Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323722 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #255 skrivet: 09 mars 2010, 22:59:57 »
Hej spirit precis som du skriver bör du ha en extra vberedare ifall du kräver mkt vv. Har själv ett standardbadkar å det är precis så att spliten orka värma det.
Mvh tyke :D
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #256 skrivet: 10 mars 2010, 11:10:36 »
Har en relativt ny VV bereder som jeg kan plassere i serie etter VP. Greit å ha litt extra VV.
Tycke: Hva gikk montasje av din Split på på kjøl medie siden? (Mellom kompressor og inne del)
Supert om noen eksperter kunne kommentere på det store spørsmålet:
NIBE SPLIT vs NIBE FIGHTER 2025.
Go new OR go safe??? :-\
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #257 skrivet: 10 mars 2010, 12:52:02 »
Snakket nettopp med nok en teknikker på varme pumper.
Hans påstand var:
Dette er år 2010. Nibe Fighter IS SO 2009 ;D.
Inverter er den nye teknologien, og vil i Norge gi en bedre energi klasse når huset skal klassefiseres kontra en Fighter.
Det er litt klarere nå, men skulle gjerne ha flere inputs :D
NIBE S1256-13.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #258 skrivet: 10 mars 2010, 22:44:46 »
Splitten håller vad den lovar.
men max elpattron är ca 9 kw om man inte har andra värme källor.
Dvs den dagen (kanske en per år) då det är 30 minus ute och splitten stängt av för länge sedan skall husets värmebehov vara lägre än 9 kw.
Du kan ju lösa det med en kupe värmare på 2 kw för 500 kr..
men det är bra att veta..
Besparingen är väldigt bra på splitten.. och inga kända barnsjukdomar har upptäckts ännu.
Mvh / D
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #259 skrivet: 10 mars 2010, 23:59:48 »
Ja det heller veldig mot Nibe Split nå. Virker som absolut det beste alternativet for mitt 200m2 hus. Tenkte nettopp på det du sa
frezze. Er 9 KW nok? Men de dagene det er -30 så har man jo noen elektriske ovner man kan trille ut.
MEN en ting jeg lurer på. Nibe Split's VV spiral har ett volum på 14 liter. Hvis man fyller et lite badekar, si 120 liter, klarer da Spliten å varme nok vann mens vannet strømmer gjennom spiralen. Fra kaldt vann til ca 50 grader på en spiral på kun 14 liter???
Eller må man strupe VV fløde til minimum så tiden bruker i spiralen blir lenger, og ta til takke med lavt trykk på VV i springen? Sc:,h
NIBE S1256-13.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #260 skrivet: 11 mars 2010, 08:22:56 »
Hej spirit konstigt nog funkar det, ialla fall hos mig. Jag ställde upp vvtemp till 56 ºC. Som sagt ifall man fyller ett standardbadkar.
Mvh tyke :D
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #261 skrivet: 11 mars 2010, 17:26:50 »
Mvh tyke :D
men det är väl inte varmvattnet som ska till badkaret i spiralen, det är ju spiralen som ska värma de 180 liter i vv beredaren, som sen i sin tur ska till badkaret ?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #262 skrivet: 11 mars 2010, 18:22:59 »
Men da får man jo ha en acc tank på varmesystemet!!!
14 liter i spiralen er ikke rett mye magasin for VP'en å jobbe med.
Skal det ikke være ca 20 liter per KW kompressor = 10-12 KW = 200-240 liter. Blir det jo mer medie for varmepumpen å jobbe med.
Eller er jeg helt på ville veier nå?
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #263 skrivet: 11 mars 2010, 19:29:50 »
Mvh tyke :D
Nej, det är i kamröret (spiralen) som vv går, de 270 litrarna som finns i förådsberedaren är värmebärare (radiatorvatten).
MVH/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #264 skrivet: 11 mars 2010, 19:46:17 »
 :D Blir litt snurr i skallen.
Manualen sier " Volum varmtvannsslynge - 14 liter", så det stemmer at VV kun varmes i spiralen før forbruk. Hvis det funker så bra som dere Split eiere sier, så er det fantastisk.
Det vil altså si at man har ett varmemagasin på 270 liter. I prinsipp tegningene er det alltid tegnet inn en acc tank (UKV) før varmekretsene starter. Har noen erfaring med dette instalert, eller er Splitens 270l nok?
Føler på meg at det blir Split Thumbsup
NIBE S1256-13.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #265 skrivet: 11 mars 2010, 21:38:24 »
Mvh tyke :D
MVH/Jonas
nånting säger mig att ni driver med en norrman  studs
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #266 skrivet: 11 mars 2010, 21:39:14 »
Det kan förklara en del..
14 liter 56 gradigt vatten. man späder väl det till kanske 40 gr, tanten verkar kunna hoppa ned i hur varmt som helst ca 50grader.
Jag skulle gissa aat 14 liter stämmer. Inte mycket om man ligger på 47 grader i slingan då man kliver in i duchen och det är 10 15 minus ute. Det blir svårt att jobba ifatt.
Mvh / D
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #267 skrivet: 11 mars 2010, 22:02:22 »
 fiR:  Ja jeg tror at dere driver med meg. Men noe må dere jo gjøre tilbake siden vi tok alle OS medaljene fra dere i langrenn *roflmao*
Spøk til side. Har noen installert en akk tank på sin Nibe Split, eller er det mer enn nok med 270 liter i tanken??
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #268 skrivet: 11 mars 2010, 22:23:18 »
Notera att de 270 litrarna i förådsberedaren (den som omsluter vv kamröret) inte under normal drift fungerar som akumulatortank
för värmebäraren (radiatorslingan), dvs ventilerna är stängda mot denna tank och värmepumpen arbetar direkt mot radiatorerna.
Vid varmvattenproduktion öppnar ventilerna mot förådsberedaren och värmepumpen arbetar endast mot denna för att producera varmvatten. Om däremot värmepumpen inte förmår att tillfredställa hela behovet startar tillsatsvärmen i förådsvärmaren och
varmvatten shuntas ut mot radiatorerna.
Om din radiatorvolym är mindre än 100 liter kan det eventuellt behövas en extravolym, inte annars.
MVH/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #269 skrivet: 11 mars 2010, 22:44:23 »
Regnet nettopp ut volumet. Det er 100 liter +/- 5 liter.
Så det burde gå uten akk tank da. Kan jo prøve først uten.
Hvordan vil man se at volumet er for lite på VP?
NIBE S1256-13.
