Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323737 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #285 skrivet: 21 mars 2010, 19:56:33 »
Perfekt med en sammanställning..
Vet att du trimmat en hel del för att ställa in alla regulatorer.
Igår stängde jag av elpattron på pumpen. Den har en tendens att gå in annars utan att jag förstår alls varför jag har ju satt gradminuterna till -600 bland annat.
Tyckte det var konstigt att pumpen drog 50kwh då det var runt -2 till -5 och att förbrukningen var exakt densamma vid +2 till +5..?
Jag har inte alls skruvat så mycket på min split än..
Mvh / D
Hej Freeze, hur stängde du av elspets - jag har inte hittat denna parmeter
MVH/Jonas
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #286 skrivet: 21 mars 2010, 20:07:18 »
Mvh / D
MVH/Jonas
Hmm... Han måste mena eltillsats 8.2.1... Alltså att den inte få slå på elpatron. Eller?
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #287 skrivet: 25 mars 2010, 21:38:18 »
Japp Jag stängde av pumpens möjlighet att skicka på elpatron eller elspetts.
Det finns bara en man kan stänga av.
Jag märker också stor skillnad soliga dagar.
Det som också spelar roll är hur man ställer vattnets start temp (47?) respektive hur torr luften är. dvs antal avfrostningar.
mvh / D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Nibe Split
« Svar #288 skrivet: 26 mars 2010, 00:29:29 »
Hej Split ägare
Läser med stort intresse allt vad alla skriver om spliten, då jag har tyckt den verkar kanonbra som allternativ i mitt hus.
Men ju mer man läser så känns den tveksammare och tveksammare, är den inte bra eller ?.
Förbrukning på 50 kwh dygnet på 100 kvm hyffsad isolerat hus känns mycket nu med flera plusgrader ute, springa och ändra inställningar om solen lyser in mm känns som dålig styrning.
Den kanske inte var så genomtänkt och bra trotts allt, eftersom ni verkar ha en hög förbrukning och mycket inställningsproblem dessutom.
Vad tycker ni ?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #289 skrivet: 26 mars 2010, 08:50:57 »
Den är säkert bra och kanske till och med effektivare än många andra luft/vatten pumpar. Jag har runt 30-40 kwh dygnet nu inklusive hushållsel. Maskinen klarar också av att leverera värme i mitt hus till ner runt -10 innan elpatron går in. Mitt hus är på ca 200 m2, ej tillägsisolerat och 2 glasfönster.
Det som vi diskuterat är framförallt styrningen, ljudnivå och erfarenheter av installationen. Jag är på inget sätt någon expert utan har bara "varit med pump" i ca 4 månader, men man vill ju sätta in sig i hur saker och ting fungerar. Jag förstår inte hur allt fungerar och tycker att det finns brister i hur styrningen är fungerar, eller så är det så enkelt att jag inte förstår "det smarta"?
Exempelvis att den inte "tuggar i kapp" GM underskott snabbare, när den uppenbarligen har kapacitet för det...
När solen skiner värms ju alla hus med fönster upp, eller upplevs varmare... Att jag springer i pannrummet och skruvar är mest för att det är "skoj" och kan man sänka framldningen 4 grader och spara någon kwh utan att det märks på komforten så varför inte...
Det är en förhållandevis ny pump på marknaden och har säkert lite barnsjukdomar men också fördelar såsom att den inte går on/off utan anpassar sig efter behov (inverter) styrning.
Hade jag haft en kanoninstallation (sluppit kavitationer, bättre rördragning mm) och blivit bemött/hjälpt med mina problem hade jag säkert varit mer nöjd!
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #290 skrivet: 26 mars 2010, 22:01:43 »
Mitt hus drar ca 50 kw nu medel temp ca +2, 165 kvm gjorde en egen värmekurva framledn till element: 50, 30, 10 ºC vid -20, 0, och +20 ºC bus-enkelt.
Vet inte om det är mycket?? ca 2 kw konstant.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #291 skrivet: 27 mars 2010, 10:26:28 »
Igår gick el-pattron in trotts att jag fortfarande hade stängt av den?? 2minuter bara, men varför??
mvh /d
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #292 skrivet: 27 mars 2010, 15:16:56 »
mvh /d
Jätte bra fråga, var ner och kollade om avstängning av el-spets funkar - och det verkar det göra på min
maskin, vad kan anledningen vara att den slår på elspets några minuter? Hu såg du att dn gjorde
det - genom blixtarna på panelen, eller i menyn med antak kWh elspets?
