Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323843 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #525 skrivet: 28 juni 2011, 23:29:29 »
Har vid två tillfällen fått problem med pumpen (troligen vid ström avbrott.)
Det var åska i luften och detta orsakade temporärt ström avbrott på en eller två faser. (man kan se det på att vissa digitala klockor i vissa av rummen blinkar och har varit strömlösa. man inte alla. Inga säkringar eller jordfelsbrytare har gått.) Då har värmepumpen startat att tillverka varmvatten ohejdat. Den röda lampan lyser i frontpanelen och den säger Com alarm. Vatten tempen var uppe i 71 grader då jag tömde systemet. andra gången 78 grader och ca 3 bar på tryckmätaren. (finns övertrycks ventil?) Jag startade om pumpen och tömde upp ett rejält bad. Då funkade den som normalt igen. Vad är detta för fel tror du Jonas? Elpatronen är ju givetvis avstängd på sommaren. Verkar inte helt säkert om man skall lämna pumpen på semestern...kanske skall stänga av den då man går på semester?
SV: Nibe Split
« Svar #526 skrivet: 29 juni 2011, 08:11:34 »
Har du kopplat ur elpatronen, eller bara 'avaktiverat' den i styrsystemet. Jag tror inte kompressorn klarar av att värma till 78 grader, utan den måste ha fått för sig att elpatronen skall användas...
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #527 skrivet: 30 juni 2011, 22:08:26 »
ComAlarm betyder att CPU'n har tappat kontakten med någon/några moduler som hänger på Modbusen,
där hänger bla. utedelsstyrkortet, reläkortet (som bla. hanterar el-spets), rumsstyr, mm. Vad som troligen
har hänt är att du fått en spänningsspik som har gjort att någon av modulerna som hänger på Modbusen
har spårat ur och inte längre kunnat kommunicera med CPU kortet, alternativt blockerat hela bussen.
Det där låter inte bra! En bra konstruktion hade varit att CPU'n kunde kraftcykla hela pumpen när den tappar
kommunikationen med vitala delar såsom tex. reläkortet! Det finns en passiv överhettningstermostat som troligen
är inställd på 90 grader, så varmare än så blir det inte, men ändå!
Det finns ingen inbyggd säkerhetsventil, men pumpen kom med en 2-Bars säkerhetsventil som skulle monteras
direkt ovanpå pumpen, kolla att den fungerar.
MVH/Jonas
Utloggad Tevell
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Split
« Svar #528 skrivet: 25 september 2011, 16:51:40 »
Hej, Tänkte installera rumsenhet RE10. Är det någon som vet hur f*n öppnar man luckan på framsidan för att komma åt ledig sockel?  Sc:,h
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe Split
« Svar #529 skrivet: 26 september 2011, 08:50:33 »
Om du menar på skåpet så sitter det två skruvar längst ner till höger/vänster (torx). Skruva ut och lyft upp hela fronten.
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #530 skrivet: 28 oktober 2011, 19:57:23 »
Tack för svar verkar som fler har haft samma problem med splitten läste om suzukis problem.
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #531 skrivet: 28 oktober 2011, 20:03:31 »
Kan i alla fall konstatera att jag nu har en beräknad el förbrukning på 12 till 13000 kWh och då är hushållsel och uppvärmning av vatten ca 8000 kr. Om splitten håller kommer jag att tjäna på den. En garanti på alla pumpar är ett måste. Detta glömmer försäljarna prata om men om man får ett stort fel på pumpen eller måste byta den så blir vinsten mot direkt el betydligt mindre. Jag har 10 års garanti.
Mvh / D
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Nibe Split
« Svar #532 skrivet: 10 februari 2012, 23:02:23 »
Hejsan! Jag är på gång med värmepump och väljer mellan berg och luft/vatten och då speciellt Split. Jag var och snackade med en installatör och han sa att Spitten är så bra så bra.
Men vad tycker ni som haft den ett tag? Jag har sökt efter cop vid 10 minusgrader men inte hittat nåt. Hur går era maskiner i kyla,hur mycket vatten vid avfrostningar samt rent allmänt om maskinen?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #533 skrivet: 10 februari 2012, 23:42:46 »
Jag är på det hela taget nöjd -  men det betyder inte alls att du kommer att bli nöjd.
