Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323703 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #225 skrivet: 31 januari 2010, 16:33:33 »
Tjena Freeze å ni andra. Precis hemkommen ifrån Teneriffa inga isbekymmer där inte förutom i drinkarna. Har precis som dig haft vissa bekymmer med isbildning på vänster sidan tror att det beror på snö å vindriktning i mitt fall . Har själv kört med ljummet vatten har funkat bra, precis som du säger bör man nog inte skada flänsarna. Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #226 skrivet: 31 januari 2010, 22:07:36 »
Tjena!
Tror inte det ät ngn fara. Vet inte vad instalatören kan göra.(kanske värt att ringa?).är det ngn som vet hur avfrostnings mekanismen styrs. kan man ställa upp en viss variabel så att avfrostning sker oftare?
Mvh /D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #227 skrivet: 01 februari 2010, 21:08:35 »
Hur ofta avfrostar era maskiner, tror jag ligger på ca 20/dygnet i snitt... Sc:,h
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #228 skrivet: 01 februari 2010, 22:56:12 »
Jag tror att min ligger på något liknande Yasper !
Cocacola! Problemet verkar vara på spliten att det sitter ett skyddsgaller med ca 1 cm breda galler på sidan å den har nog hamnat lite för långt ifrån flänsarna ca 2 cm . Annars funkar det klockrent med avfrostningen.
Det är endast vid ymnigt å blåsigt snöfall det verkar kunna bli en vis isbildning ca 20 cm nerifrån å upp på sidan.
Jag har haft en totalförbrukning under jan på 2368 kwh  76.4 kwh/ dygn  :'(
Mvh tyke  :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #229 skrivet: 07 februari 2010, 09:44:37 »
Hej ligger nu på exakt 60kwh /dygn (totalel)
och har ca -5 grader ute i snitt.
Varmvatten produktionen är det som fungerar minns bra. Man får stora problem om man tror att man ska fylla större badkar med denna pump.
Är det någon som trimmat upp varmvatten produktionen. dvs ändrat i regulatorn så att pumpen direkt gör allt vad den kan för att producera varm vatten?
mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #230 skrivet: 09 februari 2010, 11:31:32 »
Tjena Freeze har endast ett standardbadkar som jag upplevde att vv inte räckte riktigt att fylla så jag höjde tempen till 56  ºC ifrån 53  ºC det räckte i mitt fall. Har man hörnbadkar får man nog koppla till en extra beredare.
Mvh tyke :D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Nibe Split
« Svar #231 skrivet: 09 februari 2010, 12:05:02 »
Mvh tyke :D
Som vanligt fick jag en vild ide: Om man monterar en liten genomströmningsberedare enbart till badkaret som inte fylls så ofta. Så kan man sänka varmvattnet lite i temp och få bättre COP. studs
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #232 skrivet: 09 februari 2010, 21:44:20 »
En spetsberedare efter på vp drar inte så mycket man kan tro. Jag har en 100 l efter som går på 60  ºC   Den drar ca 500kw/H per år. Och då har jag bara 100L vp värmd beredare i pannan, spliten har väl betydligt mer 180L ?    Den ger 150 L 40 ºC vatten extra förutom vpns vid 60 ºC.
Samt att man kan diska stekpannor med riktigt varmt vatten Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #233 skrivet: 20 februari 2010, 22:47:27 »
Hej ligger på månads förbrukning på 2300 kwh. Det är kanske ok..
Vilken s_tans vinter. Länge leve växthuseffekten?
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #234 skrivet: 20 februari 2010, 23:22:09 »
Förstår inte vad de håller på med kyoto avtal å annat trams ta bort skatten å moms på el å drivmedel så ska ni nog se att elförbrukningen sjunker vart det lider.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #235 skrivet: 24 februari 2010, 19:43:33 »
Jag valde ju mellan CTC's ecoair och spliten..
gissa om jag valde rätt.
Har inte haft mer än 2-3 dagar med temperaturer över -10.
CTC'n är inställd på att stänga av vid -10 enl fabrik.
 knUp Thumbsup
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #236 skrivet: 24 februari 2010, 19:53:38 »
Håller med Freeze. Hade för övrigt tillslag av " 1 " elsteg häromdan för första gången.  - 22.5 ºC enligt pannan. Förbrukningen den dagen passerade 100 kwh. Har även eldat i kakelugnen de senaste veckorna så man inte fryser ihjäl ifall strömmen sticker. Längtar till mildare temp så man får mer nytta av pannans potential/ cop.
Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #237 skrivet: 02 mars 2010, 18:31:34 »
Vet att detta inte är ett loggningsforum men det verkar som om Splitten gör sitt jobb...
I Januari gick det 2485 kwh totalt
I Februari gick det 2000kwh totalt  :)
Förra året gick det ca 36.000 kwh med elpanna så.... runt 13-15.000 kwh i år är nog inte helt orimligt 8)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #238 skrivet: 05 mars 2010, 10:59:37 »
Gratulerar! Yasper. Hamnar nog runt 2200 kwh för feb / kort månad. Har för mig att jag låg på 2400 kwh för jan. Skall som sagt bli kul å se vad det landar på när tempen ute blir lite mer behaglig.
Allt verkar funka än så länge. Det enda är att mitt 110 mm avlopp under utedelen fryser igen hela tiden vid dessa temp. Har värmekabel instoppat. ( Men är för snål för att låta den stå på hela tiden. Får nog skylla mig själv)
Har som sagt börjat reta mig på ljud/resonans ifrån utedel/rör verkar vara värre vid kyla. Byter ev vibfötterna å lägger in absorderande matr mellan rör å väggar. Vid varmare väderlek vill säga.
Ha det så gött ! Mvh tyke :D
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #239 skrivet: 08 mars 2010, 18:00:50 »
är det någon här eller som känner nån som har en split installerad i ett nybyggt hus? är intresserad för en grannes räkning, vore nyttigt att dela lite data om förbrukning osåvidare.
själv har ja bergvärme så känns svårt att jämföra, eller fick ni kläm på om kwh som förbrukats eller avgetts gick att utläsa i spliten?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
