Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323856 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #585 skrivet: 20 januari 2021, 15:00:54 »
Hej, jag har haft problem med min Split sen 1 år tillbaka. Med 2-4 veckors mellanrum löser högtryckspressostaten ut alternativt går säkringen till uteenheten (ungefär varrannan gång). Detta har normalt sett skett vin VV produktion, men nu har det börjat hända vid oljeretur. Vid oljereturen hämtar väl uteenheten hem allt köldmedel så det borde väl inte ha med innenheten (värmeväxlare, flöde, mm.). Firman som jag har haft här flera gånger kan inte hitta något. Vad kan det bero på? Kärvande expantionsventil?
MVH/Jonas
Det var länge sedan jag tittade in här! Tråkigt med strulet! Vi köpte väl ungefär samtidigt o blir smått orolig när du berättar om dessa problem....
Har än så länge haft ett ett oproblematiskt liv vad det gäller Spliten. Förutom de första staplande kliven när vi bland många var pionjärer. Har i princip inte rört något inte gjort någon service eller dyl.
Lycka till o hoppas det löst sig!
Mvh Tyke
Jens. Split
Jens. Split
SV: Nibe Split
« Svar #586 skrivet: 19 december 2021, 15:38:44 »
En split av 2012 års modell- aldrig rört den och fungerat ypperligt tills nu då...
1 rött i displayen- på meny 1 så blinkar det kom.fel
Stängt av allt många gånger om till slut så funkar det igen dock så gick varmvatten upp till 80 grader och framledning pumpade ut 50 grader å fortsatte att öka normalt aldrig över 45 vid mycket kallt väder.
Stängde allt å maskinen pytsade ut 5 liter från exp kärl säkerhetsventilen.
2 lyser grönt i displayen men siffror i de olika menyerna snurra kraftigt-Stängde allt .på igen  å exp kärl tappar tryck från 1 bar till 0.6 på 10 min fyller på men tappar liknande igen.
3 duschar å tömmer varmvatten då ser de ut som det funka igen. Men dök upp någon strömbegränsning när den tillverkade vv.
4 öppnade upp fronten å bakom kontrollpanelen blinkar det en röd diodlampa på ett kretskort dock inget felmeddelanden på skärmen.vad är detta.
Bifogar bild på det.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Nibe Split
« Svar #587 skrivet: 19 december 2021, 21:06:57 »
Röda lampan på kretskortet är osannolikt ett fel.
Känns som något tillskottsrelä/kontaktor har hakat upp sig, annars finns det ingen logisk förklaring till varmvattentemperatur på 80 grader. Läckande vatten är en bieffekt.
Mät om du har ström på något ställe på elpatronen när tillskott är blockerat för att bekräfta om min teori stämmer. (Tillsatsvärme av, knappen upp i vänstra hörnet om jag minns rätt, bläddra på den tills rätt text dyker upp i skärmen).
Jens. Split
Jens. Split
SV: Nibe Split
« Svar #588 skrivet: 20 december 2021, 17:55:41 »
Tack för snabbt svar. Skickade till supporten å enlig de så är den röda lampan att korten har kommunikation mellan sig.
Idag "funkar " pannan.
Tycker dock att på vv sidan så är elpatron steg 3 inne hela tiden vv ligger på 54grader å hela dagen idag så har elpatron varit på.
Värmen till och retur har stått på 32/30 hela dagen med med temp ute på runt nollan och ingen vind.
Tycker bara att elpatron är onödigt mycket inne å stötta upp när det inte ens är kallt ute pumpen borde väl fixa den biffen.
Återstår å se hur många kwh det blir i dec för å se om det e något väldigt då.
SV: Nibe Split
« Svar #589 skrivet: 20 december 2021, 20:27:49 »
Registrera dig i greenely-appen. Helt gratis. Då får du historik timme för timme på din förbrukning med befintlig elmätare och befintligt elavtal.
Så slipper du få en överraskning så långt efter. Uppdateringarna kommer någon gång dagen efter med alla timmar.
Du kan även gå till elmätaren och manuellt räkna ut hur mycket totalförbrukningen ökar per dygn om du kollar samma tid.
Bränner eltillskottet fast i tillslag så minskar behövet från utedelen. Svårt att märka nu när det blev kallare igen. Det är inte klokt att inte gå till botten med problemet direkt.
Det kan vara två fel också, något som gör att utedelen inte levererar full effekt samtidigt. Utedelens kondition är inte orsaken till 80 grader i beredaren. Om det felet finns måste elpatronen fungera som den ska först.
Jens1
Jens1
SV: Nibe Split
« Svar #590 skrivet: 11 januari 2023, 20:15:16 »
Om/eller är det utdel som går sönder långt innan innedel?
Kan man då byta ut utedel till likadan/eller annan?
Hur länge håller en innedel? Finns ju de som har kvar sina gamla elpannor från 60 tal menar jag.
