Författare Ämne: Förbrukning oktober 2009  (läst 21840 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning oktober 2009
« Svar #60 skrivet: 09 november 2009, 18:10:39 »
har beställt undermätare (el) samt brunata värmemängdsmätare som jag sätter på brine- (kalla) sidan för att få exakt koll på systemvärmefaktorn.
Så härligt vp-nördigt!  Thumbsup :D
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #61 skrivet: 09 november 2009, 20:55:30 »
Det var faktiskt schnyggt..
har du pengarna tillbaka om 4 år?
Nope det går betydligt snabbare än så jag räknade med 20-22 månader när jag installerade... Har sparat 4500kWh sedan april när jag installerade pumpen. Med det elpriset jag hade förra vintern betyder det 7400 spänn. Installerade allt själv på en helg och gav 42000:- inkl VVB.
Men det är ju nu besparingen kommer, så mellan tummen och pekfingret så är nog inte min ursprungliga uppskattning så tokig ::)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #62 skrivet: 09 november 2009, 22:08:38 »
Det är faktiskt bra...
Räknar själv med cirka 4 år på en liknande installation jag gjorde 2008 för 45.000kr. Du måste göra av med mer varmvatten än jag. Räknar med (rätt eller fel) att oktober drar en tiondel av årets värmebehov.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #63 skrivet: 10 november 2009, 10:38:11 »
Jag räknar VV 3 kWh/dygn och HH 10 kWh, sedan läcker pannan 4kWh/dygn när den är varm men det gör inget då jag torkar tvätt i pannrummet.
oktober = 1/10 är nog ingen dum tumregel
2008: okt 1531 ==> helår 15300 ==> verkligt 18500
2009: okt 690 ==> helår 6900 ==> kom fram till 6000 när jag räknade innan jag köpte pumpen.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #64 skrivet: 10 november 2009, 12:54:21 »
Verkar nog stämma, eller brukar man säga förbrukningen vid 0gr x 365.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #65 skrivet: 11 november 2009, 17:33:44 »
skulle inte det bli väldigt högt??? typ 31kwh*365 = 11000kWh för mitta fall... Men om vi tittar på årsmedeltempen (som kanske är 0 hos dig) 8.2 hos mig ger 24,7*365 = 9000 kWh, verkar fortfarande ligga lite högt för mig...
Det är nog ganska svårt med tumregler för detta då det beror på husets jämviktstemp, klimatzon i förhållande till verkningsgradskurvan på pumpen (luft-pumpar). COOP 2 vid -20 COOP 5 vid +20 :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 11 november 2009, 17:53:22 »
För mig stämmer detta exakt, ligger runt 20kwh/dygn vid nollan, räknar man 1/10 vid oktobers förbrukning så blir det för lite hos oss, vi ligger på 520kwh •10= 5200.
Men ca värde så..vi ligger på 4.2gr/år i medeltemp.
/A.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #67 skrivet: 22 november 2009, 08:32:34 »
Nån ska vara värst, märkligt att det verkar bli jag varje gång...  >:D
1630 kWh, medeltemp 2,8 grader
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #68 skrivet: 22 november 2009, 13:31:37 »
Jag tycker det är märkligt att nästan ingen uppger med uppvärmd yta i sina uppgifter. Det förefaller ganska naturligt att jag som har 265 kvm i uppvärmd yta förbrukar mer än t.ex. en som har 140 kvm. Många har inte ens med den i sin profil.
« Senast ändrad: 22 november 2009, 13:35:04 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #69 skrivet: 22 november 2009, 15:42:21 »
Bra kommentar, åtgärdar direkt :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 22 november 2009, 16:22:18 »
Hej Jarlen!  Mkt bra synpunkt du kommer med här tycker jag. Thumbsup Det borde väl vara självklart tycker man att när man talar om sin förbrukning så uppger man också sin uppvärmda yta antingen i inlägget eller också har man med denna uppgift i sin profil givetvis. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 november 2009, 18:18:04 av Raffen »
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #71 skrivet: 23 november 2009, 11:11:12 »
Totalt 1344 kwh
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
