Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 160247 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #15 skrivet: 03 december 2009, 21:17:20 »
nicco,
jag har en lika pump, en Foma. Det är ca -10 till -15 här i dagarna. Pumpen beter sig hyffsat för att vara en billig pump. Men för bara liiite mera pengar så skulle det kunna vara så mycket bättre. Jag summerar iallafall ihop det som att jag inte under pumpens livslängd (ca 6 år) kommer att tjäna igen investeringen. Det är förmånga fundamentala fel i konstruktionen för att det ska bli bra. Men bor man i söder och har få dagar med minusgrader så kommer denna pump att säkert fungera skitbra, för då är den riktigt stark. Men det är inte då jag behöver den...
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #16 skrivet: 03 december 2009, 22:28:13 »
Nu råkar jag bo i söder och det är inte så många minus här. Pendlar mest runt nollan här.
Tror du att den är OK då eller skall man sikta på något annat?
Om man nu skall ha något annat, vad?
/N
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 03 december 2009, 23:50:36 »
Hej igen,
det är faktiskt så att min erfarenet är att pumpen går som sämst mellan ca +3 och till ca -4. För den kyler luften så mycket så det blir drivor med is på förångaren redan vid +3 grader och det gör att den går riktigt dåligt om det är normalfuktigt ute. Sedan håller det i sig ända till ett antal minusgrader beroende av hur fuktigt det är ute såklart. COP är nog inte mer än 1 i sämsta fall...  :(
Men den går bäst vid +3 och varmare eller om det är väldigt väldigt torrt ute, vilket det sällan är, tyvärr.
Så har du en vinter runt nollgrader, så köp nått som är gjort för det. Denna är gjort för söderklimat den...
Är nog dålig på att föreslå nått, tyvärr. Ska läsa på om pumpar på riktigt om 4 år då jag slänger ut denna och köper en Riktig pump. Kanske en nibe eller nått..
Ha de bra!!
-Johnny
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 13 december 2009, 14:13:25 »
Hur vet du att det är COP 1 har du räknat ut vad du får ut i andra änden eller är det bara en känsla.?
Jag tycker det kan kännas som om det bara skulle vara COP 1 med LL också just runt 0 sträcket(jusst pga avfrostningar). Men vet man hur varmt det blir i kåken till vilken elförbrukning kan man lätt se att så inte är fallet.  :,v(
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #19 skrivet: 16 december 2009, 10:28:39 »
Jag kollar på lättaste sätt. Dvs jämför periodvis med hur mycket el det gick för ett par år sedan då jag hade bara el-pannan. Det skiljer inte många % nu med VP mot då med bara el-pannan.
När det gäller L/L pumpar så har jag fått veta att de går bättre vid dessa temperaturer av nån anledning. Men det skiljer helt klart en hel del. Finns garanterat svar på forumet-nånstans =)
Ha de!!
-Johnny
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #20 skrivet: 16 december 2009, 13:53:08 »
Ha de!!
-Johnny
Är detta sant!! Skiljer så lite?? Jösses vilken dålig investering då!! ::)
Ta inte illa upp nu. Bara spontan tanke.
Grannens kinapump står stenstilla sedan två månader.....tydligen trasig och vågar inte fråga honom varför...blir kanske sur. ::) Lite förvånad varför det inte fixas med tanke på åldern på pumpen. 1.5 år....
« Senast ändrad: 16 december 2009, 13:59:42 av hulta »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 16 december 2009, 14:06:04 »
Några på detta forum säger att den inte heller ser nån skillnad från byte direktel till luftvärmepump, så innetempen har kanske åkt upp några grader? För pumpen kan omöjligt ge 1/1, eller  visst kan den..
/A.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #22 skrivet: 16 december 2009, 14:24:30 »
Min fulpump ligger i allafall på COPeffekt 2-3.
COPenergi för Oktober blev 2.25.(Obs inkl.allt som tex laddpump)
Till April så har jag haft pumpen i 2år och då är den betald.
