Författare Ämne: 1245-USB port  (läst 53012 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-USB port
« Svar #75 skrivet: 30 november 2010, 10:50:57 »
Är det nån som vet vad de olika värdena i loggen betyder är prio innetempen Sc:,h
Se sidan 3 i denna tråd!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad Denzo
  • Antal inlägg: 4
SV: 1245-USB port
« Svar #76 skrivet: 30 november 2010, 15:52:20 »
Skulle gärna ha en kopia på 1199 om nån vill dela med sig *vinkar*
jag skulle gärna vilja ha uppdateringen jag med
tack på förhand / Dennis
Foghelin@gmail.com
Västerbotten inland så klart. F1245 10kw 800 slang.nya 3glas. ca 180m2 1,5 + källare
  • Antal inlägg: 19498
SV: 1245-USB port
« Svar #77 skrivet: 30 november 2010, 22:02:23 »
Nu har jag kollat på loggen efer att uppdaterat till 1199 och hos mej är
prio = innetemp
add = vv temp
Tot = värde 20 betyder vv körning, värde 10 troligtvis kompressor vila
bt 6 och bt 50 är tom
är det bara hos mej det ser ut så Sc:,h
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #78 skrivet: 30 november 2010, 22:24:45 »
Hej smurfen!
Kolumnrubrikerna verkar ha hamnat fel i ditt Excel.
Titta på inlägg #54, tror den redogörelsen stämmer.
Toppning av varmvatten ej i 1199 heller, tråkigt.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
SV: 1245-USB port
« Svar #79 skrivet: 30 november 2010, 22:42:42 »
Hej smurfen!
Har tyvär inte excel kör open office försöker jag öppna filen där öppnas den i writer (motsvarande word) annars har jag använt anteckningar för att öppna loggen. Håller med om att toppningen borde finnas med.
Utloggad unpmcj
  • Antal inlägg: 3
SV: 1245-USB port
« Svar #80 skrivet: 01 december 2010, 18:31:28 »
Finns det någon nackdel med att uppdatera till 1199? tycker att min pump funkar ok, tar tacksamt emot 1199 om någon vill skicka den till mig
/Niclas
Utloggad pigot
  • Antal inlägg: 2
SV: 1245-USB port
« Svar #81 skrivet: 19 december 2010, 22:30:26 »
Hallo,
Can I get a firmware?
Thanks
SV: 1245-USB port
« Svar #82 skrivet: 19 december 2010, 22:37:48 »
/Niclas
Behöver en adress
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad pigot
  • Antal inlägg: 2
SV: 1245-USB port
« Svar #84 skrivet: 21 december 2010, 09:49:35 »
thank you very much.
Does the update change individual settings in the VM? Did you update anything else you need to do?
« Senast ändrad: 21 december 2010, 09:52:22 av pigot »
Utloggad Johnyg
  • Stad/land: Vadstena
  • Antal inlägg: 2
  • NIBE 1145 VBP200
    • Vadstenastad.se
SV: 1245-USB port
« Svar #85 skrivet: 05 januari 2011, 13:15:43 »
Som många tidigare skrivit så är det bekymmer med vissa USB minnen till 11-1245. Pratade med NIBE som är väl medvetna om problemet och som förhoppningsvis kommer att lösas i kommande uppdateringar av mjukvaran.
Ställde samtidigt frågan om det finns möjlighet att via RMU40 eller annan display på samma data som från pumpen, men inga sådana planer fanns. Jag hade själv ett intresse då pumpen är placerad i en sidobyggnad.
Har provat att installera program ver. 1199 som bl.a. ger bättre statistiska data och det var enkelt och alla gamla inställningar lämnades orörda. Länken ovan där programvaran kan hämtas var lite instabil och jag har därför lagt upp den på en egen server utifall det finns intresse och för den som VET vad han eller hon gör. http://www.vadstenastad.se/filer/F1145_F1245_v1199.zip
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 13:32:21 av Johnyg »
Tidig 1900 tals villa bara plankor i väggarna, tvåglasfönster,i två plan tot 158m2 + 1800 tals byggnad i två plan ca 70m2 totalt. Nibe 1145:10 RMU40, VPB200 2*100m hål (p.g.a. högt grundvattentryck, går normalt sett inte att borra längre än 160m i Vadstena) ca 20m mellan hålen och mycket vatten högt stående. STORA Radiatorer i båda byggnaderna. Pumpen klarar ca -14 utan tillsats, temp i det stora huset 22° och 12° i det lilla.
Pumpen installerades i slutet av nov 2010. Förbrukade 2010 ca 46000kw inkl hushålls el. Väntar med spänning på vad det kommer att bli 2011.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
SV: 1245-USB port
« Svar #86 skrivet: 15 mars 2020, 11:37:02 »
Gör ett trådlyft angående min 1245a och USB. Min är uppgraderad till version: 9172R2 med hjälp av en kompis Sandisk usb cruzer mikro 4GB FAT32. Jag har provat alla mina usb stickor från 8 till 64gb, fat32 eller ntfs men inget fungerar i min pump bortsett från hans sticka. Mycket märkligt i alla fall. Nån mer som varit med om samma sak? Den enda indikation som sker är att den gröna lampan blinkar till lite lätt när jag sätter in en sticka. Det hade varit kul att kunna logga lite.
Hittat att de övre två fungerar i alla fall. USB2/3 gör ingen skillnad på funktion. 8/16 GB spelar ingen roll. Formaterade till FAT32 från Linux istället för Windows men det gjorde ingen skillnad på de andra minnena som inte funkar. Jättegammal mot ny har uppenbarligen ingen betydelse heller. Sandisk Ultra 16GB går att köpa idag. Pumpen kör nu 9240R2
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2044554
« Senast ändrad: 15 mars 2020, 16:36:57 av lindahl85 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: 1245-USB port
« Svar #87 skrivet: 17 mars 2020, 09:31:18 »
Om hårdvaran för USB-porten i värmepumpen är mindre välgjord/utprovad, så kan det mycket väl förekomma att den krånglar ihop med vissa USB-minnen. Det kan t o m vara skillnad mellan olika exemplar av samma typ av USB-minne.
Det där märks ofta på äldre PC-datorer som har USB-portar dels på fronten (anslutna till moderkortet via en halvmeter risigt internkablage) och dels på bakplanet, direkt på moderkortet). Där händer det att vissa - i synnerhet moderna - USB-minnen inte fungerar i frontens USB-kontakter men däremot i bakplanets.
Ett tips om man får sådana problem, är att prova att koppla in minnet via en USB-hubb, helst då en äldre sådan av kvalitetsmärke. Det KAN förbättra situationen, om man har tur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Tensid
Tensid
SV: 1245-USB port
« Svar #88 skrivet: 06 april 2020, 13:44:51 »
Som beskrivet ovan kan vissa USB-minnen helt enkelt inte vara kompatibla.
Själv köpte jag två sandisk usb 3.1 ultra fit. En sitter i pumpen och en har jag vid datorn, sen byter jag bara de två när jag tycker det är läge att läsa över loggar. Fördelen med den stickan är att den är såpass liten att det går utmärkt att stänga dörren.
