Loggningsforum
Förbrukning oktober 2009
5
Next
Alla
Ämne: Förbrukning oktober 2009 (läst 22589 gånger)
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
31 oktober 2009, 07:29:08 »
Förbrukning under oktober 2009
EcoAir = 533 kWh
EcoEl = 136 kWh
HH = 519 kWh
Tot = 1188 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 5,4 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Förbrukning oktober 2009
31 oktober 2009, 11:38:05 »
hej
förbrukning okt
vp: 310kWh
vvb: 95kWh
HH+värme gäststuga: 656kWh
Totalt: 1061kWh
COP:3.57 inkl cp
medel temp: 4,4 ºC (temperatur.nu)
/Pontus
Senast ändrad: 31 oktober 2009, 20:26:23 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 oktober 2009, 11:41:25 »
Förbrukning under okt 09
EcoAir: 806 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 666 kWh
Tot : 1472 kWh
//Ronnie
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
31 oktober 2009, 12:23:53 »
Elförbrukning Okt-09
Tot 981kwh
Vp 488kwh
HH 493kwh ( 0kt-08 var den 759)
Sambon har börjat jobba + Led/lågenergi lampor i snart hela huset Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
31 oktober 2009, 12:27:08 »
Oktober 09:
VP 348kWh (2008 222kWh)
VV+HH 430kWh (2008 560kWh)
Totalt 778kWh (2008 782kWh)
Medeltemp 4.4 ºC (2008 7.1 ºC)
Med hänsyn tagen till utetempen så har förbrukningen minskat men det beror på att jag bytt TV till en som drar 1/3 av den gamla (LED-LCD).
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
31 oktober 2009, 14:33:27 »
Totalt: 1156kWh
VP: 359kWh
HH+Spa´: 797kWh
Utemedeltemp: 5,5 ºC
Innetemp: 21,5 ºC
Förbrukningen skenar, senaste tillskottet i elslöseri här är ett mindre uppvärmt spa´ på altanen.
Men det ska vara gött att leva.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
01 november 2009, 01:27:25 »
Förbrukning oktuber 2009
VP = 562 kWh
HH = 329 kWh
Tot = 891 kWh
Innetemp: 22 ºC
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
01 november 2009, 09:05:01 »
Hej här kommer lite siffror från Norr.
Totalförbrukning 1067 kwh
varav värmepump 612 kwh
Medeltemp +1,3 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
stefanth
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 34
stefanth
Svar #8 skrivet:
01 november 2009, 10:32:15 »
Lite siffror ifrån Söder.
Totalförbrukning 958 kwh
varav värmepump 420 kwh
Medeltemp + 7,1 grader
Innetemp 21 grader
Fru med fem månaders baby hemma.
Senast ändrad: 01 november 2009, 10:37:08 av stefanth
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
Svar #9 skrivet:
01 november 2009, 12:14:40 »
Oktober 2009 totalt 1440 kWh och en medeltemp på 5,0 grader.
0 timmar elpatron
350 timmar EcoAir = 790 kWh
HH-el: 650 kWh
Oktober 2008 = 1238 kWh medeltempen då 7,9 grader.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #10 skrivet:
01 november 2009, 12:40:43 »
Totalt i Okt 949 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #11 skrivet:
01 november 2009, 16:11:32 »
Elförbrukn okt 2009
Drifttid VP 363 h
VP ca 1234 KWh
HH ca 500 KWh
Totalt 1734 KWh
Betydligt kallare oktober i år jämfört med ifjol då var förbrukn 1468 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
Svar #12 skrivet:
01 november 2009, 16:48:04 »
Oktober 2009
HH: 593 kWh
VP: 640 kWh (ink FLM 30)
TOT: 1233 kWh
Medeltemp i oktober: 6.3 ºC (max 13.5 ºC , min -4.4 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #13 skrivet:
01 november 2009, 17:58:06 »
Oktober 2009 :
Totalt = 1388 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 854 kWh
EcoEl (Elpanna) = 5 kWh
Hushålls El = 529 kWh
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #14 skrivet:
01 november 2009, 18:25:12 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg264235#msg264235
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
5
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2068
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
