Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52190 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #45 skrivet: 24 oktober 2009, 07:40:01 »
Måste ju vara totalt ointresserad! Om jag ska köpa en pump så sätter jag mig in i vad det är för nåt först! Självklart är det en fläkt som låter på insidan och en utedel, tycker det är mycket bra besparing på investerande 15-20000kr!
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #46 skrivet: 24 oktober 2009, 07:53:39 »
Det kan erkännas att inte har jag något större intresse av värmepumpar, den är för mig en sak som skall fungera utan upprepade servicebesök.
Vad jag fortfarande inte kan förstå hur du kan uttala dig om ljudnivån på min pump som du varken sett eller hört.
Jag trodde att du hade noterat att det inte var något fläktljud jag talade om här var det SKRAMMEL jag nämde
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #47 skrivet: 24 oktober 2009, 07:59:00 »
Grannen mitt över gatan har en SAP 93EHN, den låter fruktansvärt när den går lite hårdare på vintern, typiskt rör-skrammel vid kompressorn. Hörs lät över gatan och in i vårt hus. Han har haft reparatörer där ett antal gånger på garantin, men de har inte löst problemet. De läser väl inte på forumet om buntband misstänker jag.. ;) Blir det för jävligt nu i vinter så får jag väl tipsa honom...
MVH/Gano
Servicetekniker har även provat metoden buntband på min pump också,han kunde ha besparat sig det jobbet.Men det är inte så lätt för han att fixa den saken för skrammlet på min pump är inte alltid, den uppför sig till och med mänskligt vissa tider för att vid nästa tillfälle ge ordentliga skrammelljud från sig
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #48 skrivet: 24 oktober 2009, 08:11:24 »
För det första, Sanyo har väl 5 års garanti om den installeras och driftsätts av behörig installatör....
Det borde betyda att du har över 3,5 års garanti kvar.
För det andra, om du har sparat in 12000kr på 16 månader på en pump du betalade 14240kr för så är ju det hur bra som helst!
Med 3,5 års garanti kvar borde det betyda att du kommer spara in i runda slängar 33000kr till!
Det betyder att efter 5 år har du sparat in ca 30760 kr (45000-14240) det kan man inte klaga på!!!!
Nu vet ju inte jag vilken fantasivärld du lever i men i mina öron låter det kanon...
Sen det här med gnäll, om det finns några stycken på t.ex en arbetsplats som bara går och gnäller hela dagarna så smittar det till slut av sig på arbetskamraterna, så till slut går alla och gnäller.
Kan tänka mig att det är likadant i ditt kvarter, att någon börjat gnälla så följer alla andra med till slut...(även om några är nöjda)
Skulle vara intressant och veta hur många grannar med värmepump du har och hur många som är missnöjda, kan tänka mig att du inte pratat med dom som är nöjda.....
Själv så har jag en Sanyo 123, även om jag inte alltid är nöjd med den, så sparar den uppskattningsvis in mellan 4000-9000kr per år.
Om min pump skulle gå sönder så skulle jag inte tveka att investera i en ny pump för 18000-22000. Hellre den kostnaden och lägre elkostnad...
Jag har självklart hört dom som är nöjda med sin pump och sedan sådana som är väldigt väldig nöjda, men den sistnämda kategorin tillhör dom som har noll koll till och med sämre än jag och det säger inte lite.
Och sedan det här med gnället (vad nu din arbetsplats har med saken att göra) jag trodde att man på detta forum även fick framföra sitt missnöje med sin värmepump, men det kanske var lite olämpligt då det verkar vara många som har sitt levebröd just på värmepumpar här så jag har kanske "kakkat i boet lite" här.
