Författare Ämne: 1245-USB port  (läst 53061 gånger)
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
SV: 1245-USB port
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2010, 11:40:08 »
1245-8 har prövat med 4GB Kingstone DataTraveler slår ut pumpen när jag skall logga, version 887 (tid & datum går inte att justera). Finns det någon som har löst detta?
Jag ringde Nibe som kom ut och installerade senaste versionen och sen funkade datum och tid. Jag kör med ett 4 Gb sandisk cruzer från Clasan och det fungerar bra. Thumbsup
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2010, 00:00:40 »
Nibe kom ut i fredags och installerade nya programvaran 9.17. 1145 och 1245 har samma.
Vi hade -20 gr utomhus. Service-teknikern installerade programvaran samtidigt som pumpen körde för fullt.
Stoppade in usb, valde uppdatera och sedan startade pumpen om sig själv som om inget hade hänt (naturligtvis nollställdes gradminuterna).
Nu innehåller filen kolumnrubriker och datum också. Det gjorde inte version 7.5 som jag hade tidigare.
Som sagt tidigare, lite irriterande att den skapar en ny fil varje dygn.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad mIkEtReE
  • Antal inlägg: 4
SV: 1245-USB port
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2010, 14:56:24 »
Detta med uppdaterad firmware. Är det något som man kan kräva av dem eller är det något man betalar för?
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: 1245-USB port
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2010, 12:54:04 »
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
SV: 1245-USB port
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2010, 18:55:32 »
Har nu fått ny firmware i pumpen. Från 808 till 917 och nu fungerar det att sätta i ett minne utan pumpen bara startar om sig hela tiden. Installatören sa att flera haft problem med Sandiskminne så hade man problem skulle man prova ett anant märke.
//Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
SV: 1245-USB port
« Svar #35 skrivet: 17 april 2010, 15:08:38 »
Kan inte ni som kör 1245 ge oss en liten update om hur det funkar (nu när pumpen funnits ett tag) med USB och loggning. Hur mycket utrymme loggningen tar, kan man läsa av den enkelt, sitter usb-minnet bra utan att behöva ha luckan öppen etc ?
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-USB port
« Svar #36 skrivet: 26 juli 2010, 17:49:37 »
Min loggning har slutat fungera helt plötsligt, är det nån annan som råkat ut för detta?
Kan en uppdatering från Nibe hjälpa?
Edit: Skaffade nytt USB-minne så fungerar loggning igen, trots att det förra minnet inte alls är trasigt...
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 23:42:18 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad patrikp
  • Antal inlägg: 5
SV: 1245-USB port
« Svar #37 skrivet: 21 september 2010, 13:14:19 »
Tänkte koppla in en gammal laptop till den andra USB-porten på min nya Nibe f1245:a, men hittar ingen information hur jag skall använda den? Skall jag installera något program eller vad? Att logga filer till en USB-sticka är ju bara tråkigt, därför är den andra USB-porten mycket intressantare.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: 1245-USB port
« Svar #38 skrivet: 23 september 2010, 10:15:52 »
Med tanke på vad en sån här maskin kostar, är det under all kritik att man inte klarar av att konstruera en panel som går att stänga luckan på. Med minnet på plats får du vackert ha luckan öppen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
SV: 1245-USB port
« Svar #39 skrivet: 01 oktober 2010, 07:52:17 »
Annars kan man ju köpa ett litet USB minne
/ Vilpi
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2010, 00:26:41 »
Det är USB-minnet borde vara som klippt och skuret...
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=690760
//Lars
  • Antal inlägg: 19498
SV: 1245-USB port
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2010, 21:26:04 »
//Lars
Har precis beställt ett Thumbsup
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #42 skrivet: 15 oktober 2010, 00:15:13 »
Nöjd med det lilla minnet?
Passade det?
//Lars
SV: 1245-USB port
« Svar #43 skrivet: 15 oktober 2010, 07:04:08 »
funkar kanon kan tom ha den lilla plastflärpen på plats och luckan går att stänga
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: 1245-USB port
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2010, 00:11:48 »
Installerat ver 11.03.
Verkar som om det är en bugg i logg-filen. De två sista kolumnerna BT6 och BT50 har samma värden vid varje logg-tillfälle. Om jag inte missminner mig så är BT6 varmvatten och BT50 rumsgivare. Värdet som visas på båda är varmvatten.
Någon som sett samma?
//Lars
