Författare Ämne: Toshiba Polar  (läst 74916 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Toshiba Polar
« Svar #60 skrivet: 19 oktober 2009, 19:43:24 »
om man nu skulle släppa ut registret på pumpen och låta den varva jättemycket skulle ju cop förändras totalt till det sämre och dessutom så skulle man ju antagligen åka på en avfrostning.........
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #61 skrivet: 19 oktober 2009, 20:38:11 »
Hej Nisse-Gurra!  Hur menar du här nu?? Menar du alltså att FD-pumparna ändå inte har varvat upp för fullt vid +7 ºC?? Och att de kanske skulle kunna visa på en ännu högre effekt då alltså ev eller om de nu skulle varva upp för fullt?? Jag utgick faktiskt ifrån att de har gått på fullgas i dessa minst 4 timmar under ivf testen vid +7 ºC Sc:,h
Och Pi.r! Du som har bra kläm på rapporterna, testar man pumparna och redovisar resultaten med eller utan avfrostningar?? :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 20:40:22 av Raffen »
Utloggad Gäst 999
SV: Toshiba Polar
« Svar #62 skrivet: 19 oktober 2009, 20:40:58 »
Nej Raffen jag menar inte att dom kan varva mer  men du hävdar ju att just ME tagit bort en begränsning som gör att dom varvar ännu mer.........
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Toshiba Polar
« Svar #63 skrivet: 19 oktober 2009, 20:43:04 »
pi.r:
Jag tycker Raffen kan få ta tillfället i akt och läsa på själv nu för en gångs skull. knUp knUp
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba Polar
« Svar #64 skrivet: 19 oktober 2009, 20:45:41 »
pi.r:
;D
Ett tipps Raffen, det står i rapporten från SP som du själv har länkat till.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #65 skrivet: 19 oktober 2009, 20:47:16 »
Hej Nisse-Gurra!  Ok, då förstår jag. Njae jag fann det väldigt märkligt att just FD-pumparna kan prestera sin maxeffekt i tydligen minst 4 timmars drift vid testen, och då kom jag med en teori att man kanske kunde ha kopplat ur den effektbegränsning som vanligtvis finns på pumparna, och som finns för att skydda desamma för en ev överbelastning och risken för ett ev haveri i förlängningen. Men det är därför som jag efterlyser någon annan trovärdig teori om hur de ev kan ha fixat att visa denna höga maxeffekt under så lång tid som testen pågår när ingen annan pump/pumpfabrikat tidigare har lyckats med detta. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #66 skrivet: 19 oktober 2009, 20:51:03 »
pi.r:
Hej Ubbe!  Jag tycker att du är så bra vet du väl Ubbe. Thumbsup Och dessutom så tillför du ju så väldigt många bra inlägg här på forumet. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba Polar
« Svar #67 skrivet: 19 oktober 2009, 20:53:55 »
Raffen, Nisse-Gurra tidigare i denna tråd:
Nu ska ni få min teori varför just fd pumpen ger det den är specad för......den har såpass stor innerdel med såpass hög fläktkapacitet att den lyckas bli av med all energi den producerar vid 7  ut & 20  inne.....tittar man på dess storebror fd 35 som är 1kw större i effekten så ger den 6,6 kw vid 7 , men under resten av resan ner i minusgraderna så der fd 35 hela tiden ca 1 kw mer än fd 25.......när en luft/luft inte blir av med värmen så backar den genast tillbaka och ger inte full effekt....därför får dom oftast mindre effekt...........men bara vid  º7ute och 20 inne.......min teori....
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 20:56:41 av MatsGBG »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Toshiba Polar
« Svar #68 skrivet: 19 oktober 2009, 20:54:51 »
Tja, under förutsättning att ME inte har haft en fejkpump de kört vid testen så funkar de ju uppenbarligen även i drift längre perioder än så med sin höga maxeffekt utan att krångla. ME har ju väldigt lite problem enl. vad de flesta säger här på forumet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Toshiba Polar
« Svar #69 skrivet: 19 oktober 2009, 20:58:09 »
Jag kan bara bocka och buga för det erkännandet då (eller inte...). tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #70 skrivet: 19 oktober 2009, 20:58:21 »
Hej MatsGBG!  Ja även om du nu köper den här förklaringen så gör inte jag det ivf, och det gör jag självklart med all rätt eftersom detta inte stämmer naturligtvis, eller ivf på något sätt skulle kunna försvara FD-pumparnas uppgivna värden. För så lättlurad är ivf inte jag det kan jag lova dig, så bättre förklaringar och teorier efterlyses härmed. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba Polar
« Svar #71 skrivet: 19 oktober 2009, 21:03:09 »
Vad bra att du är så säker! Om du nu ska tillföra något mer än konspirationsteorier så kan du ju förklara varför det inte stämmer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #72 skrivet: 19 oktober 2009, 21:16:36 »
Hej MatsGBG!  Javisst är jag säker på detta, det trodde jag faktiskt att vi redan hade rett ut vid det här laget. För om detta skulle vara en förklaring så skulle isf varenda pump och av vartenda annat pumpfabrikat ha felkonstruerade eller kraftigt underdimensionerade pumpar och innerdelar isf, och det vet jag inte om ens du själv tror på egentligen eller??
Så bättre och trovärdigare förklaringar eller teorier efterfrågas fortsatt som kan ställas lite mer i proportion till min egen teori då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba Polar
« Svar #73 skrivet: 19 oktober 2009, 21:23:47 »
Knappast underdimensionerade eller felkonstruerade, vem har behov av all den effekten vid +7 grader? Snarare så att ME är överdimensionerade.
Utloggad Gäst 999
SV: Toshiba Polar
« Svar #74 skrivet: 19 oktober 2009, 21:24:52 »
Nu måste jag bara fråga en sak Raffen....har du någonsin sett en fd 25 i drift?
