Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323728 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #270 skrivet: 11 mars 2010, 23:04:46 »
Om du har för lite vatten kan trögheten bli för låg, detta kan innebära att pumpen inte hinner reglera ner
varvtalet tillräckligt snabbt varvid gradminutunderskottet når 0 i onödan och pumpen stannar tillsdess att
ett underskott har uppnåtts. Det kan även bli för korta gångtider när effektbehovet är lågt - dvs. mindre än 3 KW.
Men prova utan acktank först!
MVH/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #271 skrivet: 12 mars 2010, 00:07:16 »
Mange sier at skal man ha ett stabilt system skal man ha bra med vann i magasinet. Vet at Høiax, Norsk varmepump leverandør, ikke anbefaler mindre enn 200 liter. Alt mindre gjør VP "frustrert" og man får mange start/stopp. Men nå har de ikke inverter styrte VP i sitt sortimang. Deres Freedom er Nibes 2025.
Jeg vurderer å bruke mitt wirsbo termostat system på en del rom. Ønsker å kjøre hele hoved etasjen med full åpne ventiler, 6 seperate kurser til store radiatorer, og ha RE-10 som rumtermostat, slik at fremtemperatur reguleres riktig.
Men ca 4 soverom ønsker jeg å bruke termostat styrt strupning. Resterende rom kan jeg prøve å strupe fast for å finne riktig balanse med fremtemp fra 1 etasje.
Da er de kanskje greit å montere inn en 200 liter acc tank for å sikre nok magasin for VP å jobbe med?!
Skal man sette en egen circ pump etter denne acc tank (ref tegning SPlit manual)?
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #272 skrivet: 12 mars 2010, 23:33:37 »
Nå er det like før bestilling av Nibe Split.
Men før jeg trykker "Bestill", kan noen ta en titt på min varmekurve beregning for mitt hus og gi tilbakemelding.
Vil Nibe Split være nok for mitt hus på ca 200m2. Ser man på varmekurven trengs det jo veldig mye KWH over -10.
Er beregningen riktig?
Vil Spliten gi nok energi, eller skal man ha mer tillsats varme?
Takk for alle inputs så langt :)
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #273 skrivet: 13 mars 2010, 00:19:47 »
Hej Spirit, kul att du har använt den beräkningsmodell jag tog fram
för att beräkna kurvor för mitt hus. Det har fungerat för mig men jag kan absolut
inte garantera att den fungerar för andra - det kan ha varit pure luck för min del ;D
I vilket fall som helst, har du verkligen lika dåligt isolerat hus som jag (K=2??) :'(
Du måste också balansera med strypning så att alla rum som du vill ha rumstempererade
har ungefär samma effekt/kvm - tyvärr bestämmer det sämsta rummet kurvan.
Jag har själv en split och är i grunden nöjd med maskinen, men inte nödvändigtvis
med Nibe. Du får gärna ringa mig så kan jag berätta om mina erfarenheter, ALLA fördelar,
och det som är mindre bra. Jag skickar ett meddelande med mitt telefonnummer
så kan du ringa om du vill.
MVH /Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #274 skrivet: 13 mars 2010, 00:27:58 »
Hei Jonas.
Så bra at jeg traff .xls konstruktøren på direkten.
Total renoverat hus fra 1924. 15 cm isolasjon innvendig i hele huset. Burde kanskje forandre k verdien.
Hva bør den være for mitt hus synes du?
Supert om vi kan prates i morgen. Thumbsup
« Senast ändrad: 13 mars 2010, 00:33:26 av spirit49 »
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #275 skrivet: 14 mars 2010, 23:00:41 »
Hei Jonas.
Hej och tack för vårt samtal. Såg att du i excel kurvberäkningen hade disablat macron -
då funkar det inte. Ladda hem filen igen men disabla inte macron.
Jag tycker att du bör strypa element så du hamnar runt 35-40 W/kvm (det gör du med
"compensation") och sätta in extra radiatorer i de 3 rum där du ligger under 35 w/kvm.
Ändra K-värdet till 1,2 så som vi diskuterade. Därefter trycker du "ctrl-A" - detta kräver att
macrot är tillgängligt.
Tyvärr har jag fått en diskkrasch som jag inte har lyckats reda ut så jag har inte excel arket
just nu.
Lycka till!
MVH/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #276 skrivet: 15 mars 2010, 19:12:52 »
 huvuddunk MAC WORKS IN STRANGE WAYS  huvuddunk
Nå har jeg fått regnet ut .xls skjemaet riktig. Se vedlegg. Har lagt inn strupning.
Hva ville dere gjort med en oljepanne (som fungerer helt ok) fra 1985 (ny brenner 2004).
Brukt denne som tilleggsvarme eller kaste ut skiten????? Sc:,h Sc:,h
Blir jo fort en 2500-3500 .- før den er montert som tillegs varme. Verdt det??
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 21:18:40 av spirit49 »
NIBE S1256-13.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #277 skrivet: 19 mars 2010, 21:26:16 »
Är nere i 45 kwh  / dygn.
men det verkar inte bli mycket skillnad mellan -7 ute och +5 ute...
samma förbrukning på pumpen..
Kör värmekurva 5 nu med natt nedställning.
Ändrade gradminuterna till -120(värme) respektive -600(tillsats).
Kör även nattsänkning på värme kurvan -2 alltså vk3.
pumpen går just nu ca 40 %.
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #278 skrivet: 19 mars 2010, 22:16:41 »
Hej Freeze ! Å ni andra splitägare ligger runt 50-60 per dag de senaste dagarna. Har ej gjort några ändringar än. Ber att få återkomma med siffror/värden senare.. som jag nämnde för länge sedan.
