Författare Ämne: 1245-USB port  (läst 53028 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: 1245-USB port
« Svar #60 skrivet: 24 november 2010, 18:10:04 »
Min pump startade om sig första gången jag använde minnet men sen har det funkat har inte plockat bort nått från minnet (inte vad jag kommer ihåg i alla fall) ;)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: 1245-USB port
« Svar #61 skrivet: 24 november 2010, 19:12:54 »
Är det nån som har firmware 1199 så tar jag gärna emot en kopia!  :)
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: 1245-USB port
« Svar #62 skrivet: 24 november 2010, 21:58:07 »
Ok, ni andra som köpt LaCie-minne. Var ni tvungna att ta bort de filer som låg på minnet när ni fick det?
Fungerade direkt ur asken, ett 8gb. Men du skriver "när du skulle vittja"...var det när du skulle ta ut minnet efter en tids loggning ? I så fall kommer du väl ihåg att avaktivera loggningen i USB menyn ?
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #63 skrivet: 25 november 2010, 12:33:13 »
Japp, jag väntade, ända tills texten försvann från displayen. Ok, ska vittja det ikväll också efter omformatering. Det kommer nog gå bra.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
SV: 1245-USB port
« Svar #64 skrivet: 26 november 2010, 19:11:27 »
Jag skulle hemskt gärna ta emot en också!  ::)
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
SV: 1245-USB port
« Svar #65 skrivet: 27 november 2010, 17:04:44 »
Är det nån som vet skillnaden mellan 1103 och 1199 är det några nya funktioner. Sc:,h
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #66 skrivet: 27 november 2010, 21:47:35 »
Det var en bugg i logg-filen. Varmvatten tempen visades i två kolumner, och då saknades innetempen i 1103. Innetemp ganska viktigt när man trimmar in kurva och leker med gradminuterna för att få ned ant starter
utan att påverka komfort.
SV: 1245-USB port
« Svar #67 skrivet: 29 november 2010, 16:40:27 »
Skulle gärna ha en kopia på 1199 om nån vill dela med sig *vinkar*
SV: 1245-USB port
« Svar #68 skrivet: 29 november 2010, 20:23:51 »
Har fått kopior tackar tackar Thumbsup
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
SV: 1245-USB port
« Svar #69 skrivet: 29 november 2010, 21:09:21 »
Här är en till som gärna tar emot en kopia på 1199 *vinkar*
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: 1245-USB port
« Svar #70 skrivet: 29 november 2010, 22:11:27 »
Behöver adressen ;)
SV: 1245-USB port
« Svar #71 skrivet: 29 november 2010, 22:15:50 »
Är det nån som vet vad de olika värdena i loggen betyder är prio innetempen Sc:,h
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
SV: 1245-USB port
« Svar #72 skrivet: 29 november 2010, 22:25:21 »
Behöver adressen ;)
Funkar inte min mail?....
SV: 1245-USB port
« Svar #73 skrivet: 29 november 2010, 22:39:46 »
Behöver adressen ;)
Nej den är dold
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
SV: 1245-USB port
« Svar #74 skrivet: 30 november 2010, 06:21:25 »
Kan ma få tigga åt sig en uppdatering på firmwearen 1199 tro.
//wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
