Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323848 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe Split
« Svar #555 skrivet: 08 december 2013, 10:06:38 »
Jag hade nog valt pellets som kloge skriver om jag bott så långt norrut.
Kloge: Vad är max elspets tillsammans med kompressordrift på din pump?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad christoffer83
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe Split
« Svar #556 skrivet: 08 december 2013, 13:45:31 »
Just nu är det -22 här i Luleå och min går på kompressor och elsteg 1. Så den kämpar på bra Spliten.
Om man står och kollar på pumpen så slår elspetsen till och från och hjälper till. Har värmekurva 5+1.
Johnny from
Johnny from
SV: Nibe Split
« Svar #557 skrivet: 08 december 2013, 14:44:15 »
Vill helst inte ha pellets så mycket jobb runt omkring det. Men man kanske ska ha pellets iallafall :'(. christoffer83 får man fråga hur många kvm du värmer med din? Välja värme system känns som en hel vetenskap nästan:)
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe Split
« Svar #558 skrivet: 08 december 2013, 15:59:22 »
110 kvm till 22 grader. Sen har jag gjorde klart så jag kan koppla på garaget sen när det är isolerat färdigt.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Nibe Split
« Svar #559 skrivet: 09 december 2013, 08:44:50 »
Citerar Hawkeye "Ni har 3 kw i kombination med värmepumpsdrift,  och 9 kw vid elpannedrift."
Jag trodde att jag hade en doppvärmare på vv tanken också då jag har "Simultandrift" ibockad i menyn dvs
att vid -15 används kompressorn endast till husvärme och doppvärmaren till vv men så var det inte
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Fredrik Hansson
Fredrik Hansson
Värmekurva/grovinställning Helsingborg
« Svar #560 skrivet: 07 januari 2014, 19:25:54 »
Hej.
Kan någon här ge en sofistikerad gissning på bra värmekurva/förskjutning åt mig.
Värmer 2 plan+ källar om ca 280kvm. Välisolerat och förbrukning på ca 17000kwh/år i värme/varmvatten.
Vattenburet delvis golvvärme i betongbjälklag men mestadels radiatorer.
Har kört med kurva 11 och -3 i förskjuting på ratten.. Funkar hyggligt men tycker att huset gungar i temp lite väl vid tempsvängningar uta samt hård vind.
Klämmer in en liten fråga till. Kan man stoppa fläkten från att gå några timmar vid läggdax? Har den lite väk nära sovrummet och den gnyr lite trist på lågvarv..
Alla goda råd emottages.
Fredrik, trött småbarnpappa/egenföretagare som inte kan begripa hur man kan sälja en så krånglig produkt... med en ännu sämre manual.
SV: Nibe Split
« Svar #561 skrivet: 07 januari 2014, 20:02:39 »
Kurva 11 är en ganska hög kurva. Behöver du verkligen så hög? Har du termostater på radiatorena/golvvärmen som är aktiva? Temperatursvängningarna borde du kunna få bukt på med en innegivare.
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #562 skrivet: 07 januari 2014, 20:23:30 »
Har du innegivarer rg 10 eller re10?
Vilken framledningstemperatur behöver du vid 0 graders utomhustemperatur?
Hur gammal är pumpen?
På nyare split så har de lagt till möjlighet att få pumpen att stoppa mellan vissa tider.
11-3 borde ge ca 40 grader vid 0.
Det skulle motsvara 8+1 ( 40 grader vid 0) men ger en flackare framledningskurva mot 11.
Frågan är behöver du verkligen så höga framledningstemperaturer med golvvärme?
Vid hård vind kan du inte göra så mycket åt, har du rumsgivare kompenserar den när innomhustemperaturen sjunke men det brukar ändå bli lite kallare 0,5-1grad i mitt fall.
Hur ser ventilationen ut i huset?
Du skulle möjligtvis kunna gå in i meny 7 och sätta dygnssänkning där du drar ner kurvan och tvingar pumpen till stopp.
Har aldrig pillat runt i de inställningarna men om du sätter säg 2h och drar ner kurvan ordentligt så kommer pumpen att vara från så länge gradmin är under gm start.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Nibe Split
« Svar #563 skrivet: 22 oktober 2014, 09:39:31 »
Kommer i dagarna installera en nibesplit i min ombyggda ladugård, det blir ett rum med golvärme där jag skall hålla ca 21 grader sedan har jag ett rum som skall hålla olika temperatur i olika perioder , dvs 14 grader i 3-4 månader  och sedan 20 i några månader. tänkte lösa det med med en fläktkonvektor med ingångar för både kyla och värme. Kan det funka? Klarar spliten av det? Det står i dokumenten att spliten är förbered för aktiv kyla, vad menar de med det? behöver man köpa till något för att kunna kyla? (förutom konvektorn alltså) Eller finns det något annat smartare / billigare sätt att fixa kyla och värme variation periodvis?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe Split
« Svar #564 skrivet: 06 januari 2016, 20:08:13 »
Hej angående isberget så har jag inget fundament eller brunn. Den står på backen..Mycket is som sagt. Kanske ska plocka fram spettet..
Mvh / D
[/quote
Ställ en pulka under så är det bara att dra undan den och vicka ur. Ställa tillbaka pulkan och vänta på nästa isberg😀
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe Split
« Svar #565 skrivet: 24 januari 2016, 14:55:34 »
Är sugen på en nibe split. 12kw.. förbrukningen idag ca 34000kwh i form av pellets ca 185m2 uppvärmd yta 38m2 är garage. Ca 40c framledning vid 5 minus..
Klarar jag mig på den eller måste jag ha större?
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #566 skrivet: 24 januari 2016, 15:32:54 »
Jag har 194 m2 med mer än 40 vid minus 5 och klarar mig fint med 12KWh till minus 15 utan tillsats.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe Split
« Svar #567 skrivet: 24 januari 2016, 16:06:35 »
Vad hade du för förbrukning och uppvärmning innan? Skall även sätta i nya 3 glas fönster i år har gamla 2 glas från 54 nu 17st varav 3 är ena glaset spräckt på..
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #568 skrivet: 24 januari 2016, 18:36:43 »
Jag satte in pumpen så snart jag köpte huset.
Där satt en oljepanna som gick på elpatron och huset drog strax under er förbrukning ca 30 000 KWh.
2014 9600KWh
2015 10900KWh
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe Split
« Svar #569 skrivet: 24 januari 2016, 18:40:32 »
Låter ju bra! Vi får se vad jag får för pris då 😊
