Författare Ämne: Toshiba Polar  (läst 74789 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Toshiba Polar
« Svar #225 skrivet: 28 augusti 2010, 21:40:50 »
Hej Raffen..!
Jag har nämt det flera ggr förut. Har du lyckats missa det..?  :o
Skämt åsido... 280 W möjligen 270 W nån gång, är det lägsta jag sett på mina stickproppsmätare (har 2 olika). Jag har även loggning på effekten, men med en simpel hemmabyggd givare som bara mäter ström, så noggrannheten är inte topp, om man säger. Men loggningen visar att pumpen aldrig gått lägre. Undre effekt-gränsen stiger ytterligare när ute-tempen sjunker en bit under 0:an. Inget jag lider av dock.
Det kan ju tänkas att pumpen kan gå lägre vid högre ute-temperturer, för när det blir över ca 7-10°C stänger jag av. Då behövs ingen värme. Hos mej går pumpen tyvärr i on/off ända ner till 0°C.
Fast jag tror inte ens nya Polar2 skulle fixa att värma mitt hus helt utan att gå i on/off. Visserligen då bara vid ett smalt område runt 2-4°C där den inte går ner lika lågt som vid +5°C och varmare. - Uthärdligt.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #226 skrivet: 28 augusti 2010, 22:02:28 »
Hej Pi.r!  Ja jag måste tyvärr medge att denna info från dig har undgått mig fullständigt alltså! :-\ Men tycker ändå att detta är mkt märkligt, visserligen har du en ganska liten uppvärmningsyta men pumpen är ju ändå specad för att kunna gå ned till som lägst ca 500 watts värmeavgivning och till en lägsta elförbrukning på ca 90 watt, alltså ännu något lägre än Toshibas polar1-pumpar. http://www.energiochservice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_heavy_srk20-35zfx-s.pdf
När det sen gäller Toshibas polar1-pumpar så går den ned till som lägst ca 110-120 watt när det är en utetemp på ca +4-5 ºC och varmare utetemp, däremot så går den inte ned lägre än till ca 175-180 watt som lägst när man kommer ned runt ca 0 ºC eller möjligtvis någon + ºC och kallare väderlek då naturligtvis, och under förutsättning att pumpen då skulle känna behov av att gå i off-läge vill säga vilket är mkt sällsynt. Denna lite högre minförbrukning innan ev off-läge vid kallare väderlek skulle möjligtvis kunna bero på att avfrostningarna skall fungera på ett bra sätt enligt min egen teori, men jag vet inte alls om det nu är på det sättet.
Däremot vid ett ev off-läge vid denna lite kallare väderlek och pumpen startar upp igen efter en liten stund så taggar den inte upp till ca 700-800-900 watt som är ganska vanligt mig veterligt med de flesta pumpar utan den stegar lugnt sakta och fint tillbaka upp till sina ca 170-180 watt igen och fortsätter värmedriften därifrån igen precis som om ingenting hade hänt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Toshiba Polar
« Svar #227 skrivet: 28 augusti 2010, 22:39:24 »
 Jag blandar mig i soppan" , desto fler kockar...   ;D       Nu är det ju så som en del redan vet (se min profil) så var jag i Maj och köpte en ME GE25 .
  En tystgående maskin minsann .  Jag har den inkopplad via stickpropp och därmed en ELmätare (LIDL). Efter vad jag kollat hittils på den så har lägsta ELförbrukning varit
  ca 260 vatt . Vanligtvis pendlar den på 280-350 watt nånting nu när det är +6- +13 grader ute som vi haft flera dagar . Börvärde 19  , ÄRvärde 20-21 grad .
  Den kör bara lite ibland nu , alltså ren och skär ON/OFF-drift . Jag vet det , TOS-Polar2 hade varit det rätta valet , men jag kunde inte låta bli Mitsu för prisskillnaden är Stor !
       Rollster   :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #228 skrivet: 28 augusti 2010, 22:48:51 »
Tjenare Rollster!  Ja jag får väl bara nämna då att fn med ca +10 ºC i utetemp och ca +21 ºC i innetemp så tickar min lite äldre modell av RAS 10 (GKVP-E-pumpen) som jag har i bostadsvåningen på kontinuerligt med en förbrukning på mellan ca 130-136 watt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Toshiba Polar
« Svar #229 skrivet: 29 augusti 2010, 19:37:22 »
Frågan är kanske mer relevant om man vänder på den: vill man ha låg effekt när det är varmt ellert hög effekt när det är kallt? vid -15 ºC skiljer det en del mellan Toshiba och ME....
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
SV: Toshiba Polar
« Svar #230 skrivet: 29 augusti 2010, 20:11:34 »
ja det gör det nog...
ME har mera krut när det är tufft ute... helt säkert på detta... jag har en redan o vet vad den går för  :P
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #231 skrivet: 29 augusti 2010, 20:37:56 »
Hej Nisse-Gurra!  Ja när det gäller just Toshibapumparna så har man faktiskt förmånen att kunna ha båda delarna. ;) Sen är det helt klart på det sättet att FD25:an är en något kraftfullare pump än RAS 10:an av polar2-modellen och det framgår ju med all tydlighet vid Energimyndighetens tester av de båda pumparna. Det skiljer då ca 500 watt i värmeavgivning vid -15 ºC till FD25:ans fördel eller ungefär exakt lika mkt som det skiljer mellan de båda pumparnas resp uppgivna maxeffekter, dvs FD25 = 6,3 kw och RAS 10 = 5,8 kw.
Sen vågar jag då påstå att besparingspotentialen är klart mkt större med RAS 10:an jämfört med FD 25:an när det gäller kostnaden för uppvärmningen sett över en hel uppvärmningssäsong även om detta inte framkommer vid Energimyndighetens tester. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
SV: Toshiba Polar
« Svar #232 skrivet: 29 augusti 2010, 21:09:09 »
500 w är ganska mycket extra energi vid dom temperaturerna......12kw per dygn 360 kwh på en månad....undrar om man tjänar lika mycket på låga effekter vid varm väderlek ?
Utloggad Rollster
SV: Toshiba Polar
« Svar #233 skrivet: 29 augusti 2010, 21:17:30 »
 Om det "behövs" så kan man väl välja Polar2 av större modell  : 13  , 16  eller kanske t.o.m en 18 !  Men för de flesta räcker nog 10 eller 13 .   Thumbsup
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Toshiba Polar
« Svar #234 skrivet: 29 augusti 2010, 22:39:52 »
Tveksamt om man får mer effekt ur större Toshibor... Om man tittar på gamla Polar så skiljer det bara 300 W vid -15°C mellan RAS-10 och RAS-16 i Energimyndighetens tester.
Jämför man RAS-16 med FD35 skiljer än 1,2 kW vid -15°C. FD35:an ger över 30% mer...
Jag tror att nya Polar2 kan nog ha lite större skillnad mellan modellerna än dom gamla. Det är större värmeväxlare ute på RAS-13 och både inne o ute på RAS-16. Men kompressorn snurrar bara några % fortare... Max ca 93 rps i RAS-10 mot ca 98 rps i RAS-16. RAS-18 snurrar med hela 100 rps!!! (samma kompressor i alla).
Dom måste ha olika kriterier för vad som är nominell effekt när dom specar sina olika modeller, när dom hävdar att RAS-18 ger dubbelt mot RAS-10,  6 kW mot 3 kW...
« Senast ändrad: 29 augusti 2010, 22:43:05 av pi.r »
