Författare Ämne: Nibe Split  (läst 313042 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #510 skrivet: 15 februari 2011, 11:34:12 »
Varmekabel.Det er KVT10 (tror jeg). Følger med AMS10 for montering på kalde breddegrader.
Monteres av installatør. Kobles på krettskortet inne i AMS10
Spirit49
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #511 skrivet: 15 februari 2011, 11:36:43 »
Jag har kollat noga och ser en vit kabel som går runt ytterkanten i tråget. Kan vara en värmekabel. Någon annan som kollat efter?
Det är den!
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad clafa
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe Split
« Svar #512 skrivet: 20 februari 2011, 21:51:07 »
Någon som vet när nästa generations LV pumpar från Nibe kommer ut? känns ju risigt å köpa en nu åsså kommer det en ny om ngn månad...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #513 skrivet: 21 februari 2011, 07:34:29 »
Det händer inte så jätte mycket på just verkningsgradssidan så jag skulle hellre välja en beprövad pump en det allra nyaste.
Vad jag har förstått så vet knappt installatörerna hur spliten fungerar. Bruksanvisningen är ett skämt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Nibe Split
« Svar #514 skrivet: 27 februari 2011, 16:41:49 »
Är sugen på en Split, plöjt alla trådar och kan väl sammanfatta med att jag tror att lösningen kan vara vettig för vårt hus och jag är inte rädd för pilla lite själv (vilket verkar vara ett krav om det skall bli bra)
Nåväl jag har fortfarande ett par frågor efter att ha plöjt igenom allt:
I min källare är det som max 2100 i takhöjd, på det optimala stället för innedelen är det bara 2050. Läst i Nibes instruktionsblad att det behövs 220 ovan för framtida service. 25-50(ställbara fötter) 1760 (innedelen) 120(anslutningar) = 2125-2150. Är jag rökt? Hur högt har ni i tak? Någon som har möjlighet att mäta på riktigt och uppskatta vad som verkligen behövs i takhöjd?
Är ganska känslig för ljud, eller rättare sagt känslig för att störa mina grannar. Jag har idag en Nocria 14 till en AquaInverter som tuggar på ganska bra men det är helt ok eftersom det är mest när det är riktigt kallt som den brölar på. Hur upplever ni ljudet och är det skapligt när det är plusgrader är jag ok med det?
Behöver ganska varm framledningstemp, över 50 när det är under -10. Har jag uppfattat det rätt om att systemet klarar att leda fram upp till 65?
Tack på förhand
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #515 skrivet: 27 februari 2011, 17:39:27 »
Jeg har 2050 i mitt pannerom. Det gikk akkuratt med en dyktig rør bender av en installatør.
Når det gjelder lyd synes ikke jeg utedelen er så gal. Det er mer lyd inne i huset på visse HZ. Jeg skal gå over mine rør mellom inne- og utedel. Er rørene for tett på vegg/gulv blir det ressonans i huset.
Der kan kanskje andre kommentere om de føler det er høyt lydnivå inne og om de har måtte gjøre spesielle lyd isoleringer.
Ellers fungerer Split veldig bra. Anbefales.
Men du bør nok gjøre visse utbedringer på ditt system. Med 50 fremtemp må splitten ha tidlig hjelp fra El kolbe. Med mindre du skal varme 50m2 da.
Jeg oppgraderte mitt system med større radiatorer i de fleste rom. Det hjelper betraktelig. Skal innstalerer 1-2 viftekonvektorer også. Det hjelper veldig på behovet for fremtemp
Spirit49
NIBE S1256-13.
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe Split
« Svar #516 skrivet: 27 februari 2011, 17:52:02 »
Har nu gjort dagens goda gärning och varit inne och mätt. Jag kan nog säga att du utan problem kan installera den med 2050 i takhöjd, bara anslutningarna från utedelen böjs på rätt sätt. Mina kommer in på 2100 och det är inga problem. Däremot kan det bli lite tight att få ur den övre cellplastisoleringen för service, men det skall gå det också. Den är 220 mm hög och lyfts ur rakt uppåt (för bla. filterrengöring och luftning).
Ang. ljudet låter kompressorn inte så mycket på några meters håll. När fläkten jobbar på max är det ett rejält luftflöde, men även det avtar snabbt på några meters avstånd. I plusgrader är den väldigt lugn och harmonisk. Å andra sidan har jag inget att jämföra med.
Vad gäller framledningstempen tror jag den är max 58 med kompressor och behövs mer är det tillskott upp till 65, men detta är jag inte helt säker på...
Hoppas detta hjälpt! Någon annan får gärna dubbelkolla mina uppgifter, framförallt installationshöjden.
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
SV: Nibe Split
« Svar #517 skrivet: 28 februari 2011, 08:33:26 »
Jag har också kontrollmätt. Har själv 210 i höjd men det går absolut med 205 också, lite obekvämare bara för installatören. Var bor du? Har du vägarna förbi Söderköping kan du komma och kika på mina grejer.
Björn
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Nibe Split
« Svar #518 skrivet: 28 februari 2011, 19:00:50 »
Vilket gensvar, tack för alla svar. Nu väntar jag in en offert får vi se hur det går...
/O
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Nibe Split
« Svar #519 skrivet: 01 mars 2011, 20:05:14 »
Fått en offert, inte imponerad av vad som ingick. Vilka installatörer har ni använt er av?
MVH
/O
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #520 skrivet: 01 mars 2011, 20:28:31 »
Ingen som jag vill rekommendera!
/Jonas
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Nibe Split
« Svar #521 skrivet: 01 mars 2011, 20:32:15 »
/Jonas
he he förstod nästan det... jag bor i sthlm btw.
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe Split
« Svar #522 skrivet: 02 mars 2011, 08:42:13 »
Har du inte tummen mitt i handen blir mitt råd att göra så mycket som möjligt själv! Spliten kan du beställa från Bynor t ex och få levererad vid dörren. Elen kan du dra, bara inte koppla in på nätet. Hålen kan du borra, rören kan du dra och maskinerna kan du ställa på plats. Du kan också bygga ett fungerande system för att få bort kondensvattnet vilket alla installatörer verkar skita i. Och så tar du dit en elektriker som kopplar fem tåtar i proppskåpet, och en kylmontör som vacuumsuger (flera timmar!) och kopplar ihop ute- och innedel. Han kanske kan koppla ihop pannans fyra rör med huset också, det krävs ingen behörighet för. En gissning är att du får det bra mycket billigare och snyggare gjort. Är du intresserad av mer info kan du maila mig privat. Klicka på mitt namn bara så får du upp kontaktinfo.
Lycka till, och använd Jonas manual!
Björn
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
SV: Nibe Split
« Svar #523 skrivet: 15 mars 2011, 09:58:49 »
Hej. Tänkte skaffa logger av något slag till min split, om jag inte har helt för mej så har jag läst någonstans att Jonasb har något på G! Har även en L/L att värma upp garaget med som jag inte har koll på vad den förbrukar mer än på mina fakturer. Finns det någon logger som skulle kunna klara både spliten o garagepumpen(sverigepump)?
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad Tevell
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Split
« Svar #524 skrivet: 28 mars 2011, 22:47:48 »
Är det någon här i forumet som sett eller hört något kring detta tråg till AMS 10?
http://www.media-works.se/pdf/dran_trag_69.pdf
Jag fick länken på förfrågningar hos Nibe och kanske kan vara ett alternativ till nästa vinter?... 8)
Mvh/
