Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323679 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #195 skrivet: 02 januari 2010, 09:23:26 »
Hej Ronnie å Freeze min panna går in varannan vecka å höjer tempen till 64-65 gr det pågår endast några minuter så det är ej mycket energi som åtgår gissar jag. Jag tror att man behöver den högre tempen för att verkligen säkerställa renheten. Sen så är det väl så att legionella endast skördar 1-2 liv per år. a:gl
Mvh tyke :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #196 skrivet: 03 januari 2010, 20:53:37 »
Hej ! Tänkte bara berätta att jag har haft min split med utedel 1 månad nu.
Ca 2000 kwh. Snittade med 50 kwh/dygn i början när tempen låg runt 3-5 plus. Har sedan dess legat runt 80 kwh/ dygn.
Visst det hade varit roligare med en större minskning av förbrukningen. Jag hade nog legat runt 3000 khw/mån plus mycket eldning i kakelugnen, med min gamla trasiga panna. Jag kan erkänna att jag nog har laddat kakelugnen 3-5 ggr den senaste månaden. Jag har vridit ner ratten på displayen med 4 snäpp så ibland när det är -14 ute kan det vara skönt med en liten värme kick.
Som sagt ganska nöjd ! Det tråkiga kommer nog snart med posten "FAKTURAN" :'(
God Fortsättning. Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #197 skrivet: 04 januari 2010, 22:15:32 »
Tjena!
Lite förbrukning!
snitt   3,04   kW   19dec tom 4jan    ca 16 dygn (16,2)
   Dag förbrukning snitt =73,0kwh
   Mån förbrukning snitt uppskattad med ovanstående siffror =2189,0 kwh
Huset är 165 kvm. 21- 22 grader inne.
Väldigt kallt ute många dagar med -20, -15 och -10(Eskilstuna)
Jag tror lätt att jag hade hamnat på ca 4000 kwh utan pumpen
Observera att alla siffror är inklusive hushålls el. Hushållselen är ca 600-700 w /dygn alltså har pumpen dragit ca2,3kw i snitt under denna kall period.
Det är rätt bra..
Får se hur snål den är vid mild väder alltså runt +-0 och +7..
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #198 skrivet: 05 januari 2010, 17:30:16 »
(Nu är det -24,4 grader ute...Det har varit som varmast -18 idag hos oss)
Jag går i ström taket då värmepumpen laddar varmvatten. Det står strömbegränsning i displayen.
8.3.1 står på 16 A kan jag ändra till 20 A under pågående drift?
Mina säkringar till pumpen ligger på 3X20 A.
Vad har ni för värde på 8.3.1??
Mvh / Daniel
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #199 skrivet: 05 januari 2010, 20:20:07 »
Hej Freeze på min står det oxå 16 amp. Vet ej hur det är att ändra. Har haft som kallast hitills idag -18,5. ºC Bäst man plockar fram lovikavantarna. Inga elsteg än så länge. Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #200 skrivet: 05 januari 2010, 20:29:50 »
Ok 16 A får duga så länge. tror man måste vrida om en ratt i pumpen.
Pumpen kämpar och nu är det -25,8gr den går in med elsteg ibland. snart är det dusch. vi får se hur det går..
Jag var ute och klappade om den. stackarn
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #201 skrivet: 05 januari 2010, 21:16:50 »
Föresten.
är den någon mer än ja som har ett isberg under splitten.
snart når isen lådan..
-26 och nu skall tanten bada..
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #202 skrivet: 05 januari 2010, 22:29:21 »
Har du strömavkännarna för effektvakten inkopplade?
/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #203 skrivet: 05 januari 2010, 23:03:51 »
Hej jonas var kollar man det ? Har inga problem med inomhus tempen 25 plus i vardagsrummet fuskeldade igen. Bäst att mota olle i grind ifall propparna ryker inatt.
Freeze kan du inte skicka ut frugan efter badet så hon får hälla ut det begagnade vvattnet på isberget? studs
Jag satte en 110 mm brunn mitt i mitt fundament har funkat halvbra. Kompletterade med en frostvaktssladd, som jag får slå på ibland. Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #204 skrivet: 05 januari 2010, 23:30:02 »
Hej angående isberget så har jag inget fundament eller brunn. Den står på backen..Mycket is som sagt. Kanske ska plocka fram spettet..
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #205 skrivet: 06 januari 2010, 00:32:03 »
Kopplade elektrikern in de tre stömtransformatorerna som följde med splitten in i vid huvudmätaren. Tre små "servettringar" med kablar  som skall träs över trådarna för L1, L2 och L3 - eller har du fortfarande dessa i en påse som jag?
Nu var nog inte ditt fel ett generellt strömbgränsningslarm, utan ett larm föör hög förbrukning mellan innedelen och utedelen
som vi diskuterat i regleringstråden. Men om du har strömbegränsaren aktiverad kan kompressorn varva ner, alt eltillskott
stängas av om du överbelastar huvudsäkringarna me tvättmaskin, torktummlare, spishäll, etc.
MVH/Jonas
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #206 skrivet: 06 januari 2010, 01:07:31 »
Föresten.
Mvh / D
Hehe, jag har 1,5 dm kvar innan isen når maskinen Sc:,h
Men va..fa..n, det vet ju alla (utom NIBE) att det behövs ett spillvatten tråg.
Får väl gå ut med hackan i helgen knUp
MVH/Jonas
Ps. Jag gillar pumpen, men för 85k skulle jag gärna sett att NIBE hade haft mer koll,
varit mer responsiva, mm.
Ds.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #207 skrivet: 06 januari 2010, 10:19:12 »
Godmorgon Jonas har precis som dig dessa i en påse e det bra eller vore det ultimata att ha dessa inkopplade ? Har fortfarande -18 det knarrar härligt under skorna "utomhus" Mvh tyke
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #208 skrivet: 06 januari 2010, 11:12:57 »
Ja det får väl bli spettet. Har inte heller långt kvar. Jag är mest orolig för att isen skall flytta pumpen eller något..det är stenhårt..lätta att träffa ställningen var försiktig..
Undrade just vad servettringarna var till för..
Behövs dem? Förstod inte vad dem var till för?
Mvh / D
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #209 skrivet: 06 januari 2010, 21:13:11 »
tjenare
jag undrar hur det ter sig med tillsatselen i spliten, om det är minus 15 ute  och det står att den levererar ungj 6kw när man ger den 3kw vid 35 grader framledning på högsta hastighet. då är det väl ingen tillsats el inräknat i det utan det är vad kompressorn tar?
om det sen står i displayen t1 eller både t1 och t2 samtidigt hur mycket extra el går den in med? på steg 1 samt 1 och 2 ihop?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
