Författare Ämne: Förbrukning oktober 2009  (läst 22582 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 31 oktober 2009, 07:29:08 »
Förbrukning under oktober 2009
EcoAir =  533 kWh
EcoEl =   136 kWh
HH =     519 kWh
Tot =    1188 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 5,4 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Förbrukning oktober 2009
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 11:38:05 »
hej
förbrukning okt
vp: 310kWh
vvb: 95kWh
HH+värme gäststuga: 656kWh
Totalt: 1061kWh
COP:3.57 inkl cp
medel temp: 4,4 ºC (temperatur.nu)
/Pontus
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 20:26:23 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 11:41:25 »
Förbrukning under okt 09
EcoAir:  806 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      666 kWh
Tot :    1472 kWh
//Ronnie
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 12:23:53 »
Elförbrukning Okt-09
Tot 981kwh
Vp 488kwh
HH 493kwh ( 0kt-08 var den 759)
Sambon har börjat jobba + Led/lågenergi lampor i snart hela huset  Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2009, 12:27:08 »
Oktober 09:
VP         348kWh   (2008 222kWh)
VV+HH   430kWh   (2008 560kWh)
Totalt    778kWh   (2008 782kWh)
Medeltemp 4.4 ºC  (2008 7.1 ºC)
Med hänsyn tagen till utetempen så har förbrukningen minskat men det beror på att jag bytt TV till en som drar 1/3 av den gamla (LED-LCD).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2009, 14:33:27 »
Totalt: 1156kWh
VP: 359kWh
HH+Spa´: 797kWh
Utemedeltemp: 5,5 ºC
Innetemp: 21,5 ºC
Förbrukningen skenar, senaste tillskottet i elslöseri här är ett mindre uppvärmt spa´ på altanen.
Men det ska vara gött att leva. :o
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 01:27:25 »
Förbrukning oktuber 2009
VP  = 562 kWh
HH  = 329 kWh
Tot = 891 kWh
Innetemp: 22 ºC
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 09:05:01 »
Hej här kommer lite siffror från Norr.
Totalförbrukning 1067 kwh
varav värmepump 612 kwh
Medeltemp +1,3 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 01 november 2009, 10:32:15 »
Lite siffror ifrån Söder.
Totalförbrukning 958 kwh
varav värmepump 420 kwh
Medeltemp + 7,1 grader
Innetemp 21 grader
Fru med fem månaders baby hemma.
« Senast ändrad: 01 november 2009, 10:37:08 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #9 skrivet: 01 november 2009, 12:14:40 »
Oktober 2009 totalt 1440 kWh och en medeltemp på 5,0 grader.
0 timmar elpatron
350 timmar EcoAir = 790 kWh
HH-el: 650 kWh
Oktober 2008 = 1238 kWh medeltempen då 7,9 grader.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 01 november 2009, 12:40:43 »
  Totalt i Okt 949 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 01 november 2009, 16:11:32 »
Elförbrukn okt 2009
Drifttid VP  363 h
VP       ca 1234 KWh
HH       ca  500 KWh
Totalt      1734 KWh
Betydligt kallare oktober i år jämfört med ifjol då var förbrukn 1468 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 01 november 2009, 16:48:04 »
Oktober 2009
HH: 593 kWh
VP: 640 kWh (ink FLM 30)
TOT: 1233 kWh
Medeltemp i oktober: 6.3 ºC  (max 13.5 ºC  , min -4.4 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 01 november 2009, 17:58:06 »
Oktober 2009 :
Totalt = 1388 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 854 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  5 kWh
Hushålls El = 529 kWh
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
