Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323854 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe Split
« Svar #570 skrivet: 24 januari 2016, 19:04:55 »
Tänk på att utedelen är relativt högljud på split.
Har du grannar i riktningen dit utedelen skall stå så skulle jag rekomendera Nibes egna split 2040, eller varför inte de andra on/off pumparna 2030.
Nibes egna produkter är mer genomtänkta och har flera andra nyttiga funktioner.
Nibe split är egentligen en Mitsubishi heavy industry pump.
Split är också 1 fas så det kräver omorganisation i säkringsskåpet, och gå upp till 20A säkring om vitvarorna är äldre.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe Split
« Svar #571 skrivet: 24 januari 2016, 19:35:20 »
Ok är den en fas  :'( får kolla upp den andra då.. har en klen en fas kina pump nu så en fas är jag allergisk mot ☺ har en bef ack tank på 350l med förvärmningsslinga till vv nu. Och en relativt ny pelletspanna. Ca 5år. Finns det nåt system att köra mot de eller är de bara kasta ut allt o satsa på en hl anläggning?
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #572 skrivet: 24 januari 2016, 19:57:24 »
De flesta går att docka.
Kolla i manualerna som går att ladda ner hur man dockar Pelletpanna mot vp.
Jag hade behållt pelletspannan och dockat.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe Split
« Svar #573 skrivet: 24 januari 2016, 20:26:27 »
Ok får ringa nån på nibe kanske 😊 åker o köper en vvb imorrn på 100l iaf då vi knappt har nå vv pannan ligger ju bara på 40c.. o slingan räcker ej till så tänkte förvärma i pannans slinga.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Nibe Split
« Svar #574 skrivet: 28 februari 2016, 09:04:32 »
Tittar på en Nibe Split till stenhus ca 150 år gammalt men med tilläggsisolerat tak. Huset ligger på Gotland, ca 80m2, högt i tak. Högtemp radiatorer, 9 stycken.
Huset skall främst ha underhållsvärme den kalla årstiden, ca 15C och värmas upp vid vistelse. FRÅGA; hur lågt kan man ställa temp?
Vad jag ser i Nibes installationsguide finns 3fas som alternativ till 1fas? Stämmer det?
Det finns också en "ljuddämparsats" till ytterdelen, så den kan bli tystare. Har någon provat?
Dock är frågan, tänker jag rätt? Tror den lilla klarar behovet så att man inte överdimensionerar och med de nackdelar som följer.
Finns det alternativ av känt märke? Thermia, IVT, CTC ?
Ser fram mot Era kloka kommentarer  tummenupp tummenupp
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #575 skrivet: 28 februari 2016, 11:14:10 »
Acvm 270 kan kopplas in antingen med 1- eller 3-fas.
Kompressorn är dock 1-fas.
Vad värms huset med idag och hur mycket förbrukar huset?
Spliten är högljud när den kör på högre laster 50Hz och över vilket inträffar vid ett par minus och kallare (beroende på hus,isolering och värmeavgivningskapacitet från radiatorer.
Därunder 25-40Hz är den inte speciellt högljud, till och med tystare än de ctc pumpar vi har i området vi bor i.
Skulle tro att pumpen inte kommer att gå mer än på minlast i stort sett hela vintern om den skall gå på underhållsvärme.
Ljuddämparsatsen gör inte så mycket för ljudnivån enligt de som rapporterat in här, men jag hade absolut lagt till den vid nyinstallation.
Vad är nackdelarna med överdimension annat än något högre pris och lite högre minlast?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Nibe Split
« Svar #576 skrivet: 28 februari 2016, 12:12:10 »
Hej Bigfoot,
Det var supersnabb kommentar! Tackar!
Nuvarande förbrukning är okänd, nyss köpt huset och tidigare förbrukning var två hus och elvärme.
Om jag förstått rätt skall man bara installera ca 70% av maxbehov för att inte ha för många start o stopp. Gjorde det på min Nibe bergvärme för 11 år sedan som,hittills, gått helt bekymmersfritt.  Gick från 44500kWh elpanna till ca 18000 kWh med bergvärmen. Mycket nöjd!
Ok, det är bara innerdelen på 3 fas... Dvs ytterdelen måste säkras högt? Har idag 25 A in, men på två hus. Det andra helt på el ( bara luft/luft underhåll på vinter).
Jag är öppen för alternativ till Nibe Split, men kände att F2030 och VVW310 blir lite mycket för fritidshus... >:(
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #577 skrivet: 28 februari 2016, 18:00:11 »
Var bergvärmepumpen en inverterpump?
Kan bara utgå från mitt eget hus som inte är det mest isolerade, men över 0 grader så går pumpen på lägsta frekvens med en strömförbrukning på under 4 A.
Vi har 16 A på huvudsäkringarna.
Vid O grader och lägsta frekvens har jag ungefär lika många start/stopp som en vanlig on/off pump.
Avfrostning och oljeretur är inräknade i dessa.
Pumpen är ca 4KWh större än vad som normalt beräknas av tillverkarna av on/off pumpar.
Skall du värma båda husen eller enbart det ena och det andra skall gå på el?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Nibe Split
« Svar #578 skrivet: 28 februari 2016, 20:12:15 »
Hej igen,
16A! Låter mycket bra!
