Författare Ämne: Toshiba Polar  (läst 74797 gånger)
Inloggad TS Comfort AB
SV: Toshiba Polar
« Svar #210 skrivet: 24 december 2009, 00:22:38 »
Jag tänkte mest på om det finns ett universalkort som dom eventuellt klipper byglar eller liknande precis som gunnarium gör på korten till utedelarna när dom får utedelens kretskort som reservdel
Måste kolla vad leverantörerna säger om kretskorten till innerdelarna, har som sagt inte råkar ut för något kretskortshaveri än så länge så det kan vara bra att veta ändå  ;)
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
SV: Toshiba Polar
« Svar #211 skrivet: 24 december 2009, 08:54:53 »
Vet du gunnarium om ni får samma kretskort till innerdelen på dom olika modellerna och att ni även där klipper byglar ????
Jag har aldrig beställt ett kretskort till någon innerdel så den informationen har jag inte själv  knUp
På innedelene klypper vi ikke bygler her er det ulike kretskort.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: Toshiba Polar
« Svar #212 skrivet: 30 december 2009, 16:39:10 »
Hej,kanske jag kliver ett steg åt sidan i denna tråd nu men jag läste nyss på energimyndighetens hemsida test av luftvärmepumpar att lägsta temp.för Ras 10SKVP-ND är -15 men enligt Ventilationsutveckling så lämmnar dom en uppgift på ner till -30 är det nån som vet om det är ett missförstånd eller är det jag som är förvirrad? Sc:,h
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Toshiba Polar
« Svar #213 skrivet: 30 december 2009, 17:10:56 »
Om du är lite förvirrad är du nog inte ensam. Verkar vara lite oklarheter när det gäller kommunikationen runt detta. Men fakta pekar väl mot att det inte är några problem att köra dem under -15ºC, ivf inget jag har sett rapporterat här. Det tidigare rapporterade problemet med igenisning var väl vid en temp. närmare nollan om jag kommer ihåg rätt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #214 skrivet: 31 december 2009, 00:18:25 »
//Rolle
Hej Rolle!  Jag kan väl lugna dig med att det är en gammal förlegad felaktig uppgift som antagligen har blivit hängande kvar på uppgifterna om pumparna sedan hedenhös, och ingen har väl tyvärr tänkt på att ändra den. Vore väl väldigt synd tycker jag att stänga av en Toshibapump vid -15 ºC när det är då den verkligen börjar visa sin rätta talanger som erkänt bra och kraftfull vinterpump. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Toshiba Polar
« Svar #215 skrivet: 31 december 2009, 06:26:51 »
Jag ser på profilen att både RAS10 -ND och -E sitter på Raffens hus. Hur upplever du skillnaden mellan dessa då temperaturen ligger kring -10 - -15?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Toshiba Polar
« Svar #216 skrivet: 31 december 2009, 13:47:11 »
Off topic till Raffen...
vad anser du om luftsolfångare på Ventilationsforum-delen? Du är ju litet av ventexpert.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #217 skrivet: 31 december 2009, 16:10:40 »
Hej Sebbe!  Ja det stämmer att jag nu i sept månad satte in en RAS 10 ND-pump i källaren istället för Panasonicen och i bostadsvåningen har jag då en RAS 10 GKVP-E-pump, dvs den lite äldre modellen eller Daiseikai 2. ND-pumpen har ju då en maxeffekt på 6,1 kw och GKVP-E-pumpen har en maxeffekt på 5,8 kw, och det är nog klart att ND-pumpen verkar vara klart kraftfullare även om jag måste erkänna att jag ändå är ganska imponerad av GKVP-E-pumpen. Eftersom jag nu har ND-pumpen i källaren så kan jag inte riktigt bedöma din fråga på ett seriöst sätt tycker jag eftersom det verkar vara en ganska lätt resa för ND-pumpen där nere i källaren eftersom den oftast går på ungefär halva elförbrukningen jämfört med GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen. Jag har så här långt i december månad (när det fattas 1 dygn) förbrukat 374 kwh för GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen och 255 kwh för ND-pumpen i källaren och då har ju denna december månad varit extremt mkt kallare än förra årets december. Om jag jämför detta med förra årets decembermånad som var avsevärt mkt mildare så hade jag totalt för den månaden en förbrukning på 280 kwh för GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen och 374 kwh för Panasonicen i källaren.
När det gäller utetemperaturer på 10-15 minusgrader så är det inga bekymmer alls med vare sig GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen eller ND:n i källaren kan jag säga, när det blir mellan ca 18-20 minus så blir det ju lite tuffare för GKVP-E-pumpen om det pågår under längre tid (flertal dagar) men tycker ändå att den klarar det mkt bra alltså. ND-pumpen i källaren har jag inte ens sett ännu vad den klarar exakt men tror inte att det är några bekymmer för den att klara -20 ºC under längre tider. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
SV: Toshiba Polar
« Svar #218 skrivet: 02 januari 2010, 21:03:02 »
Mvh Raffen.
Men Raffan da, dette med att RAS10-ND har en effekt på 6,1 kw, når Raffan når har den den effekten? er det når du har 30 grader inne og 25 grader ute? *roflmao*
Värmeeffekt vid olika utetemp, Innetemp +20°C  utetemp = +7°C=4,6 KW    +2°C=3,4 KW    -7°C=3,3 KW    -15°C=2,8 KW
Vid kompressoreffekt 100% :)
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 21:41:04 av gunnarium »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #219 skrivet: 02 januari 2010, 21:40:12 »
Hej Gunnarium!  Jaså du, ja det trodde jag faktiskt att alla visste vid det här laget på forumet alltså. :-\ Men för din skull separat då så kan jag väl informera dig om att maxeffekten för de olika pumparna/pumpfabrikaten enligt deras resp specar är satt vid en utetemperatur på +7 ºC och en samtidig innetemperatur på +20 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
SV: Toshiba Polar
« Svar #220 skrivet: 02 januari 2010, 21:58:54 »
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Denne pumpen reperer eg mange av i året, vi har testet den og effekten stemmer med det som SP har kommet fram til, den når ikke 6 kw ved +7 ute og +20 inne,  tro meg Raffen,
Mvh gunnarium.