Systemet är följande:
NIBE SPLIT ACVM270 innedel
AMS10-12 utedel tror den fyller 10 kan vara 12 me. Hittat en ny likadan utedel så tänkte om det är så kan man köpa den och ha som beredskap när den bef går paj
SV: Nibe Split
« Svar #591 skrivet: 23 januari 2023, 19:58:57 »
Det är svårt att säga eftersom just denna konstruktionen har inte varit ute på marknaden så mycket mer än tio år. Men jag tycker innedelen verkar bra. Morfars har numera strulat lite det sista. Först gick 16 A säkringen som går ut till utedelen. Sedan tre veckor senare la den ner igen. Det gick inte att starta om den. Men säkringen hade inte gått. Ingen kommunikation med utedelen.
Nu kanske två-tre veckor senare så startar jag om utedelen igen i samband med felsökning för jag trodde det var en säkring som har gått där ute i den isintäcka utedelen. Men det var det inte. Efter omstart så gick den igen och gått sedan dess. Det var kanske fyra dagar sedan nu.
Jag har tänkt att inverterkortet varit kass, men nu tror jag mer på första kortet där ute som 4-vägaren och kommunikation går till.
Jag har blivit småsugen på byta utedel. Ha alla reservdelar tillhands är värt en del, speciellt när en komplett är så billig och nuvarande gått 45000 timmar.
Utloggad Jomeax
SV: Nibe Split
« Svar #592 skrivet: 25 september 2023, 14:55:04 »
har kollat lite på LVVPar och har blivit offererad en NIBE split, verkar enligt VVS:arn vara bra och krångelfri. Men den har ju några år på nacken (och verkar låta en del men alla pumpar jag läser om verkar bröla i någon grad).
Med er erfarenhet skulle ni skaffa en ny-installation av NIBE Split?
SV: Nibe Split
« Svar #593 skrivet: 25 september 2023, 16:02:44 »
NIBE Split är ganska ovanlig så det är nog få som kan svara. Tror det är en modifierad version av en Mitsubishi Heavy Industries modell? NIBE brukar göra bra produkter och bra manualer men saknar lite detaljer kring effekt och så. Verkar vara ganska små modeller om man tittar på storlek och vikt på utedelen. Jag skulle jämföra noga med t.ex. Daikin, Mitsubishi Electric och Panasonic.
« Senast ändrad: 25 september 2023, 16:11:10 av Josth »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nibe Split
« Svar #594 skrivet: 30 oktober 2023, 15:58:29 »
Är det någon som har koll på antal blink på kretskortet som sitter i utedelen?
Grannen har fått com fel / inverter fel larm på sin Nibe Split. På utedelen så blinkar kretskortet 4 gröna blink sedan 1 röd blink.
Ström finns fram till utedel /innedel. Tack på förhand!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: Nibe Split
« Svar #595 skrivet: 17 november 2023, 15:34:24 »
Jag svara mig själv då det kanske hjälper någon annan i framtiden.
Inverterkortet hade pajjat,(Larm E45 ) när service satte in ett nytt så pajjade det direkt. Det var fel i fläktmotorn som sedan brände det nya kretskortet. Nu avvaktar vi ännu ett kretskort och en ny motor.  tummenupp
DUT -18C
Utloggad mrmb
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Split
« Svar #596 skrivet: 18 december 2023, 14:37:01 »
Hej! Jag har en Nibe Split som stannade för 2 veckor sedan , larm 48.
Rev isär utedelen och inspekterade fläktmotorn den snurrade fint. Så tänkte att det är lika bra att Mäta upp fläktmotorn och det  visade sig att det var kortis i den...
Nu till problemet är att det även drog med sig kontrollkortet i utedelen. Började felsöka och det hade tagit säkring nr2 samt en zenerdiod vid fläktkontakten.
Har nu bytt ut säkringen samt dioden. kortet startar nu upp och får ut 290vdc på fläktkontakten.
Men nu är ju frågan ska man våga chansa på att köpa en ny fläktmotor för ca 6000kr?
Då jag inte är helt säker på att kortet fungerar mer än det nu tänds upp en lysdiod samt att jag nu har 290vdc på fläktkontakten.
För är det så att kontrollkortet skulle vara trasigt så kostar det 15000kr. Och då jag inte vet om jag tycker att det är värt att kosta på den 21000kr för då känns det som jag lika gärna kan byta hela skiten..
Har försökt att få tag i en begagnad motor för att testa med men helt hopplöst att få tag i...
SV: Nibe Split
« Svar #597 skrivet: 19 december 2023, 01:01:22 »
Jobbigt läge. Öppna fläktmotorn och se om det finns något lättfixat skitfel som är orsaken till kortslutningen?
Utloggad mrmb
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Split
« Svar #598 skrivet: 19 december 2023, 16:27:18 »
Har redan kollat på det men elektroniken sitter ingjuten i bakänden och går inte komma åt utan att slå isönder den...
  • Antal inlägg: 5465
SV: Nibe Split
« Svar #599 skrivet: 19 december 2023, 16:52:28 »
Att en eldel knäcker ett kort är en klassiker. Bara skit med sådan konstruktion, skulle aldrig mata en del på det viset. Finns kunskaper så sätt ett mellanrelä, då tar det smällen och säkringen går. Endast manöver för relät från kortet och spänningen fram från annat håll med ev en säkring före, fungerar bra och inga kort som kostar en del att byta säger upp sig.
  • Dot gäster: 1951