MVH Teltur
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #23 skrivet: 16 december 2009, 16:21:00 »
MVH Teltur
tänkte väl det. :)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #24 skrivet: 16 december 2009, 16:29:10 »
Jo såklart. Det är i sämsta fall jag menar. Sen så ger den en hel del värme annars och funkar riktigt bra om det är +2 och varmare, eller rätt så kallt. Men där jag bor så är det halvkallt och fuktigt 4 månader per år och då blir det inte bra.
Men på andra platser så kan det som sagt vara bra mycket bättre.
Vart var det du bor Teltur? Det var gynnsammare där om jag minns rätt.
Här i Jamtland är det -10 nu och det är nu pumpen går som bäst hehehe
-j2d
Utloggad sigurdnorrbagge
  • nyfiken på värmepump
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2010, 22:17:29 »
Hei Ulf,
nyfiken på denne pumpen, funderer på å kjøpe en slik, siden vi har fått Jula i Norge også nå..  hur har den fungerat under sista tidens kyla ?
hilsen sigurd
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2010, 09:36:15 »
Fy f-n vilken vinter. Söndag 3 jan -12 och vp la av. Inverter/kompressor startade inte trots
flera reset-försök. Ringde Jula service må 8.10. Tekniker hade fullt på måndagen men tisdag
5/1 kom han. Reservdel monterades torsdag 7 jan (Trettonhelg!)
Sedan dess har vp gått. Dock inte nått bör-temp 42 grader utan är-temp 37. Utetemp
mellan -2 till -21.
Det verkar som om vp trivs bättre med torr kyla än fuktig med temp 0- -5?
Skulle gärna vilja ha en effektkurva som visar vp:s teoretiska effekt vid givna utetemp.
Detta är första vintern så jag  har inget att jämföra med.
Elpatronen i tanken har jag inställd på start vid 30 grader. Som ett tillägg om/när vp ger
mindre, t ex vid avfrostningsmomenten.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2010, 20:29:28 »
Hei Ulf,
det her var jo interessant. Håper det er ok med noen spørsmål til :-) Så om jeg forstår deg rett klarer ikke vp å gi vann med temp 42 grader när det er kaldt. Hvor stort forbuk i kwh bruker du vanligvis å ha når det er kaldt, till eksempel -7 grader ? Vil 6kW dekke behovet ? Klarer ikke vp å holde 42 grader ved -5 ?
Har du noen anelse om hva "effektiv COP" er ved till eksempel -7 grader? Bifogar den teoretiske kurven jeg fikk fra Jula.
Ser at du skriver at du bruker elpatron som slår inn under avfrostningen. Hvor lenge varer  en avfrostning og hvor ofte skjer det?
Jeg funderer på å kjøpe denne pumpen, og mitt forbruk er ikke på mer enn 4 kw når det er som kaldest her. Vi har hatt en del dager med temperaturer mellom -10 og -15 i vinter, men vanligvis har vi ikke mer enn -7. Årsmiddel temperatur er 7 grader. Med dagens forbruk vil jeg ha en slik pumpe nedbetalt  løpet av 2-3 år..
hilsen sigurd
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 20:31:10 av sigurdnorrbagge »
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2010, 08:09:41 »
Inställd på börvärde 42 grader och ärvärdet 36 vid utetemp igår -1 grad.
Kan inte tolka grafen till kw. Men jag ser på kwförbrukningen (har en separat
mätare att förbrukningen ligger runt 1600 kw. Så högt värde som 1800 enl
din bilaga kommer den inte.
Avfrostningsintervallen verkar styras av fukt/temp. Själva avfrostningen går
fort men ärvärdet sjunker 3-4 grader.
Enligt Julas installationsanvisning är max temp 45 grader.
Har huset första vintern och har därför inte inga jämförvärden.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2010, 19:30:22 »
Hei Ulf,
undrar vars du mäter ärvärdet temperatur,- direkt på rör från värmepumpens innedel eller i akkumulator tanken? Hva hender om du skrur av sirkulasjonspumpen for gulvvärme ? Får du da 45 grader på vannet ?
hilsen sigurd