MVH/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #293 skrivet: 27 mars 2010, 16:43:35 »
Den gjorde varmvatten när det hände. (tidsinställt varmvatten på meny 7)
(Jag kollar ju mer på panelen än på tv'n) så jag såg att blixten startade på nivå ett??? Jag stängde då av varmvattenladdningen och kollade senare på meny 9 att den tickat fram 2 minuter. Jag loggar (skriver på papper) hur den jobbar så jag vet vad den stod på innan.
Måste vara någon bugg.?? Inte för att 2 minuter är dyrt men skumt.
Mvh / D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #294 skrivet: 27 mars 2010, 16:44:49 »
Ja, det var konstigt - har du stängt av patronen så skall den väl inte gå på?
Vet du vad maskinen gjorde när den slog på elpatron, varmvatten eller gick den mot radiatorerna? Inte för att det
skall ha någon betydelse, men en sådär superlångväga gissning... Om man kör extra varmvatten så skall den ju värma till 65 grader...
Kollade du GM underskottet? Vad stod den på? Bara nyfiken - skall ju inte heller spela roll om man stängt av patron.
Min erfarenhet efter att ha provstängt av eltillskottet och tvinga den att köra på lite högre frekvenser  var att maskinen klarade av att ge värme på ett imponerande sätt. Vet att jag hade -12 det dygnet jag provade utan några problem som jag kunde se... så att den nu i "töväder" slår på elpatron kan ju knappast handla om att den inte pallar, eller?
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #295 skrivet: 27 mars 2010, 16:47:27 »
oops.. du han före!
Till vilken temp skall den göra varmvatten? Om det var extra till typ 65 grader kanske det inte var så konstigt att elpatron gick in?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #296 skrivet: 27 mars 2010, 17:03:05 »
Tjena ! Undrar ifall det kan ha varit legionellakörning som Yasper föreslår även fast tiden/ förbrukningen verkar vara lite lite. Min maskin är satt att köra leg. varannan vecka. Brukar pågå ca 20-30 min. Åtgång ca 2-3 kWh. Enligt 9.5.5.
Upplever att min utedel går ofta kanske inte oftare mot när det var kallt, men tycker väl att det borde minska med intervallerna nu när vi närmar oss sommar  *vinkar*! Kan man kolla antal starter å dyl. Är som sagt lite teknikrädd har därför ej tordats ändra några parametrar i menyerna ÄN förutom det manuella vredet som jag för övrigt har dragit ner 7 snäpp nu. Hade 42 kWh häromdagen hoppas komma ner till dina värden Yasper. studs . Men då får jag nog slänga ut ungarnas datorer mm.... huvuddunk
Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #297 skrivet: 27 mars 2010, 17:15:45 »
Hej igen !
Apropå värden.
20100101 . 9.2.2       123       9.5.5     740 h 40 min
20100327   -----        129       ------     774 h  8 min.
Tycker jag är rätt bra 34 kWh på elsteg under nästan 3 månader!!!! *roflmao*
Enda gången som elsteg var på pga kyla då hade vi -22 ºC enligt panna.
Om nu mina funderingar vad 9.5.5 är stämmer. (Nibe vet ialla fall inte.) huvuddunk huvuddunk
Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #298 skrivet: 29 mars 2010, 08:50:57 »
Godmorgon !  *vinkar*
Ligger på 44 kWh/ dygn totalt de senaste 2 dagarna. Hade hoppats att förbrukning skulle sjunka mer då jag både har sänkt framledning å stängt av alla el element på övervåning. Har runt nollan på nätterna å ett par grader plus på dagarna.
Undrar om det skulle hjälpa att få ner förbrukning om man började trimma ? Eller om det är så enkelt att huset inte är tillräckligt isolerat ( 100 mm i plattan mot dagens 300 mm)!
Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #299 skrivet: 29 mars 2010, 22:29:22 »
Hej Tyke
Kanske gör du av med mycket hushållsel, men 40-50 kwh/dygn låter inte särskilt mycket... eller?  :)
Vad har du för framledning/retur nu? Och på vilken frekvens arbetar pumpen med nu?
Den enda skillnaden som jag just nu har gentemot fabriksinställningen är att jag ökat på GM till ca -100
innan den skall slå på pumpen igen - inbillar mig att det skall leda till längre gångtider och färre start/stopp...
Om det i sin tur påverkar förbrukningen vet jag ej...Min pump går nu på 25 hz förutom när den skall göra varmvatten då
går den upp till ca 65 hz.