God natt tyke :D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #279 skrivet: 19 mars 2010, 23:42:42 »
Hej alla Splitägare!
Som ni kanske har förstått från mina tidigare inlägg är jag kritisk till Splittens
reglersystem, manualen och inte minst de nonchalanta sandstrutsarna på Nibe.
Vi har ju gemensamt lyckats trockla upp de flesta hemligheter i Niben - och jag
tyckte det var läge att sammla alla våra erfarenheter i en samling oberoende
framtagna driftsanvisningar som vi alla gemensamt bidrar till. I dessa driftsanvisningar
kommer omdömmen och tips inför nyanskaffning finnas, fördelar och nackdelar med
pumpen, pumpens funktion och brister, hur parerar man pumpens brister, reglersystemets
inställningar och en utförlig beskrivning av menyer (vartefter vi kommer på deras innebörd).
Med tiden är ambitionen även att kyldrift, och det elektroniska styrsystemet skall kunna
beskrivas utförligt.
Anvisningarna kommer att vara licensierade under en Creative Common licens som är mycket likt
Open source GPL. Den är fri för icke kommerciell användning och derivat är tillåtna sålänge de
de licensieras under samma former som orginalet (dvs fritt för icke kommerciell användning).
Arbetet är påbörjat, och den första öppna spridningen är planerad till första Maj. Jag skulle dock gärna
se att Nibe ägare samt blivande sådana (ej tillvverkare, grosister, återförsäljare eller installatörer) får möjlighet
att titta på och kommentera de första utkasten.
Om ni är intresserade skicka ett mail till mig med en liten beskrivning av er anläggning, två rader med
eran erfarenhet av anläggningen, installatören och Nibe så skickar jag det första utkastet med förfrågan
om eran feed-back.
Skicka förfrågan till jonasbjurel@hotmail.com
Manualen har för närvarande följande disposition:
1   Introduktion                                         6
1.1   Varför oberoende framtagna driftsanvisningar   6
1.2   Publik                                                      6
1.3   Omfattning                                         6
1.4   Visuella notiser                                         7
2   Nibe Split – omdömmen                            8
2.1   Allmänt omdömme                                         8
2.2   Allmänt om luft/vatten värmepumpar               10
2.3   Specifika problem med NIBE Split               11
2.4   Kundsupport och bemötande                            13
2.5   Garantier, försäkringar och reklamationer   13
3   Förutsättningar och rekommendationer   14
3.1   Installation                                         14
3.2   Elinstallation                                         14
3.3   Innegivare                                         15
3.4   Nödsystem                                         15
4   Funktionsbeskrivning                            16
4.1   Funktionsprincip                                         16
4.2   Reglerprincip                                         19
4.3   Driftslägen                                         23
5   Injustering av anläggningen                            30
5.1   Värmekurva                                         30
5.2   Instrypning och flöden                            30
5.3   Reglersystem                                         30
5.4   Inomhusgivare                                         30
5.5   Temperaturgivare                                         30
6   Styr- och reglersystem                            31
6.1   Menysystem och handhavande               31
6.2   Menyer och dess betydelse                            31
6.3   Larm och dess betydelse                            31
7   Felavhjälpning                                         32
7.1   Nödhjälp                                                      32
7.2   Larm                                                      32
7.3   Vanliga fel                                         32
8   Ord- och förkortningsförklaringar               33
Apendix A - Modifiering av temperaturgivare
Apendix B - Anordning för bortförande av kondensvatten
Apendix C - Injusterings exempel
Apendix D - Kyldrift
Apendix E - Elektroniskt styrsystem
Apendix F - Anvisningar för bidrag till dessa driftsanvisningar
Apendix G - Licens
MVH/Jonas
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #280 skrivet: 20 mars 2010, 09:18:40 »
Kanon!  Thumbsup
Skickade ett mejl till dig.
/Jesper
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
SV: Nibe Split
« Svar #281 skrivet: 20 mars 2010, 14:17:05 »
Grym idé, genial... Thumbsup
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #282 skrivet: 20 mars 2010, 16:30:33 »
Jonas förhoppningsvis har du fått ett av mig oxå!
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #283 skrivet: 21 mars 2010, 17:12:09 »
Perfekt med en sammanställning..
Vet att du trimmat en hel del för att ställa in alla regulatorer.
Igår stängde jag av elpattron på pumpen. Den har en tendens att gå in annars utan att jag förstår alls varför jag har ju satt gradminuterna till -600 bland annat.
Tyckte det var konstigt att pumpen drog 50kwh då det var runt -2 till -5 och att förbrukningen var exakt densamma vid +2 till +5..?
Jag har inte alls skruvat så mycket på min split än..
Mvh / D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #284 skrivet: 21 mars 2010, 18:26:19 »
Mvh / D
Det förefaller som om den hamnar i det driftläget när den hamnar på efterkälken och slår till elpatron utan att man övertstiger gradminuterna - vi har diskuterat det tidigare i denna eller en annan tråd... Mitt tips är att antingen tvinga den gå på lite högre frekvenser i meny 9xx eller ställa ner gradminuterna "manuellt" - men hur som helst nu är det såpass varmt så det skall inte vara några problem!
Min maskin är i mitt tycke effektiv när temp är runt mellan -5 och över. jag har de sista dagarna legat runt 30-45 kwh totalt med hushållsel. Den ligger nästan bara och kör på 25hz och då "äter den upp" gradunderskott och stannar en stund för att sedan gå igång igen... pumpen drar ca 0.8 - 1.2 kwh i timmen!
När det är en solig dag och huset värms av solen sänker jag värmekurvan - det blir endel springande i pannrummet...
