Författare Ämne: Hur många starter??  (läst 10692 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Hur många starter??
« skrivet: 26 oktober 2009, 12:48:28 »
hur många starter/dygn bör man ligga på?
Som jag har det just nu ligger jag på 14st. Jag har en Nibe 1135/10 kör på kurva 7 med 0 förskjutning. Gradminuter är satt till -120 just nu. Fick öka på det efter att jag installerat ett konvektorelement i garaget. Jag tror att det blev så eftersom konvektorn ger ett kallare retutvatten så uppnåddes de negativa gradminuterna snabbare. Huset var fortfarande varmt men vp startade ändå. Får nu prova en ny nedre gräns för gradminuterna. Kommentarer?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Hur många starter??
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 13:47:31 »
Nyfiken på samma sak, min pump verkar starta ungefär var 1½h. Tror att det bästa man kan göra (kanske?) är att försöka få radiatorvatten och varmvatten att kylas av så de behöver värmas samtidigt?
Bosch EHP9-LW/M förresten..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 14:04:45 »
vet inte om du har samma funktion i din pump men min pump startar varmvattenproduktion om vvtemperaturen är 2 grader eller lägre från starttemp. exempel om huset är färdigvärmt och starttempen på vv är 43 grader och vvtempen är 44,6 grader så gör pumpen varmvatten innan den stannar. Hur många starter/dygn har du?
Mickemolle
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 14:31:27 »
Ingen logger än men jag skulle uppskatta det till runt 14-16 kanske.
I min kan jag iaf ställa kopplingsdifferensen för både värmekurvan och varmvattnet, så det borde gå att trimma in detta rätt lika tycker jag.
Har märkt att pumpen ofta kör VV samtidigt som värme ändå så jag vet inte om detta är ett problem, egentligen.. :)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 14:53:54 »
snittat 15 starter/dygn de sista 12 dygnen.
Gradminuter -160
Kurva 5
Förskjutning +2
22-230C inne.
Ska bli spännande att jämnföra med dig mickemolle då vi kört ett år
 *vinkar* /SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 15:41:57 »
Hej Shovelpower,
vi installerade väl ungefär samtidigt, verkar som vi ligger ungefär lika bortsett från att jag kör kurva 7 0 förskjutning, lite sämre k-värde i kåken förmodligen +20-21 grader inne.
Mickemolle
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 15:43:46 av mickemolle »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 18:16:35 »
Hejsan,
Vi installerade i maj, ska bli riktigt intressant att se hur många mer starter jag får på ett år då du har VPA:an.
Jag har två små barn & en fru som älskar att bada så det går en hel del varmvatten. Men jag är otroligt nöjd att vi aldrig har drabbats av varmvattenbrist och då har jag stressat pumpen för att testa  ::)
Imponerande hur snabbt den vv-laddar Thumbsup.
Kurvan jag kör är inte helt intrimmad ännu, körde kurva 6, förskjutning 0 i början, blev för varmt runt nollan så jag ändrade. Har knappt varit under nollan så det blir förmodligen fler justeringar.
Isoleringen på vinden är inte mer än 25cm, däremot tog jag i stort när jag dimensionerade radiatorerna. Riktigt spännande att se hur det blir när det blir kallt, lite så man längtar faktiskt  :D
 *vinkar* SP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 20:44:41 »
Ligger man under 20 starter/dygn så får man väl anse att det är godkänt.
Jag ligger på 15 starter/dygn just nu, men jag upplever att nu på hösten så är antalet starter flest per dygn, till vintern när det blir kallare så blir körningarna längre och och antalet starter brukar minska med några stycken per dygn.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2009, 08:48:19 »
Hej Shovelpower,
jag har 1 varmvattenkörning/dygn. Har ändrat till kurva 6 med 0 förskjutning, hade lite för varmt. Jag har max 15cm sågspån på vinden och 5cm isolering utanpå timmerväggarna. Brände upp ca 50 kubik ved innan. Lär nog bli färre starter under vintern. Jag tycker mig märka att så fort det går under 0 så blir det betydligt längre körningar.
Mickemolle
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2009, 09:23:24 »
Jag ligger också på en VV-körning per dygn.
Men under sommaren när det gick åska så slog jag ibland av VP:n och då tog det oftast 1,5 dygn innan jag upptäckte att jag inte hade slagit på den igen när varmvattnet var kallt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2009, 09:42:04 »
Ligger på 8-9 starter/dygn nu och medel utslaget på hela året så har jag 7 starter/dygn.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2009, 09:49:48 »
Jag väntar bara på att min volymtank skall installeras så då förmodar jag att antalet starter halveras...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2009, 09:57:06 »
Min pump snittar 11 starter/dygn på årsbasis.
Någon skrev på forat att en kompressor klarar ca 40000 starter, i mitt fall håller den då ca 10 år.
Då borde en volymtank vara en smart och klok installation i nästan alla anläggningar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2009, 10:00:57 »
men det pratas ju också om att en scroll  klarar ca 400000st starter. kan den va så pass mycket bättre?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2009, 11:36:56 »
Hej Mickemolle!
Vi verkar ha nästan exakta förhållanden. Jag har också 1135-10 med 300/200, och borrdjupet är 220m, Mitt hus är i och försig något större, men du har i gengäld garage och uthus. Jag kör också på kurva 7 och har haft 0 graders förskjutning tills i går då jag ställde upp den till +2. Jag snittar fn.med ca 13-14 stater per dygn, och jag har också ett stort konvektorelement som är placerat i vardagsrummet. Jag tycker inte att det gjorde någon skillnad på starterna när jag monterade det. Däremot så fick jag betydligt färre starter efter att jag monterat en volym tank. Mitt hus ligger i Stockholmstrakten. Var ligger ditt?
//Jarlen
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 11:41:23 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