Det beror helt på vilka förutsättningar man har, du får nog berätta lite mer.
MVH/Jonas
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Nibe Split
« Svar #534 skrivet: 11 februari 2012, 11:01:37 »
Oderljunga är väl i skåne?
COP vid -10° kan inte handla om så många dagar per år.
Titta på totalförbrukningen över året.
Hur många är ni i familjen? hur mycket varmvatten går det åt per dag?
LV pumpar har fördelen att de är grymt effektiva sommarhalvåret, så några kronor elspets på vintern kanske inte gör något.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 18:27:11 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Nibe Split
« Svar #535 skrivet: 11 februari 2012, 11:32:39 »
Tack för era svar!
Vi är två vuxna med två barn 8-2 år gamla och vi har inget badkar så endast dusch.
Vi finns i norra Skåne och visst är det inte så länge det är kallt.
Det jag kan tycka är en nackdel är att kompressorn går på en fas. Då är man mer eller mindre tvungen att säkra upp till 20A. Då ska allt annat i huset ligga på två faser och om vi då tvättar,diskar,lagar mat,motorvärmare så går proppen?
Har era kalkyler stämt med installatörens bedömning
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe Split
« Svar #536 skrivet: 16 februari 2012, 11:39:38 »
Själv hade jag bestämt mig för bergvärme men det visade sig att grannen 20m bort redan hade bergvärme så det gick bort.
Spliten framstod som ett bra alternativ för mig.
Vi har 197 m2 och orginalisolering från -68 och radiatorer från samma tid.
-10 har inte varit något problem alls, och då har jag haft elpatronen bortkopplad hela vintern.
+1 är faktiskt sämre än -10.
Det är svårare att hålla temperaturen inne då eftersom det ökade antalet avfrostningar på grund av den ökade luftfuktigheten.
Innomhustemperaturen kan då sjunka ner mot 19 grader istället för 20,5-21.
I detta fallet har jag inte brytt mig om att justera upp FLT eftersom jag är snål. ;)
Bor ca 5 mil söder om dig och har denna vintern haft som mest 70 kwh/dygn (inkl hushållsel) och då var det ner mot -15 -16.
Hur det är med varmvattnet vet jag inte riktigt, tanken är stor och i beredaresammanhang är volymen för stora familjer.
Om det inte är -10 eller kallare så tar det inte så lång tid att värma upp innehållet efter en dusch.
Det enda jag har som negativt är ljudnivån på utedelen som kan ställa till problem om man har grannar nära.
Det går dock ganska effektivt att isolera bort en del av ljudnivån.
Behöver du enbart 40 graders FLT de kallaste dagarna då har du inte speciellt stora problem med förbrukningen och säkringarna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Nibe Split
« Svar #537 skrivet: 17 februari 2012, 19:22:25 »
Det låter suveränt Bigfoot. Ljudnivån kan kvitta, har närmsta granne 30 m bort. Funderar på att åka till Bomässan i Malmö i början på mars och mingla bland värmepumpstillverkarna
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Svenaker
Svenaker
SV: Nibe Split
« Svar #538 skrivet: 23 februari 2012, 23:41:45 »
Spliten är rent teoretiskt väldigt bra och fläkten låter inte så mycket men när kompressorn går full tjuter det ett metalliskt vinande. Går igenom väggar å allt. Mycket besviken på detta. Så be dom köra 100% å lyssna. Känns det inte besvärande så köp. Som tur är går den bara fullt när det är minusgrader å ev när man står i duchen men d stör den inte mig. Kanske grannen 150 meter bort...
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Nibe Split
« Svar #539 skrivet: 09 mars 2012, 20:31:09 »
Jag har fått en offert på en Split AMS 10-12+ACVM 270 för 102900kr efter rot. Det är all inclusive med borttagning av gamla pannan ,elektriska,markstativ och allt jobb med detta.
Den beräknas dra 8739 kWh/år
Energitäckningsgrad 99%
Effekttäckningsgrad 48%
Vettigt?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Dot gäster: 1816
