Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 160271 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2010, 08:54:07 »
Jag har ännu ingen mätare utan mitt är-värde är det från displayen.
Har endast multifunktionstanken (Julas) kopplad till radiatornätet med egen
cirkpump samt tappvarmvattnet. Övriga för golvvärme och solfångare är inte inkopplade.
Kan du hjälpa mig med kurvan.
Vilken temp ger teoretiskt vp vid givna utetemp?
Utloggad sigurdnorrbagge
  • nyfiken på värmepump
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2010, 09:12:16 »
Hei Ulf,
jeg er ingen ekspert på dette og vet ikke helt hva pumpen teoretisk skulle gi i antall grader. Men i følge grafen fra Jula, skulle den kunne gi 45 gradgigt vatten själv ved -15. Effekten ut från pumpen burde i følge grafen være minst 3* tilført el, själv ved -15. Det skulle gi 1600w * 3 = 4800w ut. For å mäta dette må man vell ha både mäta fløde och temperatur differanse på vatten inn och ut från pumpens innedel der värmevexlaren sitter..
Om du leser av temperaturen på displayet så antar jeg at temperatur målaren sitter i värmepumpens innedel. Den enda felkilden jeg kan komma på må vara påverkning från omgivelsene. Ser at du har installerad i uthus. Er det isolerad ? Er rørene mellom ute og innedel isolerade ? Om systemet er installerad korrekt, så synes jeg nok at grafen fra Jula er lite misvisande. Den gir inntrykk av at man kan få 45 gradigt vatten själv ved -15.
hilsen sigurd
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2010, 19:15:03 »
Hej på Er
Du Cocacola
Hur ser man om en pump har kapilärrör som reglering. Och är det i huvudsak billiga L/V-pumpar.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #33 skrivet: 29 december 2010, 00:19:24 »
Ulf,
Hur går din Julapump nu?
Jag köpte en likadan i höstas och den fungerade fint tills vintern slog till på riktigt.
Jag använder VPn till min sommarstuga så jag har inte möjlighet att kolla den så ofta. Var dock och kollade den i helgen och blev mycket förvånad när jag knappt kunde hitta den! VPn var helt inpackad av is. Pumpen gick men den genererade inte någon värme. Fick försiktigt knacka loss isblocken och då började den producera värme igen. Dock låter den numera som raket på väg till månen. VPn är placerad i ett hus nära havet i Simrishamn där det är ganska fuktigt.
Jag kör VPn direkt in i returen på en Nibe elpanna som i sin tur är kopplad till radiatorkretsen. (Ett gammalt hus från 30-talet med en radiatorkrets med mycket vatten i.)
Är det någon som vet var man kan hitta en servicetekniker (kyltekniker) i närheten av Simrishamn? För att överhuvudtaget komma i kontakt med Jula's serviceavdelning måste VPn vara installerad av en fackman. Först säljer de en VP som är så enkelt att installera själv med förfyllda anslutningsrör t ex, men när något skiter sig måste en fackman ha installerat den för att de ska få fingrarna ur gaskammaren. För jävla dåligt.
Mvh, Rickard.
« Svar #34 skrivet: 29 december 2010, 11:33:37 »
Det är ju olagligt att installera/driftsätta kylkretsen om man inte är certifierad, så jag förstår att Jula inte vill att man gör det...
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #35 skrivet: 29 december 2010, 12:24:25 »
Då förstår jag inte varför Jula säljer till privatpersoner med säljargument: "Du kan själv koppla in anläggningen med hjälp av monteringskittet som är förfylld med köldmedium. Du behöver bara en skiftnyckel.." a:gl
De borde ha bättre partnerskap med installatörer och fackmän när de säljer till privatpersoner.
Alternativt borde de inte alls sälja till privatpersoner utan via fackmän.
Mvh/R.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #36 skrivet: 29 december 2010, 13:28:48 »
För ca 1 år sedan fanns det fortfarande skyltar i butiken att man kunde installera själv (tror till och med att det finns bildbevis på detta någonstans i forumet)
Numera finns inte den insturktionen utan det står följande i beskrivningen
Citat från: Jula Web butik
Anläggningen är förfylld med köldmedium R410A. Ansluts till jordat elnät med stickpropp. Skall installeras av fackman.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #37 skrivet: 29 december 2010, 14:55:57 »
Är fackmannen en elektriker, VVS installatör eller en behörig kyltekniker? Ganska otydligt.
« Svar #38 skrivet: 29 december 2010, 15:57:15 »
Både elektriker och kyltekniker... För att komplicera det ytterligare så räknas egentligen värmepumpen som fast installerad utrustning som inte får anslutas med stickpropp.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #39 skrivet: 30 december 2010, 17:06:03 »
Tack IT-Purjo för dessa förtydliganden. ;)
Läste i en tråd någonstans att man kan beräkna uteffekten på pumpen genom att multiplicera:
Flödet(l/s)*(Vattentemp ut - Vattentemp in)*4,18
Var kommer 4,18 ifrån och gäller det specifikt för denna pump?
Mvh, Rickard
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #40 skrivet: 30 december 2010, 17:09:52 »
Nej det gäller inte specifikt för denna pump...
utan det gäller specifikt för vatten.
(Vad fick ni lära er på LTH egentligen)
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #41 skrivet: 31 december 2010, 12:57:48 »
Just det, vattnets värmekapacitivitet. Tack för infon.
På LTH integrerar man runt hundben och hålkakor.
Brukar hävda att jag har 4,5 års bevis på att man kan lära sig något. (...inte att man verkligen lärt sig något :D)
Finns det något enkelt sätt att få fram flödet eller måste jag koppla in en flödesmätare? Jag kör med 2 seriekopplade cirkpumpar och cirkpumpen i VPn innerdels har tre lägen men går inte att ändra.
Utloggad larryd
« Svar #42 skrivet: 31 december 2010, 14:25:28 »
Egentligen inte...
jag kör med flödes/värmemängdsmätare.
För vissa typer (tec Ecoair) finns specar som anger värmeproduktion vid vissa temperaturer, givet visst flöde. Men det är grovt och kan mest användas för att kolla att det inte är något fel på pumpen.
« Svar #43 skrivet: 31 december 2010, 15:49:32 »
Om du slår ihop tryckfallet i alla rör, krökar, kopplingar, värmeväxlare, etc så kan man med hjälp av data för pumpen räkna ut flödet.
Utloggad larryd
« Svar #44 skrivet: 31 december 2010, 17:54:39 »
Tror knappt det...
har man två pumpar i serie så gäller inte tryckdiagrammen såvärst bra
