Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323742 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #315 skrivet: 10 april 2010, 21:05:38 »
Hej Jonas ! Tack för svaren !
När du skriver 3 kWh så antar jag att du menar / tim ?
Apropå frugan så har jag nu förbjudit henne att se på såpor mer än 2 tim per/dag. >:D
Skämt åsido sjukligt att jaga förbrukare till absurdum. Men lite kul är det att följa förbrukarna.
Skall försöka smälta dina tips ang förändringar av värden. "Hoppas jag får återkomma med följdfrågor ?"
Önskar återigen en trevlig afton. Mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #316 skrivet: 10 april 2010, 21:56:20 »
Hej Tyke, jag ligger sjuk med feber så jag är lite mjuk i bollen. Jag menade 3 kW (inte 3 kWh!).
MVH/jonas
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #317 skrivet: 10 april 2010, 23:40:07 »
Hej Jonas!
Är själv lite mjuk i bollen för tillfället, beror dock ej på feber möjligtvis den skottska varianten. :D
Krya på dig. Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #318 skrivet: 11 april 2010, 20:55:37 »
Tjena! Ställde ned vb-pumpen till 70% och testade lite det verkar inte göra speciellt stor skillnad ligger på ca 50kw / 24h just nu tycker det är mycket.
Tror vi gör av med en hel del hushålls el. bad,tv tvättmaskin, osv osv.. huset drar ca 20kw/24 timmar. Loggade 2 timmar då pumpen stod (kompressorn) stod still då drog huset ca 1,8kw.
mina värden är:
Framledn 24 gr vid 7 grader ute. Har haft nedåt nollan under kvällarna.
Lördag 17:24
Förbr tot 39580,7 kwh
starter=2635st
9.5.5=759h 59min
9.5.6=174h30min
körtid %=31
kompressor tid=1838h21min
Söndag 18:46
Förbr tot 39633,4 kwh
starter=2664st
9.5.5=760h 5min ( som synes så drar den här lite)
9.5.6=177h21min
körtid %=31
kompressor tid=1849h11min
2.1.5=75% just nu
Jag har loggat dessa värden 2 ggr per dag sedan 19dec.
32569,4kwh stod mätaren på lördagen den 19dec (diff 7064kwh)
Mvh / D
Mvh / Daniel
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #319 skrivet: 11 april 2010, 21:24:33 »
Tjenare Grabbar!
Har haft 2648 starter sedan 9:e december.
HHelen skall inte underskattas, var bortrest med familjen nu i helgen, stängde av den mesta elen förutom kyl o frys, Kom hem och kollade mätaren 11 kwh/dygn!!! Thumbsup
Hade installatören på besök, de skall dra om lite rör, byta en växelventil, sätta flexslang mellan innedelen och fram/retur till radiatorerna... fixar de det så kommer jag snart vara väldigt nöjd med min Split!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #320 skrivet: 11 april 2010, 21:28:46 »
Godkväll kaminmannen förlåt freeze menar jag.
Bra att det finns en kille med lite karaktär vad det gäller kontinuitet. Vart portad ute vid vägen där jag har min elmätare. Kallas för fluktaren här i grannskapet nu.
Märkligt att du har en ökning på 9.5.5 " dvs så liten mängd" Varför ?
Har du något snitt på kompressortid/dygn ?
Värden 9.5.5 (skillnad) dec-april .
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #321 skrivet: 11 april 2010, 21:54:13 »
Tjena!
Ja 9.5.5= var i prinscip 24 timmar / dygn då det var kallare än -18 dvs i minst 30dygn. Jag stängde av kompressorn då.
den 18 december var 9.5.5 på 271h 0min
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #322 skrivet: 11 april 2010, 22:06:02 »
Tjena
Yasper: vad var det för växel ventil du skulle byta Yasper? Flexi slang?
11kw är bra.. ställde du ned något?
Tyke:
kan ta ett exempel:
kompressorn var tex på ca 3 timmar i fredags
från kl 06:07 tom 16:51
då var totalförbrukningen  ändå 20kw under den perioden
alltså ca 2kw kontinuerligt.
Ingen elpattron under perioden..
Hur mycket är maxförbrukningen på pumpen under 3 timmar  vid framledning 28 grader och 4 grader ute.
Borde den inte göra av med max 2 kw då den är igång dvs 2x3=6 kw.
Var tog dem andra 14 kw vägen då?
cirkpumpen, hushållsel, mekanisk ventilation.
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #323 skrivet: 11 april 2010, 22:51:29 »
Får väl börja med att säga /skriva att jag är grymt avundsjuk på dina siffror Yasper !!!!! studs
Freeze vi verkar ha liknande siffror/värden vad gäller kompressortid/dygn.
Jag tror som dig att den/det borde ligga på 2 kW/tim !
Kan det va så jäkligt att vi har en förlust på hushållselen "RESTEN"??
Mvh tyke  :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #324 skrivet: 12 april 2010, 10:59:15 »
När min pump är avstängd och jag kollar min elmätare, drar inte huset mer än ca 0.1-0.5 kwh, är man hemma o diskar, duschar, tvättar, kollar på tv m m drar det iväg med hushållselen. När pumpen går på 25 hz drar den ca 0.7-1.2 kwh i timmen och nu står den ofta still så då drar det inte så mycket...Jag har en elmätare som jag kan se den direkta förbrukningen på exakt för stunden. Nu ligger jag på c a 25-40 kwh/dygnet totalt så hushållselen är väl ca 10-20 kwh/ dygnet.  Jag kör på kurva 9, -2 grader.
De skall byta ena växelventilen då det kommer missljud ifrån den som fortplantar sig i rören...
/Jesper
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nibe Split
« Svar #325 skrivet: 13 april 2010, 07:43:46 »
Tjenare Grabbar!
2648 starter då är det ju ingen skillnad med en inverter och en on/off
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #326 skrivet: 13 april 2010, 16:02:12 »
Nejdu, man kör ingen 12 kW pump på 90 kvm på 20 starter/dag!
Vintertid hänför sig starterna mestadels till avfrostningar (som kräver
kompressorstopp), höst/vår till att huset dagtid drar mindre än 3,5 kW
vilket är lägsta effekt för splitten.
MVH/Jonas
Utloggad Gäst 999
SV: Nibe Split
« Svar #327 skrivet: 13 april 2010, 21:15:11 »
e spliten på 12 kw?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #328 skrivet: 13 april 2010, 21:51:37 »
Jepp.
Avgiven/Tillförf effekt         Ute/VB
10,41/2,77                       7/35 °C
8,95/2,71                         2/35 °C
8,38/2,97                        -7/35 °C
6,67/2,86                       -15/35 °C
11,57/3,56                       7/45
6,60/3,59                       -7/55
MVH/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #329 skrivet: 14 april 2010, 21:10:27 »
Är nere på 20 kwh/ dygn...
verkar funka bra..
Höll på ock trimmade som bäst när jag kom och tänka på menyn 9.. någonting.. där man väljer bort antingen värme eller varmvatten eller kör båda två. Jag valde bort värmen. Huset har inte gjort speciellt mycket varmvatten så jag ligger nästan exakt på 20 kwh i hushålls-el en vardag (mer lörd sönd).
När det är soligt ute och ca 10 grader ( 20 grader i solen) och -2 på natten så räcker tydligen värmen över natten. Huset hinner inte bli kallt.
Så ett tips kan vara att testa att fimpa värmen och bara ladda vatten...
Mvh / D
