Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323714 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #240 skrivet: 08 mars 2010, 19:57:02 »
Mitt tips om han har ett nybyggt hus och ingen data att jämföra med och undrar "hur effektiv" värmepumpen är att han
provar att köra med endast elpatron... och sedan jämför med när han kör med värmepump. Det kommer att kosta endel  8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Nibe Split
« Svar #241 skrivet: 08 mars 2010, 20:14:14 »
är det någon här eller som känner nån som har en split installerad i ett nybyggt hus? är intresserad för en grannes räkning, vore nyttigt att dela lite data om förbrukning osåvidare.
själv har ja bergvärme så känns svårt att jämföra, eller fick ni kläm på om kwh som förbrukats eller avgetts gick att utläsa i spliten?
Om huset redan är byggt och har ett befintligt värmesystem så kan man göra som Yazper föreslår. Men man har också fördelen av att veta alla ingående komponenter i väggar, golv och tak. Det ska alltid finnas en transmisionsberäkning från tillverkaren/projektören. Där kan man se sin toppeffekt samt effektbehovet i varje rum.
I dessa siffror ska läckluftflöde vara inräknat.
Sedan bör man veta vilka systemtemperaturer det projekterats för.
Är huset under uppbyggnad så ska man tänka igenom värmesystemet noga, gärna med hjälp av en installationsingenjör eller vvs-ingenjör. Den stora besparingspotentialen finns när  huset byggs. Efter att det är byggt är det liksom kört om man inte vill börja sina dagar i ett nytt hus med att byta radiatorer eller golvvärmeshuntar.
I det flesta nybyggda hus är det golvärme som har potential att vara ett riktigt bra uppvärmningssystem. Men det är fortfarande lika viktigt att det byggs och dimensioneras för själva hjärtat i systemet, värmepumpen. Gör man tvärt om kan man få stora problem men kalla golv och hög elräkning som följd.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #242 skrivet: 08 mars 2010, 22:52:01 »
Vad har grannen för storlek på huset?
Bergvärme har bättre COP om det är riktigt kallt ute. (förutsatt att hålet funkar osv) men installationen är dock troligen lite dyrare. Vad fick du ge för din komplett med hål?
Splittens besparing verkar vara klart bland dem bästa om man bestämt sig för luft vatten. Nästan jämförbar med bergvärme.
Enda nackdelen är att utedelen låter en del. Dock betydligt mer då det är -15  och den går på full last. På sommaren då den mest är av och går på lågvarv är det nog inget man bryr sig om. Man kanske inte monterar den på uteplattsen direkt.
Vatten tillgången är sådär. Den går dock att trimma upp ganska lätt. Eller så gör man som en del sätter dit en extra liten varmvatten beredare.
Splittens fördel gentemot CTC är att den jobbar i -15 då är det godnatt mer eller mindra för den.
Min funkar nu dra huset 165 kvm ca 50kwh inkl hushållsel och 2 barn=bad.
Toppförbrukningen på mitt hus är ca 125-130kwh med enbart direkt el vid ca -28grader. Det är lätt att testa att bara köra på el. man bör dock stabilisera i minst ett dygn.
Mvh / D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Split
« Svar #243 skrivet: 08 mars 2010, 23:22:58 »
Det är väl snarare så att Nibe Split eventuellt har bättre COP än bergvärme när det är riktigt varmt ute, typ +10 och varmare?
"eventuellt" i meningen ovan beror på att jag inte hittar COP angivet för Spliten vid utetemperatur varmare än +7 grader.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #244 skrivet: 09 mars 2010, 06:29:25 »
ja vi har båda nybyggda hus och värmepumparna är installerade och igång. ungj 155 m2 boyta och 45 garage på båda.
bägge har ungj 22-23 grader inne och kallare i garaget, 15grader, detta när det är som kallast allså.
hans hus är bra mycket bättre isolerade väggar menas mitt är mer isolerat i tak så det går kanske på ett ut ungj.
utfall januari blev 1600kwh på mitt med bergvärme och 2500kwh på hans med spliten. jag tror jag är större förbrukare på hhel än de.
golvvärmen är injusterad på liknande sätt i bägge hus, dvs på det sätt jag trimmat in under 2 vintrar vi bott här har gjorts på liknand sätt hos dem första vintern.
spliten är justerad efter diverse tips här i denna tråd, innan gick elen in hela tiden.
nu har det vart kallt som attan minus 8 grader i snitt tror jag i jan men spliten imponerar inte tycker jag? visst tar de tid att tjäna in bergvärmen på denna skillnaden men vi snackar ändå ett hus byggt på gränsen till passivhusnormerna?
Mvh / D
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Split
« Svar #245 skrivet: 09 mars 2010, 08:04:24 »
gb79: du och din granne eldar sällan i kaminerna?
Vad har du & din granne för rullande årsförbrukning?
