Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning oktober 2009
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Förbrukning oktober 2009 (läst 21841 gånger)
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
SV: Förbrukning oktober 2009
Svar #15 skrivet:
01 november 2009, 18:53:44 »
Oktober 2009
Totalt Kwh 1385
Drifttimmar vp 185
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #16 skrivet:
01 november 2009, 20:04:19 »
Totalt oktober 2009: 520kwh
totalt oktober 2008: 509kwh,
kallare än föregående okt, men elmätare som mäter mer precis, samt snålare värmepump, om man vill tro på det.
/A.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #17 skrivet:
01 november 2009, 20:58:13 »
Hej ! Total förbrukning här i October : 853 kwh = ca 27.5 kwh/dygn . Kännbart mera än ifjol men rätt kallt har det varit . Tempen har rört sig mestadels mellan +5 till -5 grader .
Dessutom kört med förhöjd temp i förråd/garage ibland vilket gör att ELmätaren snurrar ivrigt .
Rollster
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #18 skrivet:
01 november 2009, 23:21:02 »
VP = 711 kWh
HH = 606 kWh (pool avstängd)
Totalt = 1317 kWh
VPdata
månad
dygn
drifttid kompr (h)
417
13,4
starter kompr (h)
528
17
drifttid VV (h)
98
3,1
drifttid VB (h)
319
10,3
drifttid legionella (h)
0,5
0,02
Medeltemp enligt Logger2020 = 3,1 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #19 skrivet:
01 november 2009, 23:28:40 »
VP Ecoair 530 kWh
VVB+LL+Vent+styrdator+CP 160 kWh
HH 560 kWh
Totalt 1250 kWh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #20 skrivet:
02 november 2009, 01:29:05 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2009.
Total elförbrukning: 624 kwh enl huvudmätaren. (Okt 2008 = 638 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 192 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Okt 2008 = 200 kwh)
Hushålls el och vv: 432 kwh, varav hh-el: 238 kwh och vv: 194 kwh. (Okt 2008 hh-el & vv = 438 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov -08 t.om idag den 1 Nov -09 = 8293 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #21 skrivet:
02 november 2009, 07:42:04 »
Damit Raffen! Har du lyckas komma snålare undan än förra okt? Hamnade själv ca 20kwh mer, kallare och mer precisa elmätare.
/Andreas.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #22 skrivet:
02 november 2009, 08:07:38 »
Tot 1398 kWh (1434 kWh okt 2008)
VP 752 kWh (676 kWh okt 2008)
HH 448 kWh (548 kWh okt 2008)
solfångare laddat 57 kWh
okt 2009 - okt 2008 16899 kWh
okt 2008 - okt 2007 17595 kWh
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
hampa199
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #23 skrivet:
02 november 2009, 08:54:57 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =587kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =418kWh
Pool=0kWh
Totalt =1005kWh
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #24 skrivet:
02 november 2009, 12:06:10 »
Totalt 950kwh varav 370kwh är från värmepumpen, att jämföra med 2008 där totalt blev 787kwh varav 270kwh från värmepumpen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
jimron
Kan värmepumpar
Stad/land: Ängelholm
Antal inlägg: 71
jimron
Svar #25 skrivet:
02 november 2009, 15:50:20 »
Totalt i oktober månad: 766kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #26 skrivet:
02 november 2009, 17:04:59 »
Värmepump: 438kwh
Medeltemp:6,1 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:945kwh
Totalt:1383kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #27 skrivet:
03 november 2009, 01:49:12 »
VP= 463kWh
HH= 279kWh
Tot= 742kWh
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #28 skrivet:
03 november 2009, 14:01:10 »
Fick vänta in Fortum och deras hemsida, orkar inte hålla reda på mina avläsningar längre.
Totalt 664 kWh, medeltemp 4,5, kallare än normalt. Förra året 677 kWh, medeltemp 8,0. Ser väl egentligen väldigt bra ut med undantag av hushållsförbrukningen som är på väg upp (p g a datorer......) Första månaden på 3 år med medeltemp under det normala enligt SMHI.
664 kWh består av:
244 kWh värmepumpsdrift
92 kWh stödvärme i det solvärmda varmvattensystemet, täckningsgrad ca 70 % (nästan lika dåligt/bra som i juli
328 kWh hushållsel
Rullande 12 månaders förbrukning sjönk till 8279 kWh.
MVH/Gano
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #29 skrivet:
03 november 2009, 19:17:34 »
vart hittar ni vad det har varit för medeltemp?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3127
användare: 4
lubbis
Frazze62
berkan
Börje__