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 09:46:20 av goranP »
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #49 skrivet: 24 oktober 2009, 08:18:58 »
Tänkte på alla uträkningar av besparing. Det märks att det går att bevisa det mesta med statistik. Just i detta fallet har pumpägaren valt att göra en uträkning på månadsbesparing genom att mäta under en 16-månadsperiod, varav 8 månader var sommarmånader. Hade man velat visa på att pumpen var helt förträfflig så hade man ju kunna valt att mäta under 16 månader där 4 månader var sommarmånader. Eller varför inte under 20 mån då 4 var sommarmånader (okt. år 1 - maj år 3). Det mest korrekta vore naturligt vis att mäta hela år när man vill få fram en genomsnittlig förbrukning. Då skulle faktiskt besparingen blivit den samma som under de uppmätta 16 månaderna, p.g.a. att under jun-sep så görs ändå i princip ingen besparing så det påverkar inte.
Nu förstår jag ju att det inte var det som var trådskaparens egentliga poäng, utan faktumet att livstiden på hans pump inte räckte till ens för att göra den besparing som behövts för att täcka investeringskostnaden. Plus de andra negativa upplevelserna, förståss.
Förresten, Goranp, sitter din utedel på väggen eller på marken? Om den sitter på väggen så kanske du kan kräva att de ändrar till marken med tanke på att det sägs göra stor skillnad på ljudet då huset i sig agerar gigantisk resonanslåda.
Det är helt omöjligt för mig att mäta 20 månader jag har nämligen bara haft pumpen i 16 månader,jag gjorde en jämförelse på 16 månader av den orsaken.
Min pump sitter på vägg
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #50 skrivet: 24 oktober 2009, 08:25:55 »
Tror jag nämnt det förut...men tar historien om en av Panasonics "hemska" DKE-pumpar från -05 (en E12-DKE)
En smått upprörd kund ringde för något år sedan eftersom de fått "panasonic-sjukan"...den fungerade helt enkelt inte.
När jag kommer dit möter jag frun i huset...som förklarar lite försynt att pumpen har igentligen inte ägnats en tanke på 3 år....sparat mängder med pengar och hållt huset varmt.
men när de nu blev missnöjda med värmeavgivningen,och mannen hade nämnt detta på sitt jobb. hade han blivit upplyst om "panasonic-sjukan"....men det var bara att överdriva missnöjet ordentligt så fick man den utbytt....därav samtalet.
När jag kom in i huset upptäcktes att filtrena inte varit rengjorda en endaste gång...helt igensatta  huvuddunk
Jag gjorde rent dessa, och pumpen gav värme igen...mannen skulle absolut ha den utbytt ändå.
Jag sa att jag skulle återkomma om några dagar...och ringde upp. man hade då ångrat sig eftersom pumpen gick "bättre än ny" efter rengöringen.
Jag stötte på frun på stan för någon vecka sedan...varvid hon utbrast: vilken tur att jag mötte dig, så jag blev påmind om att jag ska göra rent filtrena.....hur var det nu man gjorde ?  vi har helt glömt bort pumpen nu när den går så bra!!
Historien visar att även den mest utskällda pumpmodellen kan vara ordentligt underskattad.....och så bra att den till på köpet glöms bort under tiden som den gör sitt jobb med bravur år efter år....
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #51 skrivet: 24 oktober 2009, 08:31:36 »
Problemet med goranp´s inlägg är ju att han förkastar hela luftvärmepumps idén, trots att han nästan har sparat in hela investerings kostnaden på 16 månader, och att han borde få sin pump fixad på garantin så han kan fortsätta spara pengar i åtminstånde 3,5 år till..............
Att jag får den fixad på garantin får jag verkligen hoppas för några mera pengar tänker jag absolut inte lägga ut på detta.
Luftvärmepumpsidén är  väl inte så dum i sig själv, men pålitligheten är inte den bästa,hade tidigare en tanke att montera liknande på landet, det kan jag gott glömma, vad gör jag om den stannar och jag har 24 mil dit och hur vet jag att den inte stannat?
Att den stannar av sig själv har jag fått erfara några gånger.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #52 skrivet: 24 oktober 2009, 08:39:12 »
jag har 4st ll-pumpar
var av en har stannat av sig själv = H-16
den älsta pumpen är nu snart 6 år
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #53 skrivet: 24 oktober 2009, 09:17:40 »
Jag har en i sommarstugan....ca24mil bort  ;)
men även samtidigt radiatorer inställda på 5 ºC ...ifall att   knUp
Pumpen hörs knappt vare sig inne eller ute.
