Författare Ämne: Hur många starter??  (läst 10292 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur många starter??
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2009, 13:29:23 »
Nyaste niben 1245 har en liknande laddning med slinga i beredaren bör ge mera hetare vv. Har även 180 liters beredare mot 160 som tidigare nibe har.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2009, 14:00:59 »
Har du provat att sänka temperaturen för varmvattenstart? Det är väl rätt många varmvattenkörningar. Har själv satt varmvattenstart till 40 grader och har 2-3 varmvattenkörningar/dygn, men då har vi en VPA300/200.
Ja. Har testat det, men då sjunker även temperaturen i VVB vilket innebär att vi får för lite VV. Vi är 4 personer hemma, 2 vuxna och 3 barn (17, 15 resp 8 år). Av dessa är vi 4 som duschar/badar varje dag.
Skall jag sänka VVB-tempen behöver vi extra VV i princip varje kväll (skulle nog behöva en större beredare). Har även provat detta, men ännu inte kommit fram till om det är värt pengarna. Funkar skapligt ändå. Är lite rädd att en stor VVB får för lång återladdningstid om vi sänker tempen i den för mycket.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2009, 14:05:21 »
Thermias TWS-teknik är nog ganska bra för den lyckas värma vattnet mycket bättre. Min pump värmer tills framledningen är 56-57 grader och då är varmvattnet 55 grader. Vad jag förstått så behöver Nibe 4-5grader högre framledningstemp för att kunna åstadkomma samma temp på varmvattnet. Ni Nibe-ägare kanske kan bekräfta eller bestrida det påståendet?
Kan också bekräfta detta.
Min VV-laddning startar när manteltempen sjunkit till 47 ºC. Stopptemp (mantel) är 54 ºC.
För att nå 54 ºC i manteln behöver min VP ca 56-57 ºC i framledningstemp.
Efter avslutad VV-laddning är temperaturen i toppen av VVB ca 51 ºC.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2009, 16:17:36 »
I så fall är det ju ännu sämre än jag trodde, det krävs alltså 5-6 grader högre framledningstemp hos Nibe medans Thermian klarar sig med c:a 1 grad.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2009, 21:26:35 »
Svar ja. Det är iallafall min åsikt.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #35 skrivet: 15 november 2009, 01:10:50 »
Jag har för mig att 1135:an är byggd för att ha flera disparata slingor typ radiatorer och golvvärme. Det borde därför vara möjligt att råda bot på problemet med övervärme i huvudbyggnaden. Hör dig för med Nibe, eller kanske är det någon annan här på forumet som vet hur det fungerar och hur man kopplar in det. Troligtvis så måste du ha ytterligare en växelventil. Men jag tror att automatiken redan finns inbyggd i VP:n.
Mvh //Jarlen
o, jag hade mina funderingar när jag gjorde installationen men jag hoppade det. Det är inget stort problem, bara att labba lite med kurvor. Finns ju en möjlighet att strypa flöden också hus/garage.
Hej jarlen,
Mickemolle
Hej mickemolle!
Apropå styrning av konvektorn i ditt garage. Denna text fann jag under den officiella länken för Ninbe Fighter 1230
Cit. "Jag roade mig med att snabbt ögna igenom manualen för 1230. Och jag kunde därigenom konstatera att 1230 faktiskt har en del extra funktioner som inte finns i 1215. Bland annat:
* Möjlighet att tillverka en egen värmekurva med knäckfunktion
* Man kan koppla på extra cirkpump för att köra två separata Värmekretsar OCH då faktiskt också styra dessa två kretsar separat med olika inställningar i styrningen."
Mvh // Jarlen
« Senast ändrad: 15 november 2009, 01:18:01 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #36 skrivet: 15 november 2009, 11:09:33 »
Med tillbehöret ESV20 kan man styra värmen med en egen kurva i styren.
Har själv så kopplat till garaget.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