Min bergvärme är inte inverter, utvecklingen går fort nu. Om beslut idag hade jag troligen inte borrat alls!
Jag skall bara värma ett hus, det andra ligger för långt i från och inte förberett för vatten radiatorer.
Spliten verkar vara rätt, men hört så mycket negativt om 1fas system. Och då huset är långt hemifrån om säkringen går...
Men om du har goda erfarenheter, Why Not? Förbrukningen är jag inte rädd för, snarare start ström om hus 2 har en luft/luft som i princip går hela vintern. Luftpumpen är säkrad på startström 11A 1 fas. Driften är betydligt lägre.
Det är väl ström vakt (heter det så?) på Nibe Split installationen? Eller kan man lägga till det? Om du klarar på 16A borde det funka inom mina 25A.
Följdfråga: har du lilla eller stora spliten?
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #579 skrivet: 28 februari 2016, 23:00:37 »
Stora pumpen!
Kompressorn startar på lägsta frekvens och stegar sedan upp tills den nått den framledningstemperatur som är inställd enligt kurva.
Har aldrig uppmätt någon spik vid start.
Den har strömbegränsning för både kompressor på L3 och elpatroner på L1 och L2.
Dock behöver elektrikern ändra om bland förbrukarna för att få till installationen.
Hur många storförbrukare har ni i huset (tvätt-, disk- och torktumlare) och skall ni bo där året om?
Tidigare hade vi en torktumlare av mer basic modell som drog mellan 8-10 A och då fick man tänka till vad man gjorde och vilken fas som belastades.
Numera har vi nya vitvaror som drar minder och då främst VP tumlare som drar hälften.
Finns för och nackdelar med alla pumpar och fabrikat, det gäller att ta reda på vilka fördelar man vill ha och vilka nackdelar man kan leva med.
Split är en mycket kompetent och stark pump, med det sagt så skulle jag inte köpa en till.
Jag hade valt någon av nibes andra pumpar, exempelvis nibes egna split som inte har nackdelarna som split har.
Men de är dyrare!
Är pumpen till fritidshus/ sommarboende då hade jag inte velat lägga för mycket pengar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Nibe Split
« Svar #580 skrivet: 29 februari 2016, 06:53:54 »
God morgon,
Huvet på spiken, fritidsboende och befintligt vattenburet. Vill inte överinvestera. Kommer inte bli permanent boende, men skall funka. Vi är två semipensionärer i hushållet.
Jag tror du har guidat mig så långt det går. Elektrikern får fixa till installationen så belastningen fördelas korrekt.
Önskar dig en hra dag, och får återkomma då projektet avslutat?
Stort tack till Dig!
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Nibe Split
« Svar #581 skrivet: 24 april 2016, 11:24:51 »
Nibe Spit. Enligt min åsikt har den samma nackdelar som alla andra l-v värmepumpar producerade av tillverkare av luftkonditioneringar . De kompromissar och till varje pris försöker använda komponenter från massproduktionen. Om Ni vill kan jag räkna upp dem. Jag har undrat länge varför svenska tillverkare aldrig har gjort sina ägna split värmepumpar. OK, Inverter är för svårt. Låt oss säga on/off. Med överlägsna förångare?
« Senast ändrad: 24 april 2016, 11:28:58 av tubaralo »
Utloggad Bigfoot
SV: Nibe Split
« Svar #582 skrivet: 24 april 2016, 21:48:25 »
Alla tillverkare oavsett vilken produkt det än gäller använder massproducerade produkter.
Vad vill du säga?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #583 skrivet: 02 november 2020, 13:40:51 »
Hej, jag har haft problem med min Split sen 1 år tillbaka. Med 2-4 veckors mellanrum löser högtryckspressostaten ut alternativt går säkringen till uteenheten (ungefär varrannan gång). Detta har normalt sett skett vin VV produktion, men nu har det börjat hända vid oljeretur. Vid oljereturen hämtar väl uteenheten hem allt köldmedel så det borde väl inte ha med innenheten (värmeväxlare, flöde, mm.). Firman som jag har haft här flera gånger kan inte hitta något. Vad kan det bero på? Kärvande expantionsventil?
MVH/Jonas
Utloggad Bararobban
SV: Nibe Split
« Svar #584 skrivet: 28 november 2020, 22:32:51 »
Har haft nibe split i antal år och nu skar cirkulationspumpen ihop. Var en installatör här och butte till en ny som snurrar tyst och fint. Han luftade systemet men nu har de börjat gurgla och porla rätt hårt då den laddar varmvatten å trycket sjunker sakta nedåt. När den kör ut värme till golvet är det alldeles tyst och går fint. Har själv läst igenom precis allt jag hittat här och på nätet och manualen om avluftning och fyllning av beredaren. Men jag lyckas inte få ett slut på gurglandet vid VV laddning trots otaliga avluftningar och öppnande av varmvattenkran
Är det någon som har koll och skulle kunna hjälpa vad man behöver göra och i vilken ordning? Skall ventilerna QM30 QM31 och QN11 vara i nåt visst läge när man avluftar?
Med vänlig hälsning, Robert
