Författare Ämne: 1245-USB port  (läst 53040 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-USB port
« Svar #45 skrivet: 20 oktober 2010, 00:31:49 »
Har precis beställt ett Thumbsup
Samma här, och nu sitter den i pumpen!   :)
COP 3,4
Utloggad superflyer666
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 4
SV: 1245-USB port
« Svar #46 skrivet: 07 november 2010, 20:45:38 »
Har installerat nyaste versionen 11.99 och får ner en massa fin data till USB:n. (Även inomhustempen BT50har korrekta värden i sin kolumn. MEN niben struntar i att lägga in decimaler i datat. Hur fasingen får jag lagt till decimaler i excel huvuddunk? Finns det någon excelguru här som har nått tips?
Nibe 1245-8R, 170 m borra aktivt ~169, driftsatt 04.11.10.
Timrat hus med tegelfasad och tvåglasfönster.
Storlek 100 m2, källare med 2 m takhöjd under hela. Byggår 1965 . Tidigare förbrukning - massor med ved enl. tidigare ägaren.
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: 1245-USB port
« Svar #47 skrivet: 07 november 2010, 21:41:23 »
Otroligt, sitter med samma dilemma ikväll efter att ha provat loggningen för första gången idag. Sökte lite på nätet och fann detta:
=OM(F5>=100;F5/10;F5)
1. Skapa en tom kolumn bredvid den kolumn du vill konvertera till ex. 34,5 istället för 345
2. I första tomma rutan i den nyskapade tomma kolumnen (rutan bredvid det första värdet du vill ändra) skriver du in ovanstående kod och ändrar alla "F5" till rätt rutnamn som du har ditt första värde i.
3. Tryck enter och detta värde konverteras. För att konvertera hela kolumnen tar du sedan muspekaren längst ner till höger i den ruta där du precis skapade denna kod och drar den ner ända till slutet på kolumnen som ska konverteras.
Hoppas du hängde med, troligtvis går detta också att automatisera men det klarar jag inte just nu.
Hur får du tag på ny programvara till pumpen ?! - vart ser man den man har då...är det programvaran som benämns "display version" i informationen på pumpen...min visar 1103.
EDIT: Du kan ju också köra med denna mer enkla kod =SUMMA(F5/10) då alla siffror i våra kolumner har 100 tal. När du väl gjort första rutan (punkt 3 här ovan) kan du föra muspekare till nedre hörnet på rutan och dubbelklicka lärde jag mig nu, på så vis slipper du sitta och dra ända ner till botten av dokumentet.
« Senast ändrad: 07 november 2010, 21:52:31 av grelle »
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
  • Antal inlägg: 4
SV: 1245-USB port
« Svar #48 skrivet: 07 november 2010, 22:09:32 »
Men för hvete det är ju bara att dividera med 10 huvuddunk, hur f!n kom jag inte på det! Kanske man borde gå och lägga sig :D är tydligen för trött.
Grelle din mejl är dold. skicka ett mejl till mig eller lägg mejlen synlig så skickar jag ver 1199.
Tack o gonatt
SV: 1245-USB port
« Svar #49 skrivet: 08 november 2010, 08:18:32 »
Vad har summan med det hela att göra? Räcker det inte med =F5/10 ?
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: 1245-USB port
« Svar #50 skrivet: 08 november 2010, 09:10:33 »
Jo det räcker, SUMMA verkar vara något som excel skriver ut när man går via "infoga funktion" knappen.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
SV: 1245-USB port
« Svar #51 skrivet: 17 november 2010, 08:17:57 »
Vad står dessa kolumner för i loggen (BT6 och eller BT50 är varmvatten tror jag)?
BT12   BT14   BT17   Tot.Int.Add   Prio   BT6   BT50
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: 1245-USB port
« Svar #52 skrivet: 17 november 2010, 10:02:06 »
Nöjd med det lilla minnet?
Passade det?
//Lars
Har precis köpt och installerat ett 8gb Lacie Moskeyto, funkar perfekt!
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad pd_jansson
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 18
SV: 1245-USB port
« Svar #53 skrivet: 17 november 2010, 13:11:04 »
En snik variant är att köpa en usb vinkel www.kjell.com och art nr 68-689 för 49kr, nackdelen är att den lilla plastflärpen inte går att stänga men luckan går i alla fall igen.
/Daniel
200m2 timmrat 2-vån trähus byggår ca 1900, tilläggsisolering, vedspis och 2st kakelugnar nedre vån, ca 10m3 ved.
Idag: Nibe f1245-8, 18 rad + handdukstork, igångkörd 101111.
Tidigare: direktverkande el, elförbrukning 15-20 000kWh.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #54 skrivet: 17 november 2010, 23:14:28 »
Nedan ser du variablerna.
Tot.Int.Add har med elspets att göra. Kolla kolumnen när du gjort en legionella-körning.
BT50 är innegivare, men du måste ha version 11.99 för att tidigare var det en bugg och varmvatten var både BT6 och BT50.
Prio är olika status-siffror beroende på om pumpen står still, gör värme eller varmvatten.
LOAD
   Date as LogDate,
   Time as LogTimeFull,
   time(Time, 'hh:mm') as LogTime,
   date(Date & ' ' & Time, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss') as LogTimeStampFull,
   date(Date & ' ' & Time, 'YYYY-MM-DD hh:mm') as LogTimeStamp,
   BT1 / 10 as UteTemp,
   [BT1 Mean] / 10 as UteGenomsnitt,
   BT2 / 10 as VbFram,
   BT3 / 10  as VbRetur,
   (BT2 / 10 - BT3 / 10) as VbDiff,
   BT10 / 10  as KbIn,
   BT11 / 10  as KbUt,
   (BT10 - BT11) / 10 as KbDiff,
   [Calc Supply] / 10 as CalcSupply,
   GM / 10 as GM,
   Alarm as Alarm,
   [RELAYS PCA BASE] as RelaysPcaBase,
   BT12 / 10 as KondFram,
   BT14 / 10 as Hetgas,
   BT17 / 10 as Suggas,
   Tot.int.add. / 10 as TotIntAdd,
   Prio / 10 as Prio,
   BT6 / 10  as Vv,
   BT50 / 10 as InneGivare
FROM [Data\*.LOG] (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels, header is line, no quotes);
« Senast ändrad: 17 november 2010, 23:16:03 av laros514 »
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #55 skrivet: 24 november 2010, 01:02:52 »
Nu har jag också köpt ett LaCie-USB-minne. Fantastiskt!
Trodde jag...
Satte in minnet i värmepumpen (utan att formatera om det) för 4 dagar sedan. När jag skulle "vittja" det ikväll så fick jag "blåskärm" på pumpen och den startade om. Tilläggas bör är att "blåskärm" på värmepumpar från Nibe är rödfärgade istället.
Pumpen kraschade iallafall. Och nu har jag formaterat om minnet till FAT32.
Någon som upplevt samma?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: 1245-USB port
« Svar #56 skrivet: 24 november 2010, 08:52:17 »
Yep, när jag tryckte in ett gammalt 128mb som var formaterat i FAT. den låste sig totalt.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #57 skrivet: 24 november 2010, 12:34:58 »
Ok, ni andra som köpt LaCie-minne. Var ni tvungna att ta bort de filer som låg på minnet när ni fick det?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: 1245-USB port
« Svar #58 skrivet: 24 november 2010, 12:47:32 »
Nej, mitt funkade direkt ur förpackning!
COP 3,4
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: 1245-USB port
« Svar #59 skrivet: 24 november 2010, 13:43:06 »
Mitt oxå
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