Var bor ni på ett ungefär?
Ni har samma typ av frånluftsåtervinning?
Hur hög förbrukning har du & din granne i juni/juli?
Hur många kwh eltillskott har du på vp:n?
Du har ju (liksom jag) snikvarianten 1225, med en 1245 hade vi haft ännu lägre förbrukningssiffror.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #246 skrivet: 09 mars 2010, 08:17:02 »
ja vi har ungj samma eldningsvanor, tror inte ja eldar mer än han iaf, har gjort slut på lite mer än dryga halvkb sen hösten.
västergötland skaraborgs län, vi hade 10500kwh första året, blir lite mer efter denna kalla vintern plus att vi haft all utebelysning installerad, gissar på 11000kwh på året.
grannen har bara bott några månader så kan inte jämföra på det sättet.
samma heru75s
ja ligger på 550-700kwh på sommarhalvåret
behöver inget eltillskott, dvs det skulle väl kalla på det runt 15 minus men har stängt av, vid 20 minus har vi ändå över 20 grader utan att elda vid framledning 35grader
har 59timmar i tillskott på 1,5år men de är till extra vv och testkörningar. vart så länge
tillägg: kom på att ja användt motorvärmare o kupefläkt rätt flitigt i jan oxo
tror du verkligen 1245 hade gjort stor skillnad? nåja den fanns ändå inte då, valde mellan 1225 o 1235 då ju men tror inte de gjort nåt direkt.
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 08:27:19 av gb79 »
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Split
« Svar #247 skrivet: 09 mars 2010, 09:26:57 »
35 grader framledning kring DUT, man blir inte alls avundsjuk...  :P
Säkert nån plusgrad på KB också?
Du har inga problem med många starter? Golvvärmen är väl ingjuten och trög & fin.
Du får återkomma med års- och sommarförbrukning för grannen också när han bott in sig.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #248 skrivet: 09 mars 2010, 19:02:27 »
Har lest alt jeg kan finne om Nibe Split her på forumet og på nett, men jeg klarer fortsatt ikke å finne ett svar på om Splitens Inverter er det man skal satse på??? Sc:,h
Jeg står nå foran valget mellom Fighter 2025-10 eller en Nibe Split.
Er 2025 gårdagens teknologi?
Er Split for ny og uprøvd teknologi med sin inverter styrte kompressor??
Trenger kun varme og forbruksvann. Ikke kjøling.
Det skiller veldig lite i pris mellom de to pumpene. Ca 5000.-
WHERE TO GO     Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Split
« Svar #249 skrivet: 09 mars 2010, 19:22:21 »
Om du förbrukar 3,2 kubik olja skulle jag satsa på jord- eller bergvärme.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #250 skrivet: 09 mars 2010, 19:36:06 »
Nå har det jo vært en meget kald vinter, men ett forbruk mellom 2700 og 3200 liter per år er normalt ja.
Er Bergvarme SÅ mye bedre?? :D
Alle installatørene jeg har diskutert med de siste ukene mener Luft/Vann er godt nok.
Skal jeg borre går det med 65.000 Norske Olje Dollars $$$ ekstra for 180 meter. Er det virkelig verdt forskjellen. Sc:,h
NIBE S1256-13.
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Split
« Svar #251 skrivet: 09 mars 2010, 19:49:58 »
Kör de med en oljeborrigg eller?  :)
Vad kostar luft/vatten respektive bergvärme totalt?
Vad kostar elen per kwh totalt?
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #252 skrivet: 09 mars 2010, 20:17:16 »
 *roflmao* Brønn borring står i stil med Bensin prisen i dette landet. WAY TO HIGH.
Luft/Vann: Fighter 2025 ca 73'NOK/ Split 77' (Inc. kjølmedie montering)
Vann/Vann: Brønn 65', Pumpe ca 75' = 140'
Får mye energi for ca 65.000NOK$$$!!!
Strøm pris er ca 1,7 kr/KWh(alt inkludert)
NIBE S1256-13.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #253 skrivet: 09 mars 2010, 21:22:34 »
Då hadde jag kört på Luft/vatten du sparar kanske 3000kwH per år med bergvärme
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split
« Svar #254 skrivet: 09 mars 2010, 21:33:51 »
 :)Bra.
Da er det tilbake til det store spørsmålet?? Split eller Fighter?
En ting som er verdt å merke seg er at ved valg av Fighter blir det fast kondensering med acc tank som har spiral for varmt vann, og ha en vanlig bereder som topp.
Skal man ha flytende kondensering må jeg enten beholde Olje fyr som tilleggs varme, eller montere en el-sats.
På den måten virker Spliten som ett litt bedre alternativ da den har flytende kondensering og innebygget el-kolbe som tillegg. Men bør vel uansett ha en vanlig bereder her også for å få nok VV. Har STORT badekar.
NIBE S1256-13.
