Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split
Sidor:
Prev
37
38
41
Next
Ämne: Nibe Split (läst 313081 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe Split
Svar #540 skrivet:
09 mars 2012, 21:12:16 »
Ta in fler offerter.
Min var 15K billigare efter ROT inklusive det du beskriver.
De verkar ha ganska mycket att göra för tillfället så då går även priserna upp.
Sen är det klart en fördel och trygghet om firman ligger nära, då skulle jag kunna betala lite extra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Nibe Split
Svar #541 skrivet:
09 mars 2012, 22:05:49 »
Bigfoot--Vilken firma köpte du ifrån?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe Split
Svar #542 skrivet:
09 mars 2012, 22:21:17 »
Tror inte det är tillåtet att namnge företag på forumet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nibe Split
Svar #543 skrivet:
09 mars 2012, 23:52:28 »
Om man får en direkt fråga om vilket företag man anlitat och vilket pris man gett så kan man med fördel avhandla dessa frågor genom PM.
Västkusten.
"Dare Calor"
Kungen64
Gäst
Kungen64
SV: Nibe Split
Svar #544 skrivet:
04 oktober 2013, 18:18:48 »
???hej och tack för intressant läsning.. Står oxå där och ska handla.. Har bara en liten undran med Nibe... Kondensvatten.. Är det ett stort problem..?
Min ytterdel ska stå direkt på cementplattor vid uteplatsen och har inte någon direkt dränering.. Kommer det att innebära ett problem..
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe Split
Svar #545 skrivet:
04 oktober 2013, 18:43:16 »
Det kommer en hel del kondens vatten från alla luft/vatten vp så det gäller att leda bort det på ett bra sätt rakt ut på trädgårds plattor blir nog inte så bra.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe Split
Svar #546 skrivet:
04 oktober 2013, 18:51:21 »
Är det en split?
Ja kondensvattnet kan bygga på stora isberg som i extrema fall kan bygga upp istappar som täpper igen avrinningshålen.
Kan dra avloppsledning antingen längs vägg ellet nedgrävd. Finns inget kondenstråg till split så du får ha någon anordning för att samla upp vattnet från de 3 hålen ifrån. Värmekabel är ett måste om man har luftburen ledning och man bör ha det om man gräver ner ledningen. Själv har jag nedgrävd utan kabel som fungerar i mittfall, men med andra förutsättningar så är det kanske en chansning man inte vill ta.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Johnny from
Gäst
Johnny from
SV: Nibe Split
Svar #547 skrivet:
07 december 2013, 21:31:24 »
Hej ska investera i luft/vatten. Har tänkt mig en nibe split 12kw. Har en boyta på 148kvm och en biarea på 101kvm värmer nästan allt ca 240kvm totalt. Klara jag mig med en sån då eller måste man ha en med högre kw? Bor i Åshammar ca 4mil väster om Gävle. Medel temp på ca +4 grader året.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
SV: Nibe Split
Svar #548 skrivet:
07 december 2013, 21:49:21 »
Du bor ganska långt norrut för värmepump/luftvatten.
Jag tycker den känns lite liten. DU får ha väldigt höga huvudsäkringar och den elpatron på 9 kw som sittre i pannan blir ganska liten när pumpen lägger av för låg utetemp.
Väljer man inverterstyrt är det meningen att den ska ha möjlighet till momentant högre effekter.
Jag såg lite på nibes sortiemnt, de har köpt upp bl.a. ait och anammat deras sortiment.
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment1/NIBE-AP-AW10/
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe Split
Svar #549 skrivet:
07 december 2013, 22:22:52 »
Det beror helt och hållet på ditt hus om du bör köra llvp. Du får ha ett bra isolerat hus och lågtempradiatorer för att du inte skall behöva för mycket elspets så långt uppe. Finns en splitägare här som bor i Luleå och klarar sig fint. Du behöver inte mer än 16 A huvudsäkringar.
Har du inte lågframledningstemp (mindre än 40 grader vid nollan helst 5 grader lägre än så) då skulle jag titta på bergvärme eller andra uppvärmningssätt.
Men den maximala elspetseffekten jämfört med husets behov vid dut bör du ta hänsyn till. Nibe och mitsubishi electrics har kraftigare inverterpumpar som dessutom är 3-fas vilket är att föredra men vilka elpatroneffekter de har är jag osäker på.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
hawkeye99
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
hawkeye99
SV: Nibe Split
Svar #550 skrivet:
07 december 2013, 22:31:26 »
Hej Bigfoot och ni andra. Mitsubitshis eleffekt kan jag svara på.
