Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323739 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #300 skrivet: 29 mars 2010, 22:42:04 »
Förresten Tyke, om du verkligen vill se vad Spliten gör för skillnad så slå om till elpannedrift ett dygn så får du "svart på vitt"... 8)
Och elda inte i kaminen!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #301 skrivet: 30 mars 2010, 10:04:41 »
Godmorgon Yasper  *vinkar*.
Törs nog inte ändra till elpannedrift ? Eller ska jag våga... Hur ändrar man det å man får inga bekymmer när man vill återgå till det man hade innan/nu.
Skall se om jag har fått dessa värden rätt.
2.5    25,1 / 25,0 Fram-Retur ( Har sedan ett par dar förskjuten värmekurva - 7 enl 2.1.1 )
2.6   -14,4    gradminuter ?
5.1    3205   Antal starter med kompressor sedan start 20091204. Vore kul å höra era värden på denna :,v(
5.2    1900 h 5 min  Drifttid kompressor.                                       Å denna !!                                      :,v(
9.1.1  -60   Fabriksinställning. Är det denna du har ändrat till -100 ??
9.6.1  25 Hz
Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #302 skrivet: 30 mars 2010, 16:05:36 »
Hej igen  *vinkar*
Kapat förbrukningen med en 1/3  studs
Inte för att det är statistiskt säkerställt men att efter ett dygn ha stängt av värmen i garaget plus värmekabel mellan hus å garage ca 10 m. Tidigare 44-50 kWh/ dygn och senaste dygnet hade jag
28 kWh Totalt *roflmao* med ungefär liknande utomhustemperaturer.
Tänk om man kunde nå Apans förbrukning då vore jag riktigt lycklig. *vinkar*
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #303 skrivet: 30 mars 2010, 19:59:01 »
Tjena!
Den gjorde varmvatten. Det var extra varmvatten intryckt till sluttemp 56 grader. Elpatronen gick in vid 52 grader..Det står i avstägnings manualen att man stänger av eldriften för värme. Det kanske inte går att stänga av driften på pattron för varmvattenladdning.!?
Ligger på ca 45-50 kW, har 165 kvm 32 graders framledning vid 0 grader ute. Har haft ganska milt..
Hushålls elen står för ca 10-15 kW av förbrukningen.. tror snart jag måste fixa en logger... eller kanske skulle stänga av pumpen o köra på el i två dygn..
Har haft en förbrukning på ca 2000 /månad dem kallaste månaderna. Tyvärr är ju inte elen billig ca 1,5 kr/kwh..
Har loggat själv sedan i julas minst 2 ggr/ dag. Tror mitt efternamn kommer att bli kaminmannen snart..
Mvh / D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #304 skrivet: 30 mars 2010, 20:02:00 »
9.6.1  25 Hz
Mvh tyke :D
Hej Tyke,
Kul att du fått ner förbrukningen! Garaget behöver ingen värme nu...
Kollade mina siffror och de skiljer sig lite från dina. Jag kör på värmekurva 9 och har betydligt högre fram/retur temp än du.
5.1 antal starter 2255
5.2 driftid kompressor 2536h
9.5.5 elpatron 746 (h som vi alla tror och hoppas betyder kwh?!?)
Installerade splitten 9/12-09
9.1.1 japp det är den - har den på -110, vet dock inte om det spelar så stor roll. ???
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #305 skrivet: 30 mars 2010, 22:24:20 »
Hejsan !
Till Freeze helt ok ! Ifall du kallar dig för kaminmannen, bara jag får behålla mitt epitet elstolpemannen.
Yasper verkar som jag har mkt fler starter / men mindre kompressortimmar  jämfört med dig.? Undrar vad det kan bero på. Vi har haft splitarna lika länge (ungefär) ????
Törs man fråga om dina 9.2.2 å 9.5.5 värden mina lämnade jag lite tidigare i tråden. Försöker bara bena ut aLLA FRÅGETECKEN. Har du iaktaget 9.5.5 under en period. Sett ifall den har ändrat sig som den skall legionella osv...
Apropå min låga framledning antar att det beror på golvvärme. Är det någon mer splitowner som har golvvärme ??
Faktum är att efter att synat förra årets förbrukning med trasig panna å ett h*lv*tes massa eldande i kakelugnen så hamnar vi faktiskt på en lägre förbrukning i år(Bra betyg med tanke på årets temp) sett på kW timmar men tyvärr som ni alla har märkt så torskar man på elbolagens vinstmarginaler.
Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #306 skrivet: 31 mars 2010, 18:38:27 »
Tyke,
Jag reflekterade också över dina starter kontra drifttimmar på kompressorn. Jag tycker själv att jag har många... Nu när det inte är så kallt är det dock färre pga att den mig veterligen inte behöver avfrosta - tror knappt den gör det mer än en handfull gånger per dygn säg 3 kanske...
Sedan så stämmer inte riktigt den "antal starter loggen" jag har för mig att den registrerar en start när den växlar från vv till radiatorer även om den inte stängt av och startat upp kompressorn (Skulle vara kul om någon Nibe kille gick in i tråden när vi gissar som vi gör och beskriver hur det ligger till).
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #307 skrivet: 03 april 2010, 22:18:03 »
Är det någon som vet en billig logger. Hur kopplar man in den? I elskåpet?
Måste ha en.. vad kostar dem?
Mvh / Daniel
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #308 skrivet: 10 april 2010, 13:11:28 »
Hej Yasper.
Läste av mina värden igen idag. Undrar ifall du hade lust att kolla dina oxå.
