Författare Ämne: Hur många starter??  (läst 10283 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur många starter??
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2009, 11:44:45 »
men det pratas ju också om att en scroll  klarar ca 400000st starter. kan den va så pass mycket bättre?
Uppgiften finns under FAQ i balken upptill:
Hur många start/stopp per dygn på värmepumpen?
Kommentar av Örjan Birgersson :
En kompressors livslängd uppskattas till ca 420.000 starter (scroll) Frågan är då om det är så nödvändigt att diskutera detta....om man säger att den startar ca 7-8000 ggr per år skulle det teoretiskt bli ca 52 år Örjan
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 12:23:12 av erp »
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2009, 11:54:26 »
Kommentar till Heddan
Hej Heddan!
Jag hade före monteringen 5930 starter/år = ca 16 starter per dag i snitt. Efter montering av volymförstorare har jag haft ca 3500 starter/år = ca 9 starter per dag. Så ditt antagande verkar riktigt.
mvh //Jarlen
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 11:56:15 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2009, 12:40:39 »
Jag baserade mitt antagande på att jag med volymtank kommer att ganska precis fördubbla mitt systems volym. Och därför antog jag att starterna kommer att minskas till hälften.
Hur stor volym hade du före monteringen av volymtank, Jarlen?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2009, 13:01:30 »
Hej heddan
ca 100 liter. Volymförstoraren är på 150 liter.
Mvh// Jarlen
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2009, 13:14:59 »
Ok, då kanske man inte kan räkna med halverat antal starter vid fördubblad volym. Jag har strax under 100l nu och kommer att utöka med 100l till. Men det viktiga i mitt fall är att få bort alla knäppningar som jag har nu. Minskat antal starter var bara en positiv bieffekt.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 14:05:46 »
Hej Jarlen,
mitt hus ligger Strax utanför Falköping. När jag installerade konvektorn i garaget så fick jag ställa ner gradminuterna från -100 till -130. då konvektorn skapar en kallare returtemp så antar jag att de negativa gradminuterna uppnås snabbare. problemet för mig blir då att det blir för varmt i huset då garaget matas med kulvert.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 14:26:42 »
Hej igen mickemolle!
Jag har för mig att 1135:an är byggd för att ha flera disparata slingor typ radiatorer och golvvärme. Det borde därför vara möjligt att råda bot på problemet med övervärme i huvudbyggnaden. Hör dig för med Nibe, eller kanske är det någon annan här på forumet som vet hur det fungerar och hur man kopplar in det. Troligtvis så måste du ha ytterligare en växelventil. Men jag tror att automatiken redan finns inbyggd i VP:n.
Mvh //Jarlen
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 15:20:47 »
Hej jarlen,
jo, jag hade mina funderingar när jag gjorde installationen men jag hoppade det. Det är inget stort problem, bara att labba lite med kurvor. Finns ju en möjlighet att strypa flöden också hus/garage.
Mickemolle
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 20:14:25 »
Typiskt dygn just nu hemma hos oss.
17 starter totalt.
Varav 2 starter för enbart VV-laddning.
Vid 10 starterna gjordes både värme och VV.
Följdaktligen så blev det bara värme vid 5 av starterna.
Medeltemp senaste dygnet 5,5 ºC.
Se bifogad logg från senaste dygnet.
EDIT: bifogade bilden var dålig. Har bytt ut den.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 20:18:16 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2009, 09:29:44 »
17 starter totalt.
Har du provat att sänka temperaturen för varmvattenstart? Det är väl rätt många varmvattenkörningar. Har själv satt varmvattenstart till 40 grader och har 2-3 varmvattenkörningar/dygn, men då har vi en VPA300/200.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2009, 10:27:23 »
Hej LME,
vad har du för stopptemp på vv?
Jag har också VPA300/200 men har bara 1 vv körning/dygn. Jag kör 42-53 grader
Mickemolle
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2009, 10:27:57 »
<LME>Du måste ha en otrolig varmvattenförbrukning om du med separat beredare behöver 2-3 starter/dygn.
Jag har i genomsnitt en start/dygn med den inbyggda beredaren. Någon enstaka gång blir det två på ett dygn om det är mycket handdiskning och sådant.
Thermias TWS-teknik är nog ganska bra för den lyckas värma vattnet mycket bättre. Min pump värmer tills framledningen är 56-57 grader och då är varmvattnet 55 grader. Vad jag förstått så behöver Nibe 4-5grader högre framledningstemp för att kunna åstadkomma samma temp på varmvattnet. Ni Nibe-ägare kanske kan bekräfta eller bestrida det påståendet?
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 10:36:15 av heddan »
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2009, 12:21:55 »
Hej LME,
Mickemolle
Vi kör med 40-54 gr. Fungerar bra, men om man ska fylla hörnbadkaret får man slå igång kompressorn med extra varmvatten och vänta en liten stund.
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2009, 12:33:55 »
Beror på om hörnbadkaret ska fyllas och ungarna duscha.... Man ser timmarna för varmvattenkörning, men inte starterna(?!) så det är en uppskattning. Schablonen för varmvatten är ca 5000kwh/år och 1135-10 ger väl ca 8-9 kw vid varmvattenladdning och går mindre än 1 timme för att värma beredaren, så säg 500-600 körningar varmvatten/år är nog inte orimligt. Vi har ca 600 timmar varmvattenkörning/år nu. Har isoleringsjobb på rören vid varmvattenberadren kvar att göra, så lite onödig spillvärme ingår.
Stämmer. 4-5 grader högre framledning behövs.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2009, 13:04:32 »
Ok då försvinner ju mycket där. Min pump (Thermia) laddar med grundinställningen upp vattnet till 55grader. Om en Nibe då bara får upp VV-tempen till 50grader så behöver Niben mycket större tank för att kunna leverera lika mycket VV på en körning.