Ni har 3 kw i kombination med värmepumpsdrift, och 9 kw vid elpannedrift.
Jag rekommenderar en vanlig konventionell Nibe lv alltså 2030 serien om ni inte vill ha bergävrme. Körde en kalkyl på 13 kw toppeffekt för ditt hus och det varnade för större eleffekt än 6 kw.
16 kw huvudsäkringar räcker inte ens till mitt hus, så glöm det. 25 A om ni har tur.
Johnny from
Gäst
Johnny from
SV: Nibe Split
Svar #551 skrivet:
08 december 2013, 00:09:23 »
Bergvärme kan jag inte ha då jag inte får borra där jag bor. Kör med pelletsbränare som sitter i en gammal panna, inte så effektivt. Bränner ca 12-15 pall om året. Värmer vattnet till ca 75grader har dock ej mätt upp hur varmt vattnet blir när det når radiatorerna. Huset är tillägsisolerat på vind och sidor. Har haft hem vvsare som lämnade offert på thermia atria optimum 12kw och sa att det skulle räcka. Om det inte är optimalt med luft/vatten vad ska man ha då?
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Nibe Split
Svar #552 skrivet:
08 december 2013, 05:56:11 »
Min högst amatörmässiga funderande:
12 pall = 12 * 832 kg * 5kWh/kg = ~50 MWh
15 pall = 15 * 832 kg * 5 kWh/kg = ~62 MWh
eller motsvarande 5 till lite över 6 m^3 eldningsolja/år ungefär.
Om månadsbehovet vintertid i genomsitt är 15% av ovanstående så handlar det om 7.5 - 9.3 MWh/mån eller motsvarande 10 - 11.3 kWh/h kontinuerligt dygnet runt och detta delat på 240 kvadrat blir 42 - 48 W/m^2.
Nu kan inte jag det här men efter att ha bott i gamla dragiga oljeledade 200 m^2 lantbruksfastigheter på typ 4-5 m^3 olja/år i smålandstrakter och räknat på din pelletsmängd motsvarande 5-6 m^3 olja så är magskänslan att 12 kW maskin är lite väl liten med tanke på ovanstående effektbehov, som dessutom är genomsnittseffekter utan hänsyn till några -18 grader C dagar samt VP kommer att ge betydligt mindre med effekt än märkeffekten när det är ett antal minusgrader i luften.
Vid elspets och 9 kW totalt uttagen effekt från elnätet för värme så kommer inte 16 ampere avsäkring att räcka om du skall kunna ha något annat igång samtidigt i huset när det är ordentligt kallt ute då du har tillgängligt max Stot = 3^0.5 * 400 *16 = 11 kVA i skenbar effekt tillgänglig och motsvarande i kW om det är perfekt lastbalanserat mellan faserna och cos(fi) = 1 i effektfaktor, och så bra är inte balans och effektfaktor i verkligheten och det kan bli svart i huset när du slår igång spisen/ugnen, damsugaren eller 2kW fläktvärmare en kall dag (ja, om du inte har effektvakt som drar ned elspetsen i dessa situationer med förstås mindre värmeproduktion till huset så länge fläkten/spisen mm. är igång).
Så där håller jag med hawkeye99, 16 amp huvudavsäkring kommer vara för klent... och väljer du större pump för mer marginal och fortfarande elpanna som elspets så lär du inte komma undan uppgradering av huvudsäkringarna ändå...
Senast ändrad: 08 december 2013, 06:03:49 av xxargs
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Nibe Split
Svar #553 skrivet:
08 december 2013, 09:19:00 »
Nu svär jag i kyrkan när jag säger detta men en ny pelletspanna ?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe Split
Svar #554 skrivet:
08 december 2013, 09:44:14 »
9 kWh elspets är enbart elpatrondrift ,6 kWh är max elspets i kombination med kompressordrift. Så när det är för kallt för kompressordrift så finns enbart 9 kWh att tillgå för uppvärmning. 16 A huvudsäkring räcker och är inte mer problem än med en on/off med lägre effekt.
Mitsubishi behöver större säkringar på likvärdig pump, av vilken anledning vet jag inte.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sidor:
Prev
37
38
41
Next
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split
gäster: 3356
användare: 7
Mike
rocas
T Ramsmark
gnuttisch
RobertG
rikardagren
Heat?