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
SV: Toshiba Polar
« Svar #221 skrivet: 28 augusti 2010, 18:29:28 »
Tjenare Pi.r!  Jajamensan Toshiba går fortfarande effektivt även när de varvar ned och avger en låg värmeavgivning, både RAS 10 & RAS 13 går ned till en lägsta värmeavgivning på ca 600 watt och då till en driftsförbrukning på ca 120 watt och det ger då ett cop-värde på ca 5,0. Jämför man med t.ex ME:s pumpar där då FD 25:an går ned till en lägsta värmeavgivning på ca 1500 watt och då till en driftsförbrukning på ca 480 watt så ger det copvärdet ca 3,1 och resp FD35 som ger lägsta ca 1300 watt och en driftsförbrukning på ca 400 watt så ger den ett copvärde på ca 3,2. :)
Mvh Raffen.
Hello..
jag har en FD25... och via elmätare kan jag se elförbruknig, så som lägst innan den går i on/off  förbrukar den 280w, inte 480 som du påstår...
men jag håller med att ME kunde vara mycket effektivare om de hade samma funktion som toshiba att gå ner i effekt. istället för att stanna.
När det är +7 ute och +20 inne går  Fd25 i on/off: den vräker värme under 2 minuter, förbrukningen ligger på upp till 1500W i snitt 1kw. sen stannar den och villar i 8-10 minuter, och så vidare, tills temp ute faller under -0 då går den konstant.
« Senast ändrad: 29 augusti 2010, 09:43:24 av Rickard »
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Toshiba Polar
« Svar #222 skrivet: 28 augusti 2010, 20:02:44 »
Hej Wonderer..! - Och tack för den informationen.
Speciellt värdet för minimi-effekten på ME-pumparna har jag saknat länge...
Den är alltså inte sämre än på min Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S. Enligt specen borde min gå lägre men...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #223 skrivet: 28 augusti 2010, 20:05:00 »
Hej Wonderer!  Ja nu satte du mig allt på en liten prövning här när jag plötsligt måste komma ihåg var jag fick dessa uppgifter ifrån som jag skrev i inlägget. Sc:,h Men efter lite funderande och sökande i mitt material så kom jag på det. ;) Det är ju på det sättet att ME utelämnar en del uppgifter i sina specifikationer över sina pumpar när det gäller bl.a energiförbrukningen vid drift (lägsta och högsta elförbrukning i kw), och det kan man se tydligt när det gäller de senare specarna för FD25-FD35 och FD50 VABH: http://www.mitsubishielectric.fi/se_bros/FD.pdf
Däremot så var det betydligt bättre ställt tidigare när det gällde deras specar över de lite äldre modellerna FD25-FD35 och FD50 VAH (f.ö i princip nästan exakt samma pumpar), för där hade de nämligen med både lägsta och högsta elförbrukning på nämnda pumpar i sin specifikation. Men när jag gick in och kollade i denna min sparade länk över de här VAH-pumparna: http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-35vah.pdf så visade det sig att Scanoffice hade plockat bort denna information numera. :'(
Men skam den som ger sig så jag sökte vidare, och hittade de här lite äldre uppgifterna/specarna för nämna modeller FD25 och FD35 VAH hos Polarpumpen, och Polarpumpen hade där helt riktigt specat ned dessa uppgifter som fanns vid den tidpunkten och kom ifrån Scanoffice dåvarande spec över pumparna som jag nämnde, så håll tillgodo Wondere här är dessa länkar inkl uppgifterna som jag uppgav vid det här tillfället när det gäller min/max elförbrukning för de resp pumparna:
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD25
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD35
Sen kan jag väl också nämna i sammanhanget eftersom detta med lägsta elförbrukning innan off-läge har diskuterats flitigt på forumet när det gäller dessa ME-pumpar så tog jag f.ö kontakt lite senare med en högst trovärdig medlem (som f.ö är i branchen) och som har både FD25 och FD35 VABH-pumparna själv och frågade om denna minförbrukning innan off-läge på de resp pumpmodellerna. Han hade då kollat detta vid dåvarande rådande väder och temperaturförhållanden och gav mig uppgiften att vid en innetemp på +22 ºC och en samtidig utetemp på +2 ºC så gick FD35 VABH ned till som lägst 380 watt innan den gick i off-läge och FD-25 VABH gick ned till som lägst 350 watt innan den gick i off-läge. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 20:47:33 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Polar
« Svar #224 skrivet: 28 augusti 2010, 20:27:50 »
Hej Pi.r!  Vad är det du säger här?? Att din MHI SRK25ZGX-S inte går ned så mkt lägre än Wonderes FD25:a på enligt uppgift ca 280 watt innan den går i off-läge?? Sc:,h Den pumpen skall ju gå ned till ca 500 watt i lägsta värmeavgivning och därmed ca 100 watt i elförbrukning. Dock så går den nog inte ned fullt så lågt förstås när utetemperaturen närmar sig 0 ºC eller kallare skulle jag gissa. :)
Mvh Raffen.