Och förtroendefrågan löser sig var månad jag ser besparingen på elräkningen  ;)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #54 skrivet: 24 oktober 2009, 16:58:16 »
Förstår inte riktigt varför jag inte skulle hålla med om jag visste om problemet  Sc:,h
Skriver själv om en hel del fel som kan inträffa på olika märken och modeller senast i denna tråd med kretskortsproblem !!!!!
Brukar även stå saker på min hemsida.
Men jag ska sluta skriva om problem som jag inte känner igen från mina egna sålda modeller så man inte fastnar i en tråd  som garanterat inte leder någonstans.
Köpte en sanyo av TS Comfort för ett år sen . Vad jag minns så talade han om att sanyon vibrerar något mer än tex. mitsubichi fd 25 vabh . Har en sån .Därför rekommenderades markstativ .Ja , den låter mer men ändå helt ok.
Vill med detta inlägg " försvara " Thomas , då jag tycker att han informerade tydligt och f.ö. gav god service .
  Erik
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #55 skrivet: 24 oktober 2009, 19:34:58 »
  Erik
Jag har inte kritiserat Tomas, jag har bara påstått att Sanyos värmepumpar (i vart fall tidigare) har vibrerat mer än de flesta.
Ditt (och Tomas) uttalande ovan styrker detta, och det är det enda jag har velat få fram.
Sen må det vara att Tomas härleder vibrationerna till kompressorn, och jag till fläkten, men det är sekundärt och kan inte "bevisas" i ett forum utan kräver mätning på plats.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #56 skrivet: 24 oktober 2009, 19:54:10 »
Jag behöver inga "bevis" när det gäller mina egna maskiner som är åtgärdade med på tok för mycket vibrationer  ;D
Det äv väl bäst att vi kommer överens om att fläktmotorn eller den krökta axeln orsakar nästan alla vibrationer och jag har bytt utedelar helt i onödan då kylmontörerna eller jag konstaterat helt felaktigt  att kompressorn var boven i dramat  ;)
Annars fortsätter väl denna tråd i all oändlighet  Thumbsup
Är trådarna för långa tror jag inte någon ens orkar sitta och läsa igenom alla inlägg
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #57 skrivet: 26 oktober 2009, 18:25:16 »
Jag nämde inte min arbetsplats, utan arbetsplatser generellt!
Du får självklart framföra kritik på värmepumpar, men problemet är att du är kritisk till att din llvp inte är betald efter 16 månader, vilket jag tror att det inte är många här på forumet som har pumpar som klarat!
Däremot så förstår jag självklart att du är arg och besviken på att pumpen stannat och inte fungerar, och att den låter väldigt mycket.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Garanti ?
« Svar #58 skrivet: 26 oktober 2009, 23:26:07 »
5 års garanti är väl egentligen 2 år + 3 år självriskeliminering, eller ? Dvs de 3 sista åren belastar man sin villaförsäkring fast slipper slanta upp självrisken..
Det är fel att kalla detta för garanti tycker jag...
Jag förstår trådskaparens frustration när det krånglar, jag har själv drabbats av detta i februari -09 när en av våra 123:or sa upp sig.. Läckage i utedelen. Den är nu utbytt och fungerar igen, men visst ställer man sig starkt frågande till kvaliteten på dessa pumpar..
Vibrationerna känner jag igen även fast vi har våra monterade på souterängväggen som är murad så hörs en av pumparna rejält inne ( ungefär som att en bil står på tomgång utanför ). MEN detta avhjälps med lite mjukare gummikuddar till utedelen. Thumbsup
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
SV: Garanti ?
« Svar #59 skrivet: 27 oktober 2009, 00:40:10 »
Ja förmodligen är det som du säger när det gäller garantin, och jag håller med dig att det kallas 5 års garanti, och det är helt fel att det skall belasta försäkringsbolaget, tillverkaren skall ta ansvar för sina bristfälliga produkter >:(