Är lite fundersam på mina kul att kunna jämföra.
2010 03 30                2010 04 10
 3205 st                     3542 st                                5.1 Antal starter
 1900 h                      1993 h                                 5.2 Drifttid komp
På 11 dagar blir det 337 starter eller 30,6/ dygn. Låter mkt tycker jag.
--------------------- 93 timmar eller 8,45 h/ dygn.---------------------.
Temp har legat jämnt med 0 på natten 3-5 plus på dagarna.
33,6 kWh / d snitt de sista 5 dagarna.
Trevlig Helg till er alla!   mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #309 skrivet: 10 april 2010, 14:09:12 »
Hej igen !
Har ännu en fundering ! Sitter å bläddrar i häftet man fick med maskinen. På sidan 74 ämne prestanda
utläser jag under avgiven/ tillförd effekt tar som exempel 2/ 35 ºC (golv) då jag för tillfället har 2-3  ºC
å golvvärme.
2/35 ºC (golv)    MIN 3,11/0,82     NOMINELL 7,21/1,99     MAX  8,95/2,71.
Nu till min "dumma" fråga om jag tar siffran 1,99 ifrån det nominella värdet som jag antar är ett slags medelvärde å multiplicerar det med tidfaktorn 8 h 45 min som jag fick ut per dygn " se föregående inlägg"
Så får jag det till efter att ha omvandlad 45 min till 0.75. Dvs 1,99 * 8.75  (17.4 kWh tillförd effekt per dygn ?) Är jag helt ute å cyklar eller ligger sanningen ungefär vid dessa siffror ?
Tar jag detta värde 17.4 kWh minus min totalförbrukning som jag snittat med de senaste dygnen 33.6 kWh så skulle jag få ifall mina tankar stämmer en förbrukning på 16.2 kWh på övrigt dvs hushållselen.
Sedan spörs det ifall det tas hänsyn till ev trågvärme å fläkteffekt som jag ser uppgår till 86 W.
Måhända är detta självklarheter för er andra men för en enkel själ som mig vore det härligt med någon slags feedback på detta. Både ris o ros accepteras.
Mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #310 skrivet: 10 april 2010, 17:09:55 »
Det är helt rätt Tyke, det man kan fundera på är hur stor effekt du tar ut nu, skulle nog tro
att det snarare ligger mellan min och nominell, men det är bara en gissning.
/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #311 skrivet: 10 april 2010, 17:15:16 »
Föresten Tyke, du har väl direktverkande el på övervåningen. Om det är så borde värmepumpen dra
vesäntligt mindre än övrig el (hushåll + elelement). Om jag fick gissa skulle det snarare landa på
10 kWh VP och 25 kWh övrigt.
MVH/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #312 skrivet: 10 april 2010, 19:06:46 »
Godkväll Jonas !
"Tyvärr" är övervåningens element avstängda sedan ett par veckor. Plus att framledningstemperaturen ej riktigt överenstämmer med värdet 35 ºC då jag har vridit ner det manuella vredet med 7 snäpp.
Har en framledning på 25 ºC för tillfället.
Har nog tyvärr en stor förlust vad det gäller hushållsel ! fiR:
Håller du med att jag har mkt starter/ tid på kompressor 5.1 å 5.2 eller är det beroende på låg framledning. Känns rent spontant att det borde vara tvärtom.
Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #313 skrivet: 10 april 2010, 19:36:18 »
Tjötar vidare angående hh elen!
Kollat tidigare förbrukningar sommartid (då endast hh el å vv)  ca 800-900 kWh/mån."Trasig panna corus 2000" (avstängd värmepump)
16.2 kwh * 30 dgr lika med 486 kwh plus varmvattenbränning uppskattning 400-500 kWh/mån.
886-986 kWh/mån. Sedan har det tillkommit ett par förbrukare till datorer plus lcd skärmar som inte verkar vara några energisparare !
Känns som att skall det sparas någonstans just nu så bör det vara bland hh förbrukningen !!
Om det inte finns något sätt att trimma spliten. Sc:,h
Godkväll mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #314 skrivet: 10 april 2010, 20:30:22 »
Hej, jag har 2500 starter sedan mitten av december, du har 40% mer. Jag har
ett oisolerat hus som jag ännu inte dragit igång golvvärment i (37 grader fram nu när
det 4 grader ute), du verkar ha bättre isolerat med golvvärme och 25 grader fram.
Jag tycker att det förklarar skillnaden, nog inget att oroas för. Förutsättningarna
för spliten kan knappast bli bättre än de du har givit den.
Det du kan kolla är om pumpen stannar för att gradminutunderskottet är 0 eller
om det beror på att framledningstemperaturen hamnar för högt över bör (Meny 9.3.12 VB diff VP).
Du kan även kolla hur långt ner gradminutunderskottet sjunker innan det vänder
uppåt igen och vilken frekvens har kompressorn när den vänder upp. Du kan också kolla
vilken frekvens kompressorn har strax innan den stänger av.
Det du kan pröva med är att ställa ner Meny 9.1.1   GM start värme från -60 till -120
och ställa upp Meny 9.6.8   KompFrek GMz från 126 till 127.
Men om ditt hus just nu drar under 3 kWh så kommer du att få kompressorstarter, inte så
mycket att göra något åt.
Du kan ju förståss stänga av datorer, TV apparater, laddare, frugan, barnen etc som avger
värme och ställa upp kurvan 3 snäpp. ;D
MVH/Jonas
« Senast ändrad: 10 april 2010, 20:33:39 av jonasb »
