 kW som inte orkar upp i mer än 38 grader framledning när det är noll gradigt ute. Så stirra dig inte blind på det. Ska du jämföra så måste du göra det med ett exakt likadant hus med samma temp och radiatorsystem och ventilation som du har.
