Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323693 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #210 skrivet: 06 januari 2010, 22:48:38 »
Godmorgon Jonas har precis som dig dessa i en påse e det bra eller vore det ultimata att ha dessa inkopplade ? Har fortfarande -18 det knarrar härligt under skorna "utomhus" Mvh tyke
Månterar man dessa, ser pumpen till att varva ner, eller koppla ur eleffekt om andra maskiner i hushållet är igång och huvudsäkringarna hotar att dra.
Tex. Du har 20 A i huvudsäkringar, kompressorn gå för fullt (16 A på L3).
Om du nu sätter igång ett strykjärn på 1000W (4A) händer inget,
om du däremot sätter igång din torktumlare på 2kW (8A) på L3 varvar kompressorn
ner så att den bara drar 12 A. Samma gäller för elspetsen på L1 & L2 om andra apparater
drar mycket effekt på dessa faser.
Bra om man vill ha lågt säkrat (man sparar en 1000-lapp per år att gå ner från 25 A
till 20A).
Ja skall installera dessa i somar och hoppas på att kunna gå ner från 25A till 20A.
MVH/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #211 skrivet: 06 januari 2010, 22:53:16 »
Tack för svaret jonas. I mitt fall så har jag 20 A vid stolpen så jag antar att jag gör bäst i att behålla det ?
Mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #212 skrivet: 06 januari 2010, 23:01:28 »
Mvh tyke :D
Absolut skall du behålla 20A, men du kanke också bode koppla in strömavkännarna i sommar
för att undvika att huvudsäkringarna dra. är maskinen går för fullt har du bara 1KW/fas att ta
av. Dvs du kan inte starta en tvättmaskin, torktummlare ellr knapt en hårtork innan huvudsäkringarna
drar. Jag ser det också som ett bra sätt att lära mina barn energietikett, ni får välja mellan att
bada eller föna håret, om ni gör bådadera får ni sova kallt. >:D
MVH/Jonas
Utloggad FAS
  • Antal inlägg: 2
Ljudnivåer
« Svar #213 skrivet: 07 januari 2010, 11:57:03 »
 :-X
Vi har haft vår Split installerad med utedel inkopplad i drygt en månad nu. Vi hade en del strul i början med elkopplingar i huset, och en klappkontakt i pumpen som gjorde att det gick på ett HP-larm stup i ett (det är åtminstone serviceombudets analys av det hela). Nu trummar den på för full fart i alla fall.
Dock anser jag att pumpen för ett j-a oväsen. Kompressorn låter hela tiden, och den hörs tydligt på 20-25 meters avstånd. Vad har ni för erfarenheter av ljudnivåerna? Visserligen har den gått på ganska hög effekt nu när det varit så kallt, men jag anser inte att det låter helt "friskt" ändå.
Vår återförsäljare har ännu inte så mycket erfarenhet av Spliten att han kan avgöra vad som är en normal ljudnivå och vad som inte är det.
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #214 skrivet: 07 januari 2010, 13:34:17 »
Hej Fas. Jodå, vi är några stycken på forumet som tycker att utedelen låter väl mycket, för att vara en av marknadens tystaste, (det sista enligt Nibe själva.) Jag har varit i kontakt med Nibe, och de skulle skicka över en gubbe. Det här var strax före jul, så det lär nog dröja.  Men jag återkommer.
/suzuki
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Ljudnivåer
« Svar #215 skrivet: 07 januari 2010, 18:49:45 »
Hej Fas,
jag håller med dig om att den låter endel.... Nu försöker jag att inte tänka så mycket på det... men i mina öron är den definitivt inte någon av de tystare på marknaden. Jag har efter vi fick splitten lyssnat på en mängd olika pumpar IVT(Bosch) CTC och de är tystare!... Den verkar dock göra sitt jobb bra, jobbar på i låga temperaturer så här i vintertid!
:-X
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #216 skrivet: 07 januari 2010, 23:37:58 »
Den låter. speciellt på 85 Hz. Fläkten låter inte så mycket mer än andra. men det är en fet kompressor..
Undrar just vad grannarna mitt emot skall säga i sommar Har ca 8 m till deras altan.
Mvh / D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #217 skrivet: 08 januari 2010, 16:02:11 »
Då går väl den inte så mycket som tur är
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #218 skrivet: 08 januari 2010, 16:19:54 »
ingen vänlig själ som kan svara på nedanstående?
hur mycket tillsats går in på 1an och 2an?
tjenare
jag undrar hur det ter sig med tillsatselen i spliten, om det är minus 15 ute  och det står att den levererar ungj 6kw när man ger den 3kw vid 35 grader framledning på högsta hastighet. då är det väl ingen tillsats el inräknat i det utan det är vad kompressorn tar?
om det sen står i displayen t1 eller både t1 och t2 samtidigt hur mycket extra el går den in med? på steg 1 samt 1 och 2 ihop?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #219 skrivet: 08 januari 2010, 17:46:06 »
Hej gb! Hittade lite info på sid 27 i skötselanvisningen.
Där nämner dom 4kw, 6 kw, 9 kw. Vet inte om det var detta du var undrande över ?
Mvh tyke :D
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #220 skrivet: 09 januari 2010, 17:44:39 »
Mvh tyke :D
japp kanon,
om ratten på styrkoret står på A så är det 4kw i 2 steg, B 6kw i tre steg och C 9kw i 4 steg
fast 4 steg kan den ju inte visa i displayen iof?
vilket läge står den på från fabrik?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #221 skrivet: 24 januari 2010, 11:14:58 »
Mvh tyke :D
japp kanon,
tror att ja fått reda på svaret själv, att den står på 9kw om ja inte har fel.
Är inte jag som har den utan grannen o ja tänkte försöka lära mig lite om den för att hjälpa han om de går att trimma lite.
Men dessvärre verkar den inte funka riktigt som ja trodde den skulle, den vill liksom inte varva upp själv för att klara av börvärdet utan låter elpatronen gå in istället. ställde upp minsta frekvens som motorn varvar och då klarar den utan problem att köra så varmt som den ska utan el men den gör de inte självmant.
Någon som har liknande erfarenhet eller tips??
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #222 skrivet: 24 januari 2010, 13:28:05 »
kolla i tråden "reglersystem Nibe Split" så ser du att det är diskuterat endel....
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #223 skrivet: 24 januari 2010, 22:29:08 »
Nu är det kallare ca -10 hos mig. då har förbrukningen gått upp till ca 70 kwh/ dygn.
verkar vara stor skillnad mellan -5 -10 och -15. Den är markant sämre vid -15 tom -20. eller om man vill jävligt ok då det är varmare än -10..
Kör värmekurva 7 neddragen ett steg verkar funka bra.
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #224 skrivet: 31 januari 2010, 09:58:57 »
nu är det kallt igen hade -22 då stoppade pumpen på inställda -20.( kanske borde sänka till -15 eftersom pumpen inte ger någon besparing vid -20 att tala om. Ligger nu runt 80kwh och temperaturen är ca -14. Min maxförbrukning med bara el ligger på ca 130kwh vid -25.
vid -7 ligger jag på ca 65kwh.
Har hackat en del is med spettet. Är det någon mer som har isbildning på vänstersidan av utedelen? Tycker det är en hel del is där. Är det någon som har provat att hälla vatten på pumpen? Jag tror man ska passa sig för att tex skrapa bort is där. bättre att den får sitta för så måste väl Nibe ha tänkt då dem designade pumpen. Undrar dock om japanerna testat den..
